Bojovnik
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: BMW 320i saloon
E36/320i - Vymena zadnych lozisiek na kolesach
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:04
Nevie niekto ako su tam upevnene loziska ci su nalisovane alebo nejakym inym sposobom upevnene?? plus nejaky tip na kvalitne loziska, kazda rada dobra
e36 320i limousine M-packet
e36 316i compact - ex
Co ak zajtra bude vojna!
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Vymena zadnych lozisiek na kolesach
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:06
su nalisovane
Bojovnik
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:24
diky :wink:
Bojovnik
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:34
A co vsetko obnasa pri ich vymene??
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:35
pevne nervy
Bojovnik
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:38
to viem ale co vsetko je potrebne demontovat
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:44
zhodis kotuce, rozklepnes tu poistovaciu maticu, povolis maticu (matku doporucujem povolovat, ked je auto na zemi) potom stiahnes tu cast, kde sa srobuje koleso (neviem ako sa to odborne vola) no a si pri lozisku. a tusim ta je segerka, ale to si nepamatam presne.
vela stastia
Bojovnik
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:47
hej je tam segerka kedze komplet co sa da objednat je lozisko matica a segerka, takze len kotuce dole, matica a ides, nuz diky lebo kamarat stresoval ze neviem co vsetko musi ist dole, a aku znacku lozisk je tam najlepsie dat??
murko11
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 31. Augusta 2009, 18:25
caute menil som zadne loziska kupil som skf sachs, pri vymene si davaj pozor ked budes davat dole unasac t.j. naboj kolesa aby si nezohol 1000 hran
Bojovnik
Pondelok, 31. Augusta 2009, 18:33
a jak ho nemam ohnut, resp jak demontovat??
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: E36/320i - Vymena zadnych lozisiek na kolesach
Streda, 28. Decembra 2011, 12:00
To by zaujímalo aj mňa, lebo ten náboj tam drží jak sviňa a nemôžem sa dostať ani k ložiskám, ani k štítu brzdy :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 5. Januára 2012, 16:43
asi bude unášač kolesa zahryznutý v kope s poloosou, v tom prípade bude treba unášač nahrievať autogénom a skúšať vylisovať poloos sťahovákom poprípade treba po poloosi trieskať kladivom (tak aby si nepoškodil/nerozklepal koniec poloosi zo závitom)
Existujú aj prípady kedy treba davat von cele rameno a vylysovavat poloos na lise. Mne poloos von z náboja nevaliezla ani pod tlakom 25ton ](*,) a presklo mi rameno....dufam ale ze to nebude tvoj prípad.
Pevné nervy, čas a klud budes potrebovat :wink:
EDIT:
Na youtube som našiel toto...tu ale z poloosou problem nebol : http://www.youtube.com/watch?v=wKYL9_4mXRI
ex:
E46 330CD Mpak
