bmw325td
Registrovaný: 10.7.2009
Auto: bmw325td
E36/325td - Padaju otacky
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 13:33
ahoj mam problem na 325 td rok 93 za studena ale aj za tepla sa my stava ze nastartujem chyti bez problemov ale spadnu otacky na 500 a ked pridavam plyn tak ziadna reakcia az ked mu dlchsie naslapavam atak chity ale to len niekedy vacsinov musim vypnut motor pockat zo 2 minuty a potom slape bez problemov alebo to spravi zas tak vypnem motor a potom uz ide. bol som na diagnostike a ta nic neukazuje . filtre su vymenene. tak ak by niekdo vedel co stym tak vopred dakujem bo uz ma stoho jebn.... :!:
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: 325 td problem otacky ...
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 19:56
bmw325td napísal:
Podla mna hlava cerpadla, alebo rj
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 20:34
Je to zadrhavajuca sa regulačna obymka v čerpadle. Po vypnuti kluča sa obymka vrati do odstavovacej polohy a pri zapnuti skočí do štartovacej polohy.Preto ti to niekedy pomôže ak vypneš a zapneš klúč. :wink:
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 31. Augusta 2009, 15:28
obdobný problém jsem taky řešil a vyřešil :lol: viewtopic.php?f=2&t=16019
BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
Pondelok, 31. Augusta 2009, 15:36
A na zvuku nieje nič počuť ? Mne tie otáčky pred časom začali robiť to isté. Naštartujem a padnú skoro dole a celé auto sa začne divne triasť ako by malo skapať ale drží sa. Keď mu pridám tak všelijaké prdy od výfuku ale po cca minúte to ide zas fajn. Počul som že by to mohlo byt niečo z palivovým filtrom. :?
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
R0nnIe
Pondelok, 31. Augusta 2009, 16:20
Mne robilo to iste, a bolo to cerpadlo, ale nerobilo mi to pravidelne, len raz za cas.
