Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Motor Vs. Olejovy filter
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 16:30
Zdravím všetkých. Mám tu taký menší problém. Začal by som takto:
v TP mám typ motora zapísaný ako 206S3. to by mal byť M52B20 206S3-Vanos 110 KW / 150 PS. Ak sa mýlim opravte ma.
Aj podľa VIN čísla mi ukazuje motor M52, rok výroby 5/1995:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M52/ECE/L/M/1995/05/
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=ep05776&kind=P&arch=0
Môj problém:
keď chcem podľa tohto objednať olejový filter vyjde mi tento:
http://bmwfans.info/part-11421730389/ číslo dielu 11421711568
podľa toho by som objednal:
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=1&ActiveNr=E110H%20D24&TypNr=54&NodeId=100259
Avšak ako som si dnes zmeral filter čo mám v aute má výšku probližne 9cm. a nie skoro 11 ako na stránke. V obchode u nás mi tiež dávali ten vyšší. Tak teraz neviem. M50 má tiež ten dlhý. zmestí sa tam? Lebo toto nechápem. Myslel som,že to bude jednoduché, ale asi nie je. Alebo čo to mám za motor kua? :cry: sory za lamerskú otázku :oops:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 17:47
No, na velkosti nezalezi (ako na akej), dolezite je, aby ti sadol zavit a tesnica gumicka. Vacsi filter ma vyhodu dlhsej zivotnosti a v kvalite cistenia (ja tam viac papiera) a este aj ciastocne chladi. :lol:
Mimo
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 18:17
No hej. chápem. len či mi tam bude pasovať. o to mi ide.ani tá nádobka na vložku nie je extra veľká. žeby sa tam zmesil? :-k :-k :-k 2 centi je dosť kua :?
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 18:51
Ked je tam vlozka tak tam v ziadnom pripade nedavaj vacsiu!!!Ta sa tam urcite nezmesti!!!Slamec myslel urcite klasicky plechovy filter.
Mimo
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 18:57
ehm.. je tam taký valčekový filter. Ale myslím,že o dva centi vyšší sa nebude zmesiť :?
Mimo
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:10
No tak dnes som špekuloval a zistil som,že aj ten väčší tam ide ale tak tesne no. Zatiahnuť sa dá. a aj po naštartovaní no problem. ale aj tak. podľa označenia starého filtra (HU921 asi BOSCH) som zistil,že ide o filter čo sa dáva do E30 a E36 ale 316i a 318i. Pokial viem sú to štvorvalce. tak čo sakra robí filter pre 4-vlace v 6 valci? :evil: Čo robiť? zohnať ten menší alebo tam napasovať väčší? :?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:18
Mimo napísal:
HU nieje bosch. Olejové filtre vložky teda sa mi zda že su rovnaké 320 325 a myslím že aj 328 :lol:
Mimo
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:22
Mno tu som našiel takú tabulečku preto som myslel,že BOSCH:
http://www.autoxfilter.com/OFOTHER.html
číslo dielu 1457429760
na http://www.elitecat.sk taký filter je. A aj rozmery sedia s tým čo tam mám teraz. OMG DPC. zoženiem ten menší? :-k
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:30
vladky potrebujem olejovy filter objednavaj :wink:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
VLADKY242
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:34
A na kedy filtrík potrebuješ ha ? :?: Bosch ma 10miestne číselko 145.... :lol:
slamec
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:47
atc525 napísal:
Tak tak. Zabudol som, ze vecsina ma len papierovu vlozku. :oops:
Mimo
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:54
Mimo
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:56
OK chalani. Spýtam sa takto:
ten filter tam má pasovať tesne a presne? Teda ked ho tam dám má trčať z tej nádobky? alebo má byť zarovno nej? Vie to niekto? Niekto kto to už vymieňal... :?:
VLADKY242
Pondelok, 15. Októbra 2007, 21:58
kusok trocha myslím trčí lebo kryt ty ho pritlačí. :P
balino
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 15. Októbra 2007, 22:02
VLADKY242 napísal:
mozno aj na stvrtok ale asi az nabuduci tyzden to neham :wink:
