bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
E36/318tds - Vrzganie volantu, spadnuty zadny naraznik
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 12:01
HELO ,Neviete co sposobuje vrzganie volantu pri jeho toceni,robi to tak 5cm ked tocim do prava,pocut to zvnutra aj
z motoroveho priestoru co treba namazat???A nemal ste niekto rozobraty zadny naraznik?vodicovu stranu mam trocha spadnutu
nadol tak 2cm no neviem ako sa mam dostat ku srobom co ho drzia,vdaka vsetkym za rady:::)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E36 - 318tds,VRZGANIE VOLANTU,SPADNUTY ZADNY NARAZNIK
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 12:03
odkial presne si?
to vrzganie moze byt viac veci,
a naranzik asi ho nemas z boku osadeny vo vodiacej liste :roll: sroby su zo spodku, musis vyhodit ten kryt na spodku naraznika a este odsrobovat vnutorne blatniky (cast co drzi o naraznik)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
bmw xxx
Re: E36/318tds - Vrzganie volantu, spadnuty zadny naraznik
Pondelok, 10. Augusta 2009, 22:57
som z Rajeckych Teplic,vrzganie zeby sposobovali capy?nie su sroby na zadnom narazniku aj za ochrannymi listami?
BMino
Utorok, 11. Augusta 2009, 06:52
bmw xxx napísal:
moze byt ze aj capy, podla toho ake je to vrzganie :roll: pod listami nie su
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 11. Augusta 2009, 06:58
sú tam tie rozťahovacie cuplíky - konkrétne vzadu pod lištami a dolu za difúzorom. tými cuplíkmi sa uchytáva nárazník o výstuhu..
ako písal bmino po bokoch sú tie vodiace lišty.. buď to tam máš zle nasunuté alebo zlomené :roll:
