Netko77
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: Bmw 325TDS
E36/325 TDS - Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:36
viete mi poradit koli comu sa mi moc natlakuje hadica v chladiacom systeme? bojim sa ci to nie je tesnenie pod hlavou ale v oleji nevidno ziadnu vodu..a vymenil som aj zatku na nadrzke na vodu..
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:39
pravdepodobne tesnenie alebo hlava, natlakuje ti ju rychlo alebo pomaly?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Netko77
Auto: Bmw 325TDS
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:42
No ako sa zohreje na 90 stupnov tak po dakych 30 minutach je natlakovana.. a topar krat mi ju vytrhlo..
BMino
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:45
tak pravdepodobne to tesnenie pod hlavou :roll: mozno hlava
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Netko77
Auto: Bmw 325TDS
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:47
No dufam ze to bude tesnenie a nie hlava
BMino
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:52
Netko77 napísal:
daj to kdesi pozret co najskor az nahodou nemusis aj hlavu zhanat :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Netko77
Auto: Bmw 325TDS
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 16:55
zajtra to pojdem dak omrknut.. dik za radu
tono1
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: BMW3E46
Re: Tesnenie
Streda, 5. Augusta 2009, 17:45
A nemaš nahodou vela vody v chl. okruhu? Skus pozriet ten plavacik v nalievacom otvore.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Tesnenie
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 15:50
tono1 napísal:
TDSko nema ten plavačik ako E46ka je tam v nadobke taký " ZUB " ma to byť zarovno sním. Ale ak trha hadice može to biť buť hlava alebo ak sa to zohreje až moc rychlo tak treba pozrieť či nieje otrhnutá vodna pumpa :idea: to by som pozrel ešte pred tou hlavou je to menej naročné aj finančne aj časovo. :wink:
Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
Re: E36/325 TDS - Tesnenie
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 14:49
luky2208 Muzes mi prosim te napsat, nebo jestli mas nejakou fotku ukazat, pokud ma byt nalita voda? Jelikoz jsem tam zadnou rysku nenasel, nalil jsem pri vymene az skoro po okraj. Nedela to sice zadnou neplechu, ale asi lepsi, kdyz to bude, jak by melo. :oops:
A otazka druha. Jak rychle se vam zahriva TDSo? Me pomerne rychle, tak jestli nemam olamanou vodni pumpu? 2-4km a rucicka je v pulce. Jinak motor se neprehriva ani pri popojizdeni v kolnach. Tak snad je to OK.
Netko77
Auto: Bmw 325TDS
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 17:31
tam v nadobke vidno taky zarazku akoby zub.... ak bude treba odfotim to.. noo mne to tiez dost rychlo zohreje do 5km mam vodu na 90 stupnov.. a tiez ani v kolonach sa to neprehreje.. neviem co s tym je... ale ked opacim po dakych 20 km hadicu na vodu tak je strasne moc natlakovana... nejdem ju stlacit.. dufam ze je vsetko v poriadku ale dam asi vymenit par veci pre istotu
Cawba
Auto: e36 328iC
Sobota, 5. Septembra 2009, 13:32
Netko77 Vzpomenes si na me s tou fotkou prosim te?
luky2208
Sobota, 5. Septembra 2009, 20:01
prepač že som na teba zabudol :oops: nemam to odfotené ale otvor nadobu a pozry sa dnu,rovno pod otvorom je taka ako plastová prepažka a je na nej taký "schodík" / "schúdek" :lol: tak po neho ma byť voda. pokusim sa o foto ale neviem či to bude vydno :wink:
Cawba
Auto: e36 328iC
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 14:00
Tak jsem se to pokusil vyfotit, ale nic moc teda.
Potom teda:
1 Je MAX pokud by mela byt chladici kapalina?
Mam tam trochu vic, tak asi budu muset vycucnout
2 Nekde kousek niz pod tim odskokem 1. je dalsi odskok. Ten znaci MIN?
Dik kluci :smile:
Nadrzka chladici kapaliny
durike2
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: bmw e36 318fds
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 16:22
olej v chladiacej kvapaline ale nie voda v motore. Moze byt prasknute tesnenie pod hlavou?
