Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
E36 - Chladenie
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 13:50
chalani mam problem :?
pri prehrievani motora sa mi nezrychli ventilator chladenia ide stale rovnako. pri stati na mieste, za jazdi mi drzi stale normalnu teplotu, ručička kolko.
takže sa chladi. namam klimu, takže iba jeden ventilator.
aka tam je zavada? zla viskospojka?
chladič, hornu hadicu aj spodnu mam teple-vrele.
alebo nejake čidlo teploty?
uvitam všetky rady :-k :-k :-k
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: prosim o pomoc, s chladenim E36
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 14:51
ktory ventilator chladenia? myslis ten co je na viske?
ak hej, tak je zla.
Juraj318i
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 14:57
SurrendeR napísal:
ak hej, tak je zla.
ano na viske. vrtula čo chladi chladič
a čo može stat nova viska. už si take niečo menil?
lebo ta vrtula sa da lahko potočit aj ked je motor studeny aj ked je teply.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 15:43
mam jednu visku z M50 , ale ta by ti nepasovala..
novu som kupil za 4200 SKK tusim, niesom si isty, kupoval som viac veci
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 16:00
volaj jarovy urcite spravy cenu na druho vyrobu. ta sa da zohnat za 70e tusim
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 16:02
BTW podla ETK pasuje aj z M50 do 318ky :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _coupling/
http://bmwfans.info/parts/catalog/11521740962/
jak pozerám, len M3 má asi inú :lol:
Juraj318i
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 16:51
Mimo napísal:
okey mimo dik :wink:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 17:49
pasuje. ja tam mam z 316 a sadla ako rit na serbel
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 19:44
tak ak chces, mozem ti ju dat za symbolicku cenu
ale ma jednu chybycku...
nieje seknuta, ale je viac zopnuta ako rozopnuta...
mozno sa da nejak spravit... cize chladit ti bude, viac akoby bolo treba. samozrejme ze to nebude zopnute do 6000rpm, staci aby raz preklzla, tak uz bude fungovat. ja som si kupil novu a tato mi ostala.. tak ak by si chcel docasne riesenie
Juraj318i
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 19:50
vieš čo :-k
nehaj zoženiem nejaku inu. plne funkčnu.
ale aj tak diky diky :wink:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 20:05
oki, v pohode, ja len keby nieco...
mozno by som ju podaroval, ved sa mi len vala v garazi
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 20:13
Preco vlastne teraz riesis viskospojku??Prehrieva sa ti motor v kolonach ked stojis? Aj funkcnu visku ked mas teply motor pretocis rukou,musis mat uz velmi prehriaty motor aby zostala zopnuta.Pouzivane visko radsej neries,je to riesenie len v pripade nudze radsej novu a budes mat istotu(a hlavne zaruku).Da tu od obcodnikov urcite zohnat za dobry peniaz :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Juraj318i
Pondelok, 3. Augusta 2009, 09:01
Miro528 napísal:
ano prehrieva sa mi ked stojim na mieste alebo v kolonach.
aj ked sa motor dost už zahreje stale nepočut zrychlenie vrtule. ide stale rovnako :-k
a ešte som čital take že ked sa zohriaty motor vypne mala by sa hned zastavit aj vrtula. ale mne sa toči ešte dost dlho po vypati motora.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 3. Augusta 2009, 09:29
Juraj318i napísal:
Skus to este raz poriadne odvzdusnit (auto daj predkom hore a zapni kurenie na max ) aj viac krat :wink: Tieto auticka sa dost zle odvzdusnuju .Potom ak ani to nepomoze kup novu visko spojku :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Chladenie
Pondelok, 3. Augusta 2009, 22:33
vrtula sama nezrychli otacky....
len visko sa zovre a vrtula pojde spolu s otackami. cize ak stojis v kolonach, motor sa ti prehreje, tak skus dat motor do cca 2000rpm a mal by si pocut ako ti ide s otackamy aj zvuk vrtule ako na skodovke 100vke
ak to tak nejde, tak je zla viska.
ked vypnes motor ma sa vrtula zastavit do sekundy.
