BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
E36/ 320i - Nahodene disky = rachoty od vsetkych kolies
Utorok, 21. Júla 2009, 12:55
CuzZte ludia nahodil som nove disky na moju E36-ku vsetko sadlo na 100% . Najviac som sa bal ze to bude suchat o podbehy ale nakoniec sa ukazalo ze od podbehou mam este celkom slusnu rezervu . No problem zacal hned jak som sa s autom pohol . Všeliake škrípoty a pri rychlosti asi 10-15 Km/h aj buchoty ale uz pri obuvani na auto ked som mal predne koleso vlufte a potocil som snim tak tam nieco suchalo a na disk opadavala hrdza
Ps: volal som servisakovi a ten mi ces telefon povedal že to moze byt zahrdzavene a rozbite čeluste rucnej brzdy ale nvm si tym padom vysvetlit co to skrka na prednych moze to byt ze by to bolo az tak zhrdzavene ? zvuky su priblizne ako keby skrkali tie plechy co su za kotucovimy brzdami ...
Kotuce v predu aj vzdadu ...
Naposledy upravil/-a BA:VOR:AK v Streda, 22. Júla 2009, 14:54, upravené celkom 1 krát.
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Nahodene disky = rachoty od vsetkych kolies
Utorok, 21. Júla 2009, 13:02
BA:VOR:AK napísal:
skus dat dolu kolesa a kukni kde je nieco 'cerstvo' oskrabane 'do ziveho' ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Utorok, 21. Júla 2009, 18:21
Nedal si tam dlhe skrutky?
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E36 - Nahodene disky = rachoty od vsetkych kolies
Streda, 22. Júla 2009, 11:20
asi ti to bucha do tlmica..ako mne:)ked ides tak ne,iba ked je jemna jama,alebo zakruta a tak..aspon mne to robilo toto..nomalne na zvihaku nic,iba na zemi..
BA:VOR:AK
Auto: F30 320i
Streda, 22. Júla 2009, 14:51
No nie, skrutky mi vyberali presne na to v pneuservise a presne tu dĺžku som tam mal aj pred tým na plecháčoch... Ten zvuk je ako keby sa trel kotúč o ten plech čo je za brzdou. Keď som mal auto na hevery a točil som kolesom tak to bol pravidelný zvuk šúchania o ten plech. Keď som ten plech chytil a točil som kolesom tak som aj cítil že sa o ten plech niečo trie a opadáva otial aj celkom pekná hrdza. Po odmontovaní diskov a nahodeniu zas plecháčov mi to ešte stále jedno koleso robí. Už mi to v minulosti spravilo a po čase sa to zrejme vyšúchalo a išlo zas pekne... Nechápem prečo to odrazu na diskoch začalo. Disk nemá absolútne žiadnu prekážku. ](*,) ](*,)
F30 320i
Ex Bmw E34 525i 24v
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
