ericeq
Registrovaný: 17.1.2008
Auto: BMW e38 730D
E36/325i - Vymena RJ
Utorok, 21. Júla 2009, 11:48
zdravim chalani trapi ma jedna vec mal som problemy s RJ a pozhanal som si inu pouzivanu a ked som ju prehodil zdalo sa ze vsetko bude ok potocil som klucikom kontrolky sa rozsvietili ktore mali zhasnut zhasli ale motor nechce startovat proste len toci naprazdno a tak by ma zaujimalo ak sa v tom niekto viac vyzna ci to bude preto ze je RJ v haji alebo ci to moze byt aj koli imobilizeru ze to nechce nabehnut....dufam no ze ste ma pochopili o co mi ide ...dik
Naposledy upravil/-a ericeq v Utorok, 21. Júla 2009, 13:52, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: vymena RJ
Utorok, 21. Júla 2009, 12:15
To je sice vsetko pekne... ale o ake auto sa jedna??
A precitaj si pravidla sekcie - dopln si do predmetu typ auta ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
ericeq
Auto: BMW e38 730D
Re: vymena RJ
Utorok, 21. Júla 2009, 13:53
alfi666 napísal:
no jedna sa o e36 325i rv.93
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: vymena RJ E36 325i
Utorok, 21. Júla 2009, 13:56
ak by nechytal imobilizer, tak by ti netocil ani starter, imobilizer to nie je.
skontroluj si ci ti bezi palivove cerpadlo,
- ak nebezi, napoj ho napriamo
- ak bezi, daj to na diagnostiku
same shit, different day..
romco32
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: E36 318is
Streda, 22. Júla 2009, 09:41
bude to asi imobilizer ta treba stim na diagnostiku
ericeq napísal:
BlackMW
Auto: E38
Streda, 22. Júla 2009, 11:11
romco32 napísal:
skor to budu stierace.
alfi666
Streda, 22. Júla 2009, 11:16
Neviem ako je to pri E36, ale pri E46 sa EWS urcite musi s novou DME motora sparovat :-k
EDIT: cize aj pri E36 to treba sparovat: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f17 ... on-t19045/
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=229065
Streda, 22. Júla 2009, 12:18
Presne tak,okrem blokovania štartéru immo v EWS jednotke posiela po zbernici data do DME motora,a pokial data nesedia,aké očakáva DME,nepovolí spustenie motora,nepustí čerpadlo,vstreky,ani zapalovanie... Treba to nakódovať a všetko bude OK. Prípadne zohnať spínačku - mech.časť,EWS a klúče z toho auta odkial máš tú DME a ideš...
BlackMW
Auto: E38
Streda, 22. Júla 2009, 12:29
PetoK napísal:
mno lenze on pise ze mu starter toci..
mozno tam nemal immo a dal tam RJ z auta s immo..
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 22. Júla 2009, 13:00
Ja planujem vymenit v najblisej dobe RJ v mojom aute za TDS. Myslite ze aj ja budem mat taketo problemy? Chcem dat do 325TD riadiacku s 525TDs
RJ 325TD : 2.0 / 3A4
RJ 525TDs: 2.0 / 5E5
Predpokladam ze prve cislo je seria RJ a druhe cislo je software number ? :?:
Streda, 22. Júla 2009, 14:33
Samozrejme, ak to už malo immo, že ti to bez nakodovania nepojde.
Streda, 22. Júla 2009, 14:35
BlackMW napísal:
Však áno, pôvodný immo v EWS načítal správny klúč, spustil štartér, ale nespustilo sa DME kvoli zlej sekvencii z EWS-ka do DME...
BlackMW
Auto: E38
Streda, 22. Júla 2009, 14:44
PetoK napísal:
ahm, dobre vediet.. myslel som ze ked nie je sparovane EWSo s DME tak EWSo nepusti ani ten starter..
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/325i - Vymena RJ
Štvrtok, 23. Júla 2009, 20:17
zdravim, ja mam momentalne auto v servise, otocim klucom kontrolky svietia, idem startovat a nic... (najlepsie bolo ze auto obcas startovalo,obcas nie, az prestalo uplne)
v servise: najprv ze repas starteru (200€), nebolo to v tom
potom imobilizer, tzn. RJ, cize EWS, kupil som novu (75€), stale nic... (po naprogramovani RJ imobu a sparovani s RJ motora dignostika ukazala ze ma nema signal z kluca)
potom tam vymenili naky zosilovac signalu z kluca, a este nejaku cast medzi imobilizerom a RJ imobilizeru, auto startuje ale nenaskoci !!
teraz mi povedal ze dal RJ motora niekam na opravu, ze uz to moze byt len v tom... tak som zvedavy...
uz saliem bez auta... ](*,)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
