BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
E36 tacho kruzky
Pondelok, 20. Júla 2009, 10:21
nazdar potreboval by som radu.. kupil som si tachokruzky ale neviem ako demontovat od pristrojovky to celne sklo aby som sa tam dostal a nechcem to znicit tak mi poradte prosim
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 tacho kruzky
Pondelok, 20. Júla 2009, 10:28
viewtopic.php?f=30&t=9392
2 šroby hore a ťahaj k sebe(alebo ak nejde tak potlač dolu vrch by mal vyskočiť tak aby si s tým vedel hýbať).. potom odpojíš káble ( s tým je asi najviac roboty ked to robíš prvý krát:D ) potom okolo volantu nabok a máš vonku..
BouBou
Pondelok, 20. Júla 2009, 10:31
ok no a tie kable co mam odpojit preco je s tym vela roboty. no a tie kable mam ako odpojit jakosi to nejde
Naposledy upravil/-a BouBou v Pondelok, 20. Júla 2009, 10:39, upravené celkom 1 krát.
Mimo
:D sú tam také zaujímavé konektory.. taký typ je aj na digi klíme alebo BC tak neviem či si taký videl... trebatampotlačiť taký čudlík,potiahnuť páčku a potom to ide.. neviem či v tom návode to nie je aj odfotené :wink: je tam chabý prístup, nič nevidíš, odpájaš poslepiačky.. ja ked som to robil prvý krát tiež som sa natrápil.. vela šťastia a trpezlivosti :mrgreen:
BouBou
Pondelok, 20. Júla 2009, 10:40
diki bracho
Mimo
Pondelok, 20. Júla 2009, 10:45
nie je za čo.. mne ten návod celkom pomohol, preto som ho sem šupol :wink: obrázky sú obrázky :mrgreen:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 21. Júla 2009, 07:39
uF ja som tiez nadaval ked som to odpajal skoro ma porazilo.Uz som si pri odpajani povedal serem nato aj ked to zlomim od nervov skusil som to srobovakom podvihnut tu zapadku a hned to slo a uz som bol spokojnejsi.Ked to bolo cele vonku.Ale uz by som asi nesiel montovat tacho kruzky =; po poslednej skusenosti co som mal nacvakovacie uz len asi nalepovacky lebo som to montoval asi cca pol hodky a to som aj jeden zlomil...neake boli vadsie ako otvory na tacho #-o ...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
