matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36 - Priplatkova vybava,rozmraz zamok,vyhrev ostrekovac.
Štvrtok, 16. Júla 2009, 13:51
Doteraz som si myslel ze mam pokaslane soferove dvere,ked je auto zamknute a skusim klucku otvorit rozsvieti sa mi osvetlenie interieru.Po vcerajsku som mudrejsi,neni to pokaslane,ale sa aktivuje rozmrazovanie zamku.Da sa to opakovat 3krat.Dnes este chcem pozriet dalsiu,ci mam vyhrievane ostrekovace.Tieto veci som o aute ani netusil.
Naposledy upravil/-a matyson v Piatok, 17. Júla 2009, 09:50, upravené celkom 1 krát.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: Priplatkova vybava?e36
Štvrtok, 16. Júla 2009, 13:56
Trosku som to nepochopil ,preco si si myslel ze mas pokaslane dvere #-o :-k
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 16. Júla 2009, 13:58
ked je auto zamknute a skusim klucku otvorit rozsvieti sa mi osvetlenie interieru :lol:
inak ako plánuješ zistiť vyhrievanie ostrekovačov? :-k
matyson
Auto: e84 X1
Štvrtok, 16. Júla 2009, 14:35
Mimo napísal:
Na soferovej strane je vo fukari brzd cidlo teplot.alebo pozri ci ti idu do ostrekovaca kable.
matyson
Auto: e84 X1
Štvrtok, 16. Júla 2009, 14:42
patres napísal:
Vies Patre ked zdvihnes klucku na nornal aute,nic ti vnutri nezasvieti,takze som sa stim este nestretol.Myslel som ze bude daky steker vcudu.Vedel si o tom vyhrievani zamku?
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 16. Júla 2009, 14:55
Ne eeeeeeee.......ja som nevedel vela veci ani to nebudem radsej hovorit lebo sa budes smiat pol roka :lol:
No zajtra to vyskusam.
Ale tusim ze uz vela krat aj ked zamknem tak pre istotu skusam ci je zamknute som potiahol klucku a mam pocit ze sa nerozsvietilo.
Iba vtedy ked zamknem raz a potom este raz stlacim zamknut vtedy sa rozsvieti zostane zamknute a po chvili zhasne....ale to je od temy :oops:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 16. Júla 2009, 14:56
Mimo napísal:
uvidis podla kablika, ktory ide do ostrekovacov. pozor neroztrhnut, zle sa to pajkuje
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E36 - Priplatkova vybava (vyhrievana klucka, ostrekovace)
Štvrtok, 16. Júla 2009, 19:07
E46 ma vyhrievane zamky + ostrekovace... vyhrievanu klucku som este nevidel 8) ... to aby ti ruky neprimrzli knej? :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
matyson
Auto: e84 X1
Štvrtok, 16. Júla 2009, 20:09
alfi666 napísal:
vyhrev klucky nik nespomenul.
matyson
Auto: e84 X1
Štvrtok, 16. Júla 2009, 20:53
pokial som dobre cital tak bi na E36 mala bit ete daka vychitavka ktoru musim skusit.Smrovka ma dve polohy?napr lava"1 poloha smerovka,druha poloha rosvietenie lavej smerovky plus lavej parkovacky?Pre parkovanie na krajnici.Este som to ale neskusal.
alfi666
Štvrtok, 16. Júla 2009, 21:32
matyson napísal:
tak si precitaj este raz svoj nazov temy :idea: ... a mozes si ho hned aj opravit ;)
alfi666
Štvrtok, 16. Júla 2009, 21:34
matyson napísal:
necital si dobre... packa smeroviek ma 3 polohy... doprava, dolava a stredova poloha.... no a tato funkcia funguje tak, ze ked vypnes motor a aj svetla a nechas smerovku na niektoru stranu, tak na tej strane ti budu svietit parkovacky...
EDIT: ospravedlnujem sa - tak teda E36 ma 5 poloh, tak ako pises... E46 uz nie :oops:
matyson
Auto: e84 X1
Piatok, 17. Júla 2009, 09:46
alfi666 napísal:
Aha tak,no moj nazov upravil ADMIN.Ja som dal len.Priplatkova vybava?,ale upravujem.
matyson
Auto: e84 X1
Re: E36 - Priplatkova vybava,rozmraz zamok,vyhrev ostrekovac.
Piatok, 17. Júla 2009, 09:58
Vie niekto ako je to presne s manual klimou,da sa nactavit respektive spustit tak ze fuci podla rychlosti auta,take nieco ako stierace,tie mi idu tiez na 3stupni podla rychlosti auta.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Piatok, 17. Júla 2009, 10:56
alfi666 napísal:
Sorry ale nechapem naozaj tych 5 poloh. Toto mi naozaj uchadza...
