djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
E36/325tds škripotavy zvuk motor
Štvrtok, 9. Júla 2009, 09:09
Zdravim vcera som zaregistroval škripotavo-vrzgajuci zvuk z prednej casti motora niekde v oblasti ako je klima kompresor a viskoskospojka vyzerato ako keby bola nejaka kladka alebo remenica alebo mozno remeň škripal. Robit ked je motor tepli na volnobehu aj počas jazdy pri nizšej rychlosti ho počuť potom pri vyssej rychlosti to zanika z hlukom motora. Ked je motor studeny tak to nerobi az ked sa zohreje. Zvuk sa zvysuje postupne ako sa zahrieva motor az do urcitej hlasitosti a potom to ma stali zvuk. Najviac ho počuť v prednej pravej casti masky v smere jazdy. . Co by to mohlo byt -nejake odchadzajúce lozisko alebo remen alebo vodna pumpa? skuste poradiť co by som mal vymeniť. Jazde vlastnosti sa nezmenili. Otacky drzia auto ma tah, turbo pracuje, auto sa neprehrieva drzi teplotu.
Diky
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E36 325tds škripotavy zvuk motor
Štvrtok, 9. Júla 2009, 21:51
djlaco napísal:
Diky
nemenil si teraz niekedy remen? ja som menil nedavno a zacalo mi skripat/vrzgat najma v horucavach, nastriekal som trochu WD-cka na remen a odvtedy mi to nerobi. \:D/ \:D/ \:D/
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 10. Júla 2009, 07:53
remene som este nikdy nemenil auto uz mam 1 rok. Mam typ ze to robi sponovat klinoveho remena. Skusim namazat a uvidim ci to prestane. Rozmyslal som ci to nemoze byt nejake lozisko ale to by sa ozyvalo aj ked je motor studeni nie?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 11. Júla 2009, 20:38
Skús pozrieť španovák remeňa klímy. Mne to začína robiť už druhý. A to je originál.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 12. Júla 2009, 15:57
BJS napísal:
napr dnes som to uz nepocul zvlasnene :) prestalo to robit. Budem to sledovat :-k
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 12. Júla 2009, 18:52
aj mne to hrkoce...a presne, za studena nič....až ked sa trochu ohreje
u mna je to kladka či šponovák na klimakompresor, auto znie ako stará vyhrkana mlátička :(
ked niekedy pojazdím s klímou, tak to sem tam nerobí ....ako ty hovoríš
budem to meniť ale už všetko....
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 18. Júla 2009, 14:02
djlaco napísal:
Bude to asi ten remen, mne to robilo tyzden po vymene remena. Ale mne sa to prejavovalo tak, ze to robilo iba pri urcitych otackach, nie stale.
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 19. Júla 2009, 08:47
compact napísal:
Vieš mi povedať ktorí je to diel? Na ETK?
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 19. Júla 2009, 08:49
R0nnIe napísal:
Myslis klima remen alebo ten druhy remen? Podarilo sa ti to vyriesit? Dnes som to zasa pocul najlepsie to pocut v predu v lavej casti auta tam niede dole tam kde je priblizne klimakompresor.
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 19. Júla 2009, 14:55
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ompressor/
č. 5 je tá vyhrkaná kladka....mení sa už aj napínák č. 10 a samozrejme aj remen
zatial to neriešim,nech si pekne hrkoce:) až budú peniaze tak to pomením všetko, ono sa to má meniť každých 100tis Km
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 19. Júla 2009, 19:13
compact napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/323i-M52/LHD/M/1995/august/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/
Myslim ze u mna nie je ten napinak myslim císlo 10 podla etk
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ompressor/
neviem ci to nie je nahodu samonapinaci remen. dost zle to tam vidlo ved ked budem robit klimu tak budeme mat zhodeny klimovy chladic tak to tam kukneme kde to presne robi.
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 19. Júla 2009, 21:51
djlaco napísal:
nj, ty to máš nejako inak....som si to dal vyhladat podla môjho auta, ma nenapadlo že by to bolo u TDS inak
tak moc ti neporadim, sa vtom nevyznam moc....ja som bol vlezeny pod autom a namazal som tú moju kladku olejom a prestalo to na chvilku....takže viem že problem je v tom
djlaco
Auto: 325 tds
Pondelok, 20. Júla 2009, 07:47
ok ja to kuknem ked budem mat cas a potom dam vediet ako to dopadlo :-"
snxx
Registrovaný: 26.3.2009
Auto: BMW 330D
Streda, 22. Júla 2009, 11:32
djlaco napísal:
Diky
Mám niečo podobné na mojej E46 ale rozdiel je vtom ze tie zvuky škripotavo vrzgajúce je počuť iba ked je motor studeny ked sa zohreje tak to takmer nepočuť
BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
Streda, 22. Júla 2009, 19:24
Presne toto mám aj ja... Začalo to keď som pred časom vpálil do hlbšej vody. Keď je motor studený tak tam niečo píska a keď sa zohreje tak zas počuť také nepravidelné hrkotanie.
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
