Thug compakt
Registrovaný: 14.2.2009
Auto: BMW COmpakt 316i
E36/316i - Prasklo nové tesnenie hlavy, preco?
Streda, 24. Júna 2009, 14:10
Čaute,včera som zobral auto zo servisu, kompletná G.O motora M43 1,9 Compakt rv.99
Problémy nastali už dnes klasicky....nejde mi prvá rýchlosť ventilátora to som tu už písal pred chvílkou ale hlavný problém. Na aute sú vymenené krúžky, samozrejme aj tesnenie pod hlavou a všetky veci naokolo ktoré s tým súvisia.....
Ale dneska mi to fungl nové tesnenie prasklo, auto dimý ako dymovnica a na 99percent prasklo tesnenie....Otázka je prečo? bolo originál z BMW, dotiahnuté na doporučené momenty z BMW no všetko ako má byť..Jedine čo mi vŕta v hlave či je možné že mu uškodila tá 99stupnová teplota motora keďže sa vrtula zapínala až na druhý stupeň pri 99stupňouch. Alebo je nejaký špecialny postup po výmene tesnenia pod hlavou???? Nepochopitelná sytuácia nastala....Pomôôôôžte prosííímmmm.
Naposledy upravil/-a Thug compakt v Streda, 24. Júna 2009, 16:23, upravené celkom 1 krát.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Tesnenie pod Hlavou - Je úplne nové a prasklo, Prečo???
Streda, 24. Júna 2009, 14:18
Thug compakt napísal:
nie som automechanik ale co ja viem tak nestaci hlavu dotiahnut na spravne momenty ... na to je presny postup ktory vetsinou vyzera takto nejako:
- dotiahnut skrutky v poradi 1 az 8 na Xy Nm
- uvolnit skrutky v poradi 1 az 8 o pol otocky (180st)
- dotiahnut skrutky v poradi 1 az 8 na Zx Nm
- uvolnit skrutky v poradi 1 az 8 o stvrt otocky (90st)
- dotiahnut skrutky v poradi 1 az 8 na Yz Nm
a tak dalej a tak dalej ...
takze ak to dotahoval nejaky suflikar co len podotahoval vsetky na nejake momenty ... tak neviem neviem ..
dufam ze az tak velmi netrepem :) .. a ked hej, ta som ta oklamal :D
E46 320D Touring 100kW (2001)
Thug compakt
Streda, 24. Júna 2009, 14:22
Práveže vymienal tesnenie už aj na iných BMW a tie jazdia v pohodičke....Nastala otázka či bolo od výroby zlé tesnenie alebo čo sa tam stalo...
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Streda, 24. Júna 2009, 15:43
Zmen si nazov podla pravidiel :!:
Thug compakt
Streda, 24. Júna 2009, 16:04
Dík za upozornenie, ale pozeral som si pravidlá ale neviem čo som spravil zle....?????
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 24. Júna 2009, 16:11
viewtopic.php?f=2&t=13386
:D je to tu preesne nad tvojou témou označené ako dôležité
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: BMW e36 316i /prasklo nové tesnenie hlavy, preco??
Streda, 24. Júna 2009, 17:32
Ked uz mam hlavu dole z auta tak ju davam na magnetku zrovnat. Neveril by si aka kriva moze byt. Mam potom istotu ze ked ju dotiahnem podla predpisu tak to aj vydrzi. Pred poskladanim perfektne vycistit blok motora a zavity mna sruby. Nesmie byt v nich olej ani voda. A inac moze byt aj hlava prasknuta. Tekze hlavu dat zrovnat tych 20€ navyse sa oplati dat verte.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 25. Júna 2009, 08:01
pepo286 napísal:
Pravdu hovoris, az na to ze sa tie sroby zakrucaju do kriza nie od 1 po 8. Ale to myslim ze by ,al automechanik vediet, akurat tie momenty by si asi mal zistit
Mireck
Re: E36/316i - Prasklo nové tesnenie hlavy, preco?
Piatok, 26. Júna 2009, 18:10
Postup utahovania a utahovacie momenty na M43
utahovacie momenty
EX - E30 - 318i
Thug compakt
Sobota, 27. Júna 2009, 16:40
dakujem. Rozobrali sme to a zistili že cez prvý válec niekde tečie voda....je to zaujímavé lebo presne cez tento válec mi zahadzovalo sviečku olejom....kde môže byť chyba?? praskutá hlava???? alebo blok???
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 27. Júna 2009, 16:50
Treba to celé podrobne prezrieť keď to máš rozobraté... Prasklina je väčšinou jasne viditelná...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Thug compakt
Sobota, 27. Júna 2009, 19:25
A nemáte niekto nejaký typ prečo to môže byť??? Všetko je nové, krúžky, tesnenia, vodná pumpa, no všetko....a aj tak sa tá voda hnusná niekde presakuje do motora....s tým prvý Válcom je stále problém. Ešte pred celou rekonštrukciov mi zahadzovalo olej sviečku na tom prvom válci a teraz cez neho presakuje voda som s toho neštastný. Auto je 5 týždňou v servise, a stále nejazdí......
Mireck
Nedeľa, 28. Júna 2009, 05:29
Daj zrovnat hlavu aj teraz sme menili tesnenie pod hlavou na Mazde 626 a z hlavy muselo ist dolu 0,35 mm. To je uz dost. Popripade dat hlavu odtlakovat ci nieje prasknuta.
EX - E30 - 318i
