iste
Registrovaný: 23.2.2009
m42 hallov snimac
Sobota, 20. Júna 2009, 19:22
hosi mam taky problem... mam extremne bohatu zmes! cez hallov snimac su ovladane prostrednictvom RJ aj vstreky? striela do vyfuku a za tepla ani nenaskoci... uz som vsetko skusil,az na tento snimac 8)
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: m42 hallov snimac
Sobota, 20. Júna 2009, 20:18
Halov snimac neovplivnuje priamo mnozstvo paliva vstrieknuteho do sania. Nahradza vlastne platiny ktore boli v starych rozdelovacoch. Dava informaciu o otackach motora riadiacej jednotke a zaroven polohu klukoveho hriadela podla ktorej riadiaca jednotka urcuje moment kedy ma otvorit vstrek a kedy dat impulz na iskru. Mnozstvo vstrieknuteho paliva zavisi na tom ako dlho ostane vstrekovac otvoreny a aky je tlak paliva na rampe paliva. Tlak je udrziavany regulatorom tlaku paliva. Dlzku otvorenia vstrekovaca a tym priame ovplivnenie mnozstva paliva vstrieknuteho na jeden zdvih maju nastarosti:
1. MAF - Prietokomer vzduchu ( Vaha vzduchu ) alebo MAP - snimac tlaku ( podtlaku )v sacom potruby.
2. Snimac teploty nasavaneho vzduchu
3. Snimac teploty chladiacej kvapaliny
4. Lambda sonda
5. Potenciometer na skrtiacej klapke
Snimace ktore maju na starosti spravne nacasovanie zapalovania a vstrekovania:
1. Snimac na kluke
2. Snimac na vacke
Snimac na vacke moze ovplivnit bohatost zmesi a to ak je nefunkcny tak RJ nema informaciu o tom ktore ventily su otvorene k nasavaniu a tak strieka ju vsetky vstrekovace naraz do vsetkych valcov.
Je to vsetko strucne popisane ale dufam ze postaci :wink: Niet casu na blizsie rozpisovanie lebo o tom by sa dala kniha napisat a pekne hruba.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
iste
Sobota, 20. Júna 2009, 20:47
wow :D dakujem pekne za tipy! obavam sa ale ze bude asi rj v kybli.vsetko som uz totiz presiel a snimac ¨bol posledny neprebadany krok.
ps. mas luxusne vedomosti :shock:
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 21. Júna 2009, 10:08
hallov snímač sa dá aj premerať či je OK
iste
Nedeľa, 21. Júna 2009, 10:47
no meral som ho, ma 1300 ohmov. ten na kluke ma 500 ohmov..
viem ze na vacke ma byt 1400,ale neviem kolko ma mat ten spodny
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Piatok, 9. Augusta 2013, 14:01
Hallov snimac sa da premerat aj voltmetrom ked sa nastavi na striedave napatie. Vie niekto kolko voltov by mal mat vystupny signal? Velmi by mi to momentalne pomohlo...
Piatok, 9. Augusta 2013, 22:26
Co sa to tu zase deje? Hallov snimac rozhodne nepremeriate multimetrom :D Jedine osciloskopom, hallov snimac ma min. 3 vyvody, to ste kde namerali 1300R? Odpor mozno merat len u indkukcnych cidiel, co je vlastne cievka drotu na feromagnetickom jadre, alebo magnete. Merat striedave napatie na vystupe toho halu je mozne, ale tym meriate len efektivnu hodnotu toho obdlznikoveho signalu co odtial vychadza, a tato bude zavisla na otackach (pocte pulzov).
Little player
Auto: M3 to nieje
Sobota, 10. Augusta 2013, 07:30
Ano, pytam sa na efektivnu hodnotu, rádovo v kolkych voltoch sa pohybuje, resp. od do...
