djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
E36/325tds - Kontrolka rezervy paliva
Streda, 10. Júna 2009, 16:34
chcem sa len opytat v čom moze byt problem. Na ukazovateli paliva v tom cervenom poli mi zasvieti kontrolka rezervi ale obcas sa stane ze zachvilku zhasne a chvilku nesvieti ale potom zacne znova a uz nezhasne. Nemoze byt chybny plavak? Ked natankujem tak rucicka paliva mi spravne ukazuje hladinu. Je to vobec chyba? Viete len aby som bol pokojny :)
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 10. Júna 2009, 18:32, upravené celkom 1 krát.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: E36/325tds - Kontrolka rezervy paliva
Štvrtok, 11. Júna 2009, 09:58
myslim ze tam bude niekde studeny spoj na budikoch. Ak ti ukazuje rucicka napriklad pol nadrze, ale kontrolka snieti, bude to urcite v budikoch
djlaco
Auto: 325 tds
Štvrtok, 11. Júna 2009, 10:22
R0nnIe napísal:
Nie iba ked je rucicka na rezerve tak niekedy zasvieti a zachvilku prestane chvilku idem a zase zacne svietit a potom uz stale svieti mozno ako idem autom tak v nadrzi asi nafta jemne nadvihne plavak a tým prestane svietit kontrolka rezervi ale rucicka sa nepohne a potom zachvilku ked este klesne nafta v nadrzi tak potom uz to stale svieti :). Neviem myslim ze to asi nebude ziadny velky problem nakolko rucicka mi stale ukazuje spravne
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 11. Júna 2009, 12:05
mozno tresnem totalnu blbost .. ale aj tak skusim:
... napr. na mojom sa mi vidi (aj ked si nie som isty lebo do rezervy nejazdim casto) .. ze je to tak, ze ked klesne dojazd ktory si viem pozriet na BC pod 150km tak zacne svietit .. ale ked napr. zacnem chvilu chodit 'slusne' (alebo idem mimo mesta), dojazd sa zvysi (kedze ho prepocitava podla kratkodobej priemerky resp. aktualnej spotreby a objemu paliva) ... tak mi kontrolka rezervy paliva zhasne .. ale ked mu zas zacnem nakladat a dojazd klesne, zas zacne svietit ..
ja mam sice e46 ale nemoze to byt tiez tym ? ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
djlaco
Auto: 325 tds
Štvrtok, 11. Júna 2009, 18:33
No moze byt lebo ked mi to zacne svietit tak uz tomu tak nenakladam a idem v klude ale aj tak po urcitom case kludnej jazdy niekdy mozno aj 5-6 km tam potom zacne svietit ale uz nezhasne az ked natankujem :). Moze to byt tym :)
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Štvrtok, 11. Júna 2009, 23:20
To môže byť aj tým že prechádzaš zákrutou, alebo odbáčaš , stačí troška razantnejšie, a už sa to prelieva v nádrži a robí to takýto efekt. Alebo stačí aj obyčajné prudké zabrzdenie a nafta je v pohybe.
ex E36 325td
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 12. Júna 2009, 15:31
diky za rady bude to mozno aj tym prelievanym nafty z nadrze do nadrze :). Tak som to zhodnotil ze plavak je urcite ok. Diky za rady :)
aldinator
Registrovaný: 19.1.2008
Auto: bmw3 e46
Pondelok, 22. Júna 2009, 16:53
caute.ja mam e36 318i.ja ked idem startovat tak mi kontrolka rezervy rosvieti ako kontrola .sice ja nechodievam do rezervy ale ked sa stane tak mi nesvieti kontrolka
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 23. Júna 2009, 16:34
aldinator napísal:
To aj mne zasvieti ako kontrola este pred startovanim potom zhasne :)
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 24. Júna 2009, 00:21
pepo286 napísal:
pepo ziadna blbost je to presne tak ako si to napisal a aj u E36..., a nie ziadne prelievanie... :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
