maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 316i sedan startuje/nestartuje
Piatok, 5. Júna 2009, 14:47
caute, mam zaujimavy problem
mam spominane auto, jedneho dna prestalo startovat, v prvom servise povedali ze imobilizer, a niesom si isty co robili, ale auto 3dni startovalo, potom to iste (kluc v druhej polohe a potom len tuk, nezacne ani tocit starter)
v druhom servise mi spravili repas starteru a diagnostiku, auto cely den a noc startovalo, rano uz nie, a nejde ani roztiahnut... chalani zo servisu dosli ku mne domov, a auto odtiahli ku sebe. odkedy je auto tam, startuje.. takze diagnostika nic neukazuje :(((
neviem co stym, nexavam to tam, zatial zistuju co to moze byt, ale NEMAL NIEKTO PODOBNY PROBLEM ???? PLS RADY
-baterka je v poriadku, elektrika ide a auto normalne nastartovalo...tym to nebude
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bonovox12
Registrovaný: 4.3.2008
Auto: E39 530d 2001
Re: E36 316i sedan startuje/nestartuje
Piatok, 5. Júna 2009, 14:56
nazdar mne toto iste robila E39 a problem je v relatku, kt. je v skrinke imobilizera
relatko spina start skus to poriesit v mojom aute je ta skrinka pred lavym kolenom sofera
good luck
BMW R1150R 2001 - aktual
E39 530d 2001
E39 530d touring 1999
BMW F650CS 2002
E39 530d touring 1998
BMW F650GS Dakar 2001
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 7. Júna 2009, 07:23
cau, dik za radu, posunul som dalej :)
ale zo servisu mi volali ze zistili ze riadiaca jednotka nekomunikuje s imobilizerom.. tak zajtra to budu riesit, dufam ze mi to spravia, nerad by som ostal niekde s nestartujucim autom ](*,)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:07
Takyto isty problem sme mali aj my na zigulaku a neprisli sme na to, len si myslim ze ten imobilizer to nebol, a nebude to ani v tvojom pripade
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:49
...tipujem to relatko ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:57
a riadiaca jednotka je OK?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 10. Júna 2009, 14:05
no, uz mam afto doma, bola to nejaka cievka v imobilizery :) neviem presne co a ako sa to vola, ale je to vymenene a uz startujem 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 16. Júna 2009, 19:07
opat problem... stredu som zobral auto zo servisu, a v piatok vecer som len presuval auto na ine parkovisko (bol som mimo ba) , preparkoval som, a o 15 min som chcel ist prec, auto nenastartovalo :( a ani celu sobotu.. v sobotu vecer to nastastie naskocilo tak som odviezol auto domov( od vtedy startuje, v pondelok som siel do prace rano a po praci do servisu). naposledy vymenili v servise naku cievku v imobilizery, teraz je auto znovu tam, tak som zvedavy co vyriesia , bo ja vobec netusim co to moze byt, mozno jedine RJ
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 16. Júna 2009, 20:22
Nech skontrolujú RJ, nieje to komplikované, ja som mal podobný problém.
viewtopic.php?f=13&t=18063
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 16. Júna 2009, 21:45
diki moc, zajtra tam budem volat a uvidime co povie, ked tak mu toto pripomeniem
este raz dakujem =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 4. Júla 2009, 08:07
cafte, tak auto ma nechalo znova v tom... :( uz som z toho dost mimo... vzdy ked nanho pieklo slnko sa to stalo (diki bohu ze na carate som nastartoval a stalo sa to az v BA)
teraz mam objednanu RJ imobilizeru, tak hadam to uz konecne vyriesi problem
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
lucinka
Registrovaný: 21.8.2009
Auto: BMW E36 316i-coupe
Piatok, 21. Augusta 2009, 22:09
Čau,prečítali sme si tvoj problém..ja mám podobný-zabudla som zapnutý kľúčik v zapaľovaní-tým pádom sa mi vybila baterka,to by bolo ešte v pohode...nabili sme ju,kontrolky všetky svietili,ale naštartovať neišlo....a nejde ani teraz....a netočí ani motor-štartér je ok!
Nevedel,by si poradiť????
73cech
Registrovaný: 24.8.2009
Auto: 318i touring
Pondelok, 24. Augusta 2009, 14:26
lucinka napísal:
73cech
Auto: 318i touring
Pondelok, 24. Augusta 2009, 14:39
Mám úplne presne taký istý problém.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 24. Augusta 2009, 21:43
heh, som ti uz pisal k tomu ze nestartuje.. riesenie u mna bolo (zbytocny repas starteru),
cize riesenie, objedal som novu RJ imobilizeru (na obciansky), EWS (75 € v automotive), a tam mi to aj dokoncili (150 € vratane ews)
plus este zosilovac signalu z kluca, ktory stal vraj okolo 100 € , ktory mi vymenili este v predchadzajucom servise , kde prebehol aj spominany zbytocny repas starteru za 200 € !!
drzim palce by ste to vyriesli a nevyhodili zbytocne 350 € !! 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
