jurko6382
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: bmw325td
Exx/325td - Kolisanie otaciek na volnobehu
Nedeľa, 31. Mája 2009, 19:55
kolisu mi otacky na volnobehu hlavne ked zapnem svetla ventilator a niekedy bez toho inak vsetko ok dobijanie je ok mam BMW325td
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 2. Júna 2009, 17:57, upravené celkom 1 krát.
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Re: kolisanie otaciek na volnobehu
Utorok, 2. Júna 2009, 15:21
Skus pozriet vzduchový filter, naftový filter, pravdepodobne má málo vzduchu, skús zapchať EGR ventil a možno to prestane... :smile:
jurko6382
Auto: bmw325td
Re: Exx/325td - Kolisanie otaciek na volnobehu
Utorok, 2. Júna 2009, 18:48
zajtra sa na to pozriem objednam filter a vymenim ho.kde sa nachadza ten EGR ventil a naco skuzi?zatial vdaka mas umna pivo
novda
Streda, 3. Júna 2009, 07:41
jurko6382 napísal:
EGR je spatny ventil, ktorý vedie spaliny spat do sania aby predohrial komoru na vacsiu teplotu.
Ale viac : viewtopic.php?f=2&t=12293
tak veľa zdaru... :-({|=
Na obrazku je v cervenej elipse...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 3. Júna 2009, 09:47
novda napísal:
AGR nesluži na žiadne ohrievanie [-X ved čo bi to bol za nezmysel ohrievať vzduch v saní ked ho motor potrebuje čo nachchladnejší. Načo je asi potom INTERCOOLER ???? AGR služi na jedinú vec a to znižit emisie.
K tej vade na motore "Roonie" ma ten istý motor v E36 a robylo mu presne to isté. Teraz je auto u mna v dielni,vybral som čerpadlo a odniesol ho na preskušanie na stolicu. Diagnoza je = vadna elektronická hlava,aj ked je odporovo v poriadku.
To kolisanie otačok mu robylo nahodne. Ale treba začať od tych najjednoduchších veci. :-k
jurko6382
Auto: bmw325td
Streda, 3. Júna 2009, 19:32
pozeral som to ja ten ventil nemam zevraj to niektore typy nemaju.vymenim pal filter este som ho nemenil a uvidim.myslim ze to cerpadlom nebude starty su ok a tach ma tiez ok.ale nechapem tomu ked zapnem ventilator jebe tomu na cisto ale len na volnobeh.chlapi ajtak vam zatial dakujem uvidim ked vimenim filter
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 6. Júna 2009, 19:32
jurko6382 napísal:
No poviem ti ja ktomu to iste co by ti aj luky povedal. Moje auto je u neho. K tvojej otazke:
Ano AGR nemaju vsetky auta
Palivovy filter, moze to byt aj tym. Skus ho vymenit. Ja ked som ho vymenil, tak otacky nekolisali asi 3dni. Neviem preco, ale je to tak.
Ak ti nepomoze ten filter tak je to cerpadlo na 99percent. Na mojom aute boli starty tiez OK dokonca viac ako ok. Cez zimu ked bolo von aj pod -20stupnov nastartoval som uplne bez problemov a tah som tiez nevedel posudit, lebo som na inom TD nesiel. Jediny znak ze nieco nieje v poriadku bola spotreba 10litrov a kolisanie otacok na volnobehu. To ze auto nestartuje ako ma moze byt aj cerpadlom, ale aj neusi. Toho sa nedrz.
jurko6382
Auto: bmw325td
Nedeľa, 7. Júna 2009, 10:49
ahoj kamarat.vymenim ho len nemam cas robim od rana do vecera.ja mam spotrebu ok nestazujem sa.uvidim ked ho vymenim a dam vediet.inak mas super Bawo paci sa mi
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Štvrtok, 11. Júna 2009, 22:48
ja vam tiez poviem nieco k tomu erg ventilu ja by som ho neodpajal kazdy hovori ze odpoj ide tam svinstvo tak potom naco ho tam montovali ja ked ho odpojim tak auto slapsie taha a to viem na 100% lebo som to skusal do kopca ked som ho odpojil tak auto slo o 20 az 30km slapsie hore kopcom takze ja by som to tak nechal ked tam bol ten erg ventil tak nech tam je urcite ty nepokazí auto
BMW E34 525 TDS r.v.1995
