Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
E36 - Ako mam zapojit central na DO
Sobota, 23. Mája 2009, 20:17
Caute,mam taky problem s ktorym si neviem rady.Mam BMW E36 316i sedan 1996,je tam klasicky central na kluc.Chcem tam zapojit central na DO Mam kupeny beret 95 ale neviem ho zapojit.Na nete som nasiel len nejaky navod na nejaky 26polovy konektor s ovladanim 17 a4,ale nikde nieje ziadna fotka ani schema a ani neni spomenute KDE TEN KONEKTOR MAM HLADAT??????????????????????????Rozobral som soferove dvere,tam nic neni ani pod volantom,vymontoval som aj odkladaciu skrinku kde je podla mna riadiacia jednotka centralu,ale ani tam ziadny 26 polovy konektor nieje!!!!!!!!!!!!!!!Su tam len mensie konektory podarilo sa mi tam namerat signal odomikania s kladnym ovladanim,ale signal zamikania tam nieje nikde,keby tam bol tak by to nebolo pre mna ziadny problem zapojit.Tak Vas prosim kto ma s tymto nejaku skusenost napiste mi,alebo poslite daku foto toho zapojenia,schemi,alebo hocico co by mi pomohlo,len ma neposielaje na bmw.cz to mi nepomohlo. MBencik@zoznam.sk
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 23. Mája 2009, 21:15, upravené celkom 1 krát.
Re: E36 - Ako mam zapojit central na DO
Sobota, 23. Mája 2009, 22:31
Aké označenie je na tej krabici? ZKE alebo ZVM ? Prípadne to vyfoť a pošli, pomôžem ti. 8)
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Nedeľa, 24. Mája 2009, 16:12
Neviem ake je to oznacenie to ma ani nenapadlo pozriet a nemozem to momentalne ani pozriet ani odfotit lebo to uz nemam rozobrate ale predpokladam ze tie dve moznosti co si mi pisal je jedno starsie a jedno novsie,ja mam 96 rocnik tak to bude urcite to novsie.Tak ak vis nejake riesenie mojho problemu tak posli nieco.Do soboty by som mal mat original schemu tochto zapojenia priamo so servisu kde sa montuju autoalarmi tak dufam ze to vijde.Ale ak ma niekto s tymto nejaku podobnu skusenost nech sa ozve.Lebo aj tu schemu co som mal doma bola so servisu,bola to schem pre zapojenie centralu na DO pre BMW od r.v.94 ale maturovali sme nad tym 2hodiny a vysledok ziadny :( Tak zrejme je tych variant zapojenia viac.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Nedeľa, 24. Mája 2009, 19:13
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 25. Mája 2009, 00:16
pod kastlikom modul ZKV IV, zlty konektor
zamykanie - plusovy impulz na pin c. 17 - biely kabel s cervenym pasikom a zltymi pruzkami
odomykanie - plusovy impulz na pin c. 4 - modry kabel s cervenym pasikom a zltymi pruzkami
lepsie je oddelit to diodou, nech dialkove nezapisuje chyby..
same shit, different day..
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Pondelok, 25. Mája 2009, 10:18
Tak takto ako si mi to poslal by som to vedel urcite zapojit,uz len malicky detail ja som tam ziadny 17polovy konektor nenasiel,nanajvis 15alebo 16.Zlty konektor tam bol,to hej ale nemal 17polov.Alebo hladam na nespravnom mieste?Je to predsa za odkladacou skrinkov oproti spolujazdca?Je tam taka velka cirna krabica do ktorej vedu dva alebo tri uz si presne nepametam konektori a potom taka plechova tam vede jeden konektor taky mensi,ale ta skrinka neviem na co je,neviem ci to neni znahodou na airbag,tak toho sa radsej nechytam
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 25. Mája 2009, 10:33
ZKV IV - cierny dlhy modul, konektory: velky cierny 15 pinovy, zlty 26 pin, zeleny 26 pin a maly cierny zozadu 18 pin.
tu mas ETM, tam je vsetko: http://bmw.namieru.com/f/e36_etm.pdf
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Pondelok, 25. Mája 2009, 13:03
O.K.dik za stranku prave som tam bol je fakt dobra je tam asi komplet elektrika na e36.Urcite tam najdem to co potrebujem :D
99multy99
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: BMW 320i sedan
Pondelok, 23. Júla 2012, 18:52
PetoK napísal:
Cauko mam v aute RJ centralu ZVM a potreboval by som vediet kam mam pripojit kable z RJ dialkoveho centralu.vedel by si mi pomôct.
Matej318i
Registrovaný: 23.10.2012
Auto: E36 318i
Utorok, 25. Decembra 2012, 17:09
Vytvoril som menší manuál pre inštaláciu dialkového ovládania pre centrál E36. Dúfam, že to niekomu pomôže.
Návod pre inštaláciu DO E36 318i.doc
Návod
(657.5 KiB) 961 stiahnutí
bmwerik
Registrovaný: 27.5.2013
Auto: BMW E36 1,8
Sobota, 8. Júna 2013, 00:09
znova oživím tému napr ja som dnes rozoberal svoju palubovku a montoval som DO bohuzial fotky pre nedostatok svetla a nadbytok mojej nervozity nemám ale návod nad mojim príspevkom je veľmi presný len upravím ze pri bmw e36 rv1996 je RJ centrálu umiestnená najvizsiej zásuvke z troch možných a nie pod ABSkom ma 3 konektory z ľava čierny, žltý zelený 12v+ čierny sa otvára potiahnutím konektora doľava smerom od stredu RJ zltý sa odpája zatlačením bezpečnostnej poistky a Preklopením bielej packy smerom ku RJ (dolu).
zelený pouzívat nebudete.
pri bmw e 36 sa používa tzv plusové spínanie alebo ovládanie plusom. napr ja som musel na DO spojiť 12v+ a hnedý 12v Remote +
zapojenie blikania smeroviek na tieto kable pripojte usmerňovacie diódy su to 600V 6A predávajú ich napríklad v Bratislave na Svätoplukovej tam je Rádioamatér
diódy sa zapájajú strieborným pásikom smerom ku smerovkám.
konektor pre smerovky nájdete pod volantom je to biely konektor,pod ním sú ďalšie dva čierne celý zväzok je pripnutý na volant.
smerovky sú 1 a 4 vodič v spodnej rade aj ho máte na stojato tak v pravej rade a 1 je v pravo dole... tu na fóre je aj obrázok konektora (treba hladat)
dúfam že som niekomu aspoň trosku pomohol keby niečo treba písať ešte to mam čerstvé v hlave
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:51
Matej318i napísal:
Návod som si vytlačil a postupoval podľa neho...úplne presne tak ako má byť dokonca v riadiacej som mal predprípravu na ON OFF dvere... a pri tých blinkroch pod volantom takisto. Čiže návod super! a montáž malina! 8) (M40)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 12:48
trosku to tu ozivim, kedze to akrualne riesim...chcem sa spytat...funguje pri zapojeni podla navodu od mateja aj DOUBLE LOCK a rozsvietenie interieru pri odomknuti dialkou?? dakujem
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 13:33
tak odpoviem si sam :D rozsvietenie funguje, ale double lock nie...takze vyhutam a ak na to s johnyfly prideme dam vediet.urcite sa zide :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 20:56
tak vytvoril som navod na zapojenie NEORIGO DO na starsiu jednotku centralu aj za pomoci tejto temy a najdete ju v sekcii navody a manualy :) dufam ze niekomu pomoze :)
