peto21xx
Registrovaný: 23.2.2009
Auto: E90 330XI
E36/325TD - zhasína motor na volnobeh
Sobota, 23. Mája 2009, 13:26
Zdravim Vás, mam taký problém zhasína mi motor na volnobeh ale nie vždy!! mam 325TD r.v.93. 263 000 KM. Cez zimu je to v pohode ani raz mi to neurobilo a aj teraz ked je motor ešte studený. Robí to ked ma ideálnu teplotu. Bud mi začnú kolísat otáčky alebo ked vyhodím rýchlost tak zdochne v lepšom prípade klesnú až na 500ot/min. trochu to zatrase a ide.
Neviem čím to može byt!!!
Auto sa chová normálne ide s plynom aj maximálka je taká aká ma byť nejaví to neaké chyby ani diagnostika neodhalila neakú závadu.
Mam nový vzduchový aj palivový filter, žhaviče, prepadové hadičky, nová baterka 95Ah, vstrek. trisky po repase a tiež aj alternátor po repase. Vyhodil som aj ERG-ventil.
Jedinú ved čo som spozoroval že trošku okolo čerpadla presakuje nafta.
Možno váha vzuchu???
Alebo čerpadlo odchádza??
Prosím o neaké vaše postrehy a rady. Ďakujem!!!
jurko6382
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: bmw325td
Re: E36 - 325TD - zhasína motor na volnobeh
Streda, 10. Júna 2009, 18:56
uz sa tu to riesilo.vela s nas ma to iste aj ja ale neskapina mi len kolisu otacky.ronie menil cerpadlo a ma to ok zohnal ho za 200ecok.kemos bol na diagnostike a nacitalo mu ze ma chybny TEMPERATURE senzor nevieme kde je,zevraj stoji 10ecok ale nikde ho nemoze objednat.mna caka to iste ale zohnam asi ine cerpadlo a popkoj.tak vela zdaru kapo
adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
Štvrtok, 11. Júna 2009, 14:05
Mam to iste na 525tds, prevdepodobne je to cerpadlo, nezvlada doregulovat davku
jurko6382
Auto: bmw325td
Štvrtok, 11. Júna 2009, 16:26
je to v pici s tymito motormi jebe sa to kazdemu ako vidim :-k
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 11. Júna 2009, 18:42
elektronicka alebo mechanicka cast cerpadla uz ide do vecnych lovist :( :-k
peto21xx
Auto: E90 330XI
Štvrtok, 11. Júna 2009, 20:31
Diky moc za rady, aspoň viem čo ma asi tak čaká. Ide mi to tiež na nervy BMW musí byt proste BMW a nie ze tomu bude jebat ako škodovke :lol: .
Nepoznáte niekoho v okolí TN a TT kto sa v tom dobre vyzná???
jurko6382
Auto: bmw325td
Re: E36/325TD - zhasína motor na volnobeh
Piatok, 12. Júna 2009, 16:41
tak pani zajtra nastava okamih pravdy.jeden kamos ma ten isty problem a aj mu to shasinalo dnes mi pisal ze je to ok.nechce povedat co spravil zajtra idem zanim a ze mi to spravi som zvedavi a ze auto ma aj lepsi tah \:D/ ak mi to spravi bude super som zvedavy so je na chybe =D>
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 13. Júna 2009, 16:28
jurko6382 napísal:
Tieto motory niesu zle, len si treba uvedomit taku vec, ze skoro kazdy motor ma uz nabehane svoje KM a predsa len tie cerpadla nevydrzia vecne. A prave skoro vsetky TDSka ktore su tu maju nabehane tolko, ze treba cerpadlo menit a turbo menit. Na benzinoch to tak nevidno, tam kadejake sondy a cerpadla odchadzaju castejsie, ale su aj lacnejsie tak to cloveka tolko netrapi.
jurko6382
Auto: bmw325td
Sobota, 13. Júna 2009, 17:42
mas pravdu kamo je to tak nie sa len vozit ale aj postarat sa o auto \:D/ ja sa nestazujem som celkom spokojny :-k nevies co pasuje z 318tds turbo do 325ky?jeden sa ma to pytal a neviem ci hej alebo nie O:)
R0nnIe
Sobota, 13. Júna 2009, 19:15
jurko6382 napísal:
Je to sice OT, ale myslim ze nie, 4valec potrebuje menej vzduchu ako 6valec
jurko6382
Auto: bmw325td
Utorok, 16. Júna 2009, 19:58
myslel som si ze nie ale jebme na to ten curak co sa ma to pytal ma mekne namotal jebem nanho \:D/ daco mi slubil a nedodrzal to.kamo nedal by si mi na teba cislo ak samozrejme chces rychlejsie je sa poradit cez tel ako takto :-({|=
kevin1616
Registrovaný: 24.12.2011
Auto: BMW 325TD e36
Pondelok, 9. Januára 2012, 15:47
mam ten isty problem ale mne motor neide do vykonu!
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Pondelok, 9. Januára 2012, 16:20
kevin1616 napísal:
nic v zlom mal som tiez tu 325 ale TD najhorsie auto od bmw teraz si ficim na 318is a spokojnost daj to prec len problemz su stym inac jasne ze cerpadlo ako pisal typek nedava davku ako ma hlavne nerob repas lebo to stoji ako od drujem ruky a nevydrzi to tak vela maj sa
ciky
Registrovaný: 7.6.2012
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:03
mne to tieš robí na E36 a motor nejde do tahu a niekedy mi skape aj počas jazdy neviem čo s tým mam rbiť a aj tažko štartuje musim ho dlho točiť
stevo325
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: Bmw 325tds
Pondelok, 9. Júla 2012, 20:41
tiez ten isty problem,slabi tah,dlhy start za tepla,pri vyhodeni rychlosti niekedy zhasne :evil: tento tyzden sa mi ide nato pozriet mechanik tak sa uvidi,aj keby to bolo cerpadlom neverim ze keby vyberiem z nahradneho motoru druhe ze bu de dobre :D pri mojom stasti
