novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
E36/318ti - Vymena sviečok
Streda, 13. Mája 2009, 12:14
Ako sa menia sviečky? okrem toho že je treba mať na to špecial kľúč? len vyskrutkujem staré a naskrutkujem nové alebo je to treba nejako špecial zatiahnuť alebo doštelovať?
Ďakujem
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: Vymena sviečok E36 318ti
Streda, 13. Mája 2009, 12:20
iba vybrat a naskrutovat.len tak zo srandy si mozes zmerat 0,7mm vzdialenost elektrody.ale u novych to zvykne byt presne
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Streda, 13. Mája 2009, 12:27
Zavit sa zvykne namazat. Jemne wedeckom.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 13. Mája 2009, 12:34
v niektorom z týchto návodov bol spomenutý aj moment akým ich treba utiahnuť
viewtopic.php?f=30&t=9398
alebo to bolo v manuáli? #-o :lol: už neviem kde som to videl :-"
novda
Streda, 13. Mája 2009, 14:51
tak som objednal NGK a zajtra pojdu stare do prec aj so vzduchovým filtrom, lebo mi na emisnej namerali vysoke hodnoty nespalenej zmesi vo výfuku...
Ďakujem za rady
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 13. Mája 2009, 15:14
novda napísal:
Ďakujem za rady
Pri vymene si skontroluj ci niesu stare sviecky od oleja.
novda
Streda, 13. Mája 2009, 17:53
dobre vedieť....ďakujem to by ma nenapadlo :oops:
:bmwball:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 13. Mája 2009, 18:21
ja som menil vcera sviecky a maju byt utiahnute podla mudrej knihy momentom 25Nm alebo zasrobovat rukou a klucom dotiahnut o 90stupnov aj ked mne to slo utiahnut len o kusok a nie 90stupnov hehe ale vse funguje ako ma \:D/
novda
Re: E36/318ti - Vymena sviečok
Štvrtok, 14. Mája 2009, 15:22
kde je chyba ked jedna je od oleja a to dosť značne :shock: ,ale olej to auto nežerie, teda aspoň nebadám nejaký únik... :cry:
teda ono to vyzeralo ako keby bol v tom valci este tlak a ten olej vytiekol ked som daval tu sviecku von??? nechapen :-k
Štvrtok, 14. Mája 2009, 18:00
mal si sviecky dotiahnute? ja som v dvoch valcoch mal sviecky iba ako polozene a tie boli aj od oleja.
Bikemann
Štvrtok, 14. Mája 2009, 21:40
chcem aj ja vymenit sviecky, jaku znacku by ste mi odporucili?? dik , lebo v tom to sa naozaj vobec nevyznam
Mimo
Štvrtok, 14. Mája 2009, 21:50
u mňa NGK, prípadne potom bosch :-k
novda
Piatok, 15. Mája 2009, 07:13
daval som NGK a nic extra sa nedeje po vymene...stare som mal "bosch"
vymen hned aj vzduchový filter, nech mas komplet novu zapalovaciu sustavu :-"
novda
Piatok, 15. Mája 2009, 07:16
jararak napísal:
ta ktorá bola od oleja bola najmenej dotiahnutá, inak som musel brat na ostante poriadnu páku...
Co by to mohlo byť? piestne krúžky alebo .... .... ....???? :?:
som z toho jelen
Mimo
Piatok, 15. Mája 2009, 07:54
novda napísal:
a čo "extra" čakáš po výmene sviečok? :-k
