Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
E36 - kolove srouby
Sobota, 18. Apríla 2009, 15:49
Hosi poradte mi prosim. Rad bych uz konecne prezul na elektrony, ale stale mi v tom neco brani :?
Zjistil jsem, ze elektrony jsou v miste kde je dira pro sroub, docela silny, takze kdyz dam srouby z plechacu, ktery maji 25mm, leze mi zavit asi jen 10mm, coz staci na to aby sroub prosel kotoucem a tak na dva zavity se zasrouboval do naboje. Jakou delku sroubu teda koupit? Diky :oops:
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: E36 - kolove srouby
Sobota, 18. Apríla 2009, 16:49
Cawba napísal:
Zdravim, uz si si viacmenej odpovedal. Kub sroby o taky kusok dlhsie aby ti vosli do naboja. cize cca 35-40mm
Cawba
Auto: e36 328iC
Pondelok, 20. Apríla 2009, 19:37
No +- uz tu delku vim, ale chci mit jistotu, at nemusim vymenovat atd. Jde totiz jen o to, aby srouby nechytaly na zadni naprave o pakny, resp. o ty srouby co je drzi. Muj letmy pohled a cisla: v elektronu mi zustane 15mm zavitu, cca 5mm kotouc a 10mm naboj. Bude moc kdyz by byl sroub 40mm, cili 10mm vylizal v naboji? Uz jsem totiz objednal 40mm a myslim ze by bohate stacilo 35. :oops: :smile:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 20. Apríla 2009, 22:10
Ja som kedysi objednaval podlozky pod kolesa 15mm. A samozrejme aj sroby. len tie sroby boli dlhsie od povodnych o 20mm. Cize som mal o 5mm dlhsie sroby. ked som to nahodil, tak som koleso neotocil :-D Potom pisla na radu karbina, a vsetky sroby som skratil o 5mm a vsetko bolo v pohode
