mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
E36/318tds touring - Prevodovy a motorovy olej
Piatok, 17. Apríla 2009, 21:26
Ahojte. Davam dokopy noveho kamosa postupne. Auto super, vsetko funguje ako hodinky, ale zacalmi tiect olej. Preto mam par otazok:
1. Aky prevodovy olej mam naliat do prevodovky na E36 (18tds, manual).
2. Dalej aky prevodovy olej bol odporucany do tohoto motora (viem ze mohol majitel davat iny).
3. Okolo veka na nalievanie motoroveho oleja nemam ziadne usadeniny, znamena to, ze tam mam syntetiku?
4. Tecie mi olej niekde zospodu nekukal som este presne, nemam jamu, zda sa mi ze okolo takych srobikov styroch okolo maleho kruhu zospodu motora, skor v jeho zadnej casti, nevidim tam tak ani neviem odkial je prevodovka, nekukal som presne kde to je. Tecie to dost vyrazne mam z toho uz zadrbanu vanu a spodok. Pripadne ako najlahsie zistim kde to presakuva?(mozno je to tesnenie pod vanou abo co) Ak sa stym niekto stretol, mozno to bude hned vediet... Podla toho co to je, vymenim aj naplne, preto sa pytam na to co tam naliat...
Dikes moc.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: napr. E36/318tds Touring prevodovy a motorovy olej
Piatok, 17. Apríla 2009, 22:46
mabulko_123 napísal:
Dikes moc.
olej tam ide ATF-TQD 3 ako do automatu. z prevodovky to zvykne unikať zo semeringu v ktorom je unašač kardanu.
S toho motora to zvykne unikať okolo snimača kvality oleja ak ho tvoje auto má.(tuším od 97 roku to mali ) ak nie tak to treba poriadne umiť a sledovať,.
Na nalievacej zatke byva u BMW napisané CASTROL.
A stymi usadeninami neviem ale ten "sajrajt" sa ti spravy aj na sintetyke ak na nej jazdíš 30 000km.ak ju vobec ten pred tebou menil.
mabulko_123
Auto: E36
Sobota, 18. Apríla 2009, 16:23
No dnes som to mal nad jamou. Prevodovka to naisto nebude. Netecie to ani okolo vypustneho srobu ani tych styroch srobiek zoskupenych vedla seba do kruhu, oni su len najnizsi bod,tak to steka nimi. Tecie to odniekadial zvyssia, zda sa mi ze aj z vyssia ako je tesnenie olejovej vane. Ked sa pozriem na motor zhora cez kapotu, vsetko sa javi ciste a ok. trochu spiny je povedla nasavacieho potrubia, ale myslim ze tam to nemoze tiect... Tecie to dost vyrazne, nema niekto tip co by to mohlo byt, viem, ze som to nespecifikoval, ale mozno su na nieco nachylne tie motory, na dake tesnenie.
Vdaka.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Sobota, 18. Apríla 2009, 23:07
Vdaka.
prepac za OT ale nedalo mi ... len som chcel vediet, ako to vyzera ked su styri skrutky zoskupene do kruhu ? :D ... nemas foto ?
E46 320D Touring 100kW (2001)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E36/318tds touring - Prevodovy a motorovy olej
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 15:53
hmmm... mam olej do prevodovky, dam ho za nakup;)
mabulko_123
Auto: E36
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 16:54
Prepac, mas pravdu, zle som to napisal - Styri skurtky drzia maly kruhovy dekel. Dekel je zospodi motora ako je rebrovanie motora. Je to vedlajsie, lebo tade to netecie.
Kolko chcces za ten olej a aky typ to presne je. sice mi netecie rpevodovy, ale aj tak to asi vymenim.
snxx
Registrovaný: 26.3.2009
Auto: BMW 330D
Pondelok, 11. Mája 2009, 18:57
Cawte poradte mi aký prevodový olej kvalitný do E46 330D 2004.Díky.
