b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
e36/318i VYMENA MOTORA-JE TO PROBLEM?
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:21
Nazdar pani.mam problem odisiel mi motor a mam druhy presne taky isty.je to velky problem vymenit kus za kus???? diky:((
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e36/318i VYMENA MOTORA-JE TO PROBLEM?
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:22
nie, nie je
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
b.kubo
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:23
nieje to moc zlozite? nemusi ist dole napravnica predna atd??
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:38
netreba.to sa vytahuje zirafou alebo mackou.ide to aj s prevodovkou.je to pohoda lesna.je to lahsie ako nastavit ventily na T613:)
b.kubo
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:49
a bez prevodovky to pojde este laksie nie? treba rozobrat aj predne celo? alebo sa motor len rozdeli od prevodovky poodpaja a cely vytiahne von?
iste
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:54
inak kukni si to na youtube..tam je toho plno.normlane sa odpoji kardan,odskrutkuju silace motor a prevodovky,odpoja kable a nejake blbosti a ide smerom hore von ako stuka na masle.staci dat kapotu dole.+ malickosti,ale ne moc.
b.kubo
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:55
a jednoduchsie pojde von aj z prevodovkou alebo bez? lebo mi rozstrelilo statri motor a zohnal som druhy za 5litrov.je to dobra cena?
iste
Piatok, 17. Apríla 2009, 12:58
jednoduchsie s prevodovkou.no za 5 tisic je to luxusna cena:)dobra kupa \:D/
b.kubo
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:00
a potom ked bude motor vonku tak prevodovku lahko prehodim nie? lebo som kupil len motor bez prevodovky.a elektrika bude pasovat aj z toho mojho motora? aj riadiaca jednotka? nebude problem ho ozivit?
BMino
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:04
b.kubo napísal:
ak si kupil ten isty motor a je v poriadku tak problem nebude :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
b.kubo
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:05
je to z anglickej verzie..nebude to problem? snad tam nemaju naopal valce:D:D a pocul som ho bezat ide pekne..ale moj isiel krajsie..:((((
BMino
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:06
b.kubo napísal:
neni problem
nesmut, monzo budes coskoro musiet menit zas :wink: :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
b.kubo
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:07
vymenim ho a hned predam.. ked uz to bolo raz robene tak uz to nechcem.aj tak chcem Is 1.8
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:23
Hrasko
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: Bmw e36 318i
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:39
mne menili chalani v Max-e tento isty typ presne za taky isty aj s prevodovkou a mali to za pol dna hotove...i ked si niekedy vravim ze prace chvatna -malo platna :( odvtedy sa mi zle radia rychlosti...asi ho na prt osadili...a stalo ma to 7 litrov za robotu a za samotny motor aj s prevodovkou som dal 8...ale vzdy lepsie ako ten stary...ten uz mal 330 000 najzdene =D>
Odporucam to dat spravit fakt dobremu odbornikovi...
Bmw e36 318i
Peugeot 306 2.0i cabrio
Fiat 126p :) -ex
