matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
e36 328 chip motora
Streda, 15. Apríla 2009, 15:00
uz pri viacerich e36ka 2,8Som cital chip na 230ps.neviete niekto ako,kde,a kolko to vide?Ja som zatial nasiel len zvysenie vykonu o 10percent.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e36 328 chip motora
Streda, 15. Apríla 2009, 15:52
uprava riadiacej ta dostane cca na 150-155kw a nieco nad 300nm ale urcite nie o 37ps.
popularna uprava je aj vymena sania za vacie z m50
http://www.bmw-m.net/techdata/m50vsm52.htm
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 15. Apríla 2009, 15:54
FYI cip na 230 koni je priblizne to iste ako zvysenie o 10%.
kazda 328 ma zo serie cez 200 koni, vid merania z BMW Day..
ja mam seriu (iba KN filter v origo airboxe) vratane funkcnych katov,
posledny origo bavoracky soft co sa daval na 28cky a mam 215 k..
same shit, different day..
array
Registrovaný: 12.4.2008
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 15:15
BlackMW napísal:
ako je to s 323i? viem poriesit, resp. kolko koni viem poriesit novym softom (ak bol aj pre 323) a instalaciou KN filtra do povodneho boxu.
diky
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 16:03
array napísal:
diky
netusim a netusim, netvrdim ze novy soft kone prida alebo dokonca neuberie.
KN filter uz tam bol, iba ho cistim a na vykon som meral iba raz nedavno..
Mam ho na kazdodenne jazdenie, spolahlivost je prvorada,
nejakych pet koni ma nezaujma, M3 ma da dole ci budem mat 200 alebo 205 koni.
ked som auto kupil bolo cipnute vraj na 230 koni, nastastie bez fyzickeho zasahu do r.j.
takze hned som tam dal flashnut ten origo soft..
Zmenu som nepocitil, ale horsie to urcite neslo, lebo zmenu k horsiemu citis vzdy vyrazne..
Seriu ocenis hlavne ked sa ti nieco dodrbe..
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 17:27
Podla mojho skromneho nazoru by som chip riesil, az po tej uprave (vymene) sania, nejakom komplet vyfukom bez katov, myslim ze sa pri tychto motoroch riesila aj visko, a nejakym tym sportovym kitom filtra. Potom by ten chip mohol mat aj vacsi ucinok nemam pravdu? (myslim 10% zo 193 resp. 170 je menej ako z 220 resp. 195)
array
Piatok, 17. Apríla 2009, 07:06
BlackMW napísal:
to je fakt, asi nejdem spekulovat. par konikov clovek moc nepociti, to ej rpavda a ked je ich uz viacej tak len cakas na den ked sa nieco vyserie.
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 17. Apríla 2009, 09:17
Vsetky M52 motory (M52B20,M52B25,M52B28) maju vacsi vykon ako je udavany papierovo. Raz som cital taky clanok kde ich testovali v E36 coupe (test z konca roku 94'), aj ich tam merali na brzde, 2.8 mala 207ps, 2.5 tusim 180 a 2.0 mal 158 koni. Cize udaje, ktore sa aj pomerne presne zhoduju s tym ake vykony namerali ludia tuna pocas BMWday. Ten vykon je udavany taky ako je kvoli nemeckym poistnym normam, tam to nie je od objemu, ale od vykonu.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
