marian666
Registrovaný: 13.4.2009
E36 - Pelovy filter
Pondelok, 13. Apríla 2009, 11:53
Dobry den na tomto fore som prvy krat tak vas vsetkych pozdravujem.A teraz co by som od vas potreboval, kolega si kupil bmw 318i coupe E36,a pokusali sme sa vymenit pelovy filter.Vie poradit niekto ako sa to vymeni? Dik.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: pelovy filter
Pondelok, 13. Apríla 2009, 12:28
dobrý deň teda
klímu máme či nije?
návody:
viewtopic.php?f=30&t=1485
marian666
Re: pelovy filter
Pondelok, 13. Apríla 2009, 15:17
Ano ma klimu. Uz sme sa to pokusali vymenit od motora ale ked sne dali dole kryt z ventylatora ten filter je az za nim. A z vnutra sme to ani neskusali.
Mimo
Re: pelovy filter
Pondelok, 13. Apríla 2009, 15:20
ak máš klímu mal by si ho mať pri kastlíku, podla prvého návodu :-"
marian666
Re: pelovy filter
Pondelok, 13. Apríla 2009, 19:21
mali sme dole aj kastlik a nic sme tam nevideli len dve trubky do klimy. asi sa na to vy......me,ale od motora ked sme tam pozerali lampou tak je dost spinavy a bolo by ho treba vymenit, co mam ist s tym do servisu, kolko by to stalo.
Mimo
Re: E36 - Pelovy filter
Pondelok, 13. Apríla 2009, 22:21
:-k ten pri kastlíku je dosť šikovne schovaný...daj dolu kastlík a nalavo od neho hladaj :-k
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 13. Apríla 2009, 22:31
mravec
Registrovaný: 27.6.2008
Utorok, 14. Apríla 2009, 10:47
chalani ked uz je to tu.mam taky problem teraz ako sa oteplilo som chcel vyskusat klimu na mojej E36 touring 96" ale neviem ked pustim na digi PC klimu tak ja neviem proste nejde.nastavim 16 stupnou a dam na plne ventilator a vobec netaha,zacne fukat iba ked ju vypnem ale to uz neni klima.a este nieco vam zo stredoveho panela odkial ma fukat fuka?? lebo mne fuka len od celneho skla a potom od bokov ale zo stredu vobec a ani na spolujazdcovej strane v kastliku.
