TBC
Registrovaný: 2.2.2009
E36/318i - Nerovnomerny tah motora a pukanie na volnobehu
Štvrtok, 19. Marca 2009, 14:12
Nevedel som nazvat inak moj problem ani som nic podobne nenasiel v inych temach:
Na volnobehu sa to prejavuje takto:
volnobezne otacky su v poriadku ustalene, no motor si v takych troj-sekundovych intervaloch tukne ako ked palcom stlacim plastovu flasu a ked uvolnim tak pukne naspat. Cize takto nazorne vyzera priebeh zvuku od motora -------I--------I--------I-------
Pocas jazdy je vsetko v poriadku, len pri studenom motore je zatah pri ustalenom stlaceni plynoveho pedalu nerovnomerny. Ked je motor zahriaty tak pri ustalenej rychlosti a ustalenej polohe plynu, teda aj pri rovnakych otackach sa rucicka ukazovatela spotreby v tom istom 3 sekundovom intervali pohne vzdy o dva deci vyssie a zase klesne. Cize 10-10-10-10-10.1-10.2-10.1-10-10-10-10...
Aby bolo jasne - otacky su v poriadku, normalne na tom jazdim, len take pukanie pocut a akoby motor striedavo jemne pridaval a uberal a rucicka spotreby kolise...
Dufam, ze som bol dostatocne nazorny, tak prosim diagnostikujte :-)
Naposledy upravil/-a TBC v Streda, 25. Marca 2009, 10:42, upravené celkom 2 krát.
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
TBC
Re: E36/318i - nerovnomerny tah motora
Utorok, 24. Marca 2009, 09:13
Fakt ste nikto este nemali takyto problem? Podla mna to bude len nejake cidlo alebo len nejaka ina elektronicka blbost... Skuste niekto poradit :? . Dakujem.
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 24. Marca 2009, 09:42
Rucicka spotreby kolise na volnobehu ??
Na volnobehu by mala byt skryta nad 30tkou :-s
TBC
Utorok, 24. Marca 2009, 12:32
eko.fresh napísal:
Nic take som tam nenapisal... rucicka spotreby kolise pocas jazdy.
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Utorok, 24. Marca 2009, 14:11
eko.fresh napísal:
Nie to mu kolise za jazdy nie na volnobehu.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Streda, 25. Marca 2009, 08:48
Mne to robi nieco podobne. Pokial je auto zohriate, tak ked stojim (motor je na volnobeznych otackach), tak v intervale cca 2-3 sekundy pocut z motora take jemne klepnutie. A zatial nik neprisiel na to, cim to je...
TBC
Streda, 25. Marca 2009, 08:55
MT-SPEEDY napísal:
To je presne ono! Ja som si najprv myslel, ci to klima sa nezapina a nevypina ked to tak tukne, ale asi nie.. No neviem, mozno to je volaka chyba Touringov, kedze tento moj je tiez touring :wink:
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
eko.fresh
Auto: bmw
Re: E36/318i - Nerovnomerny tah motora a pukanie na volnobehu
Streda, 25. Marca 2009, 09:13
Ked budes pocut tie tukance. Vypni motor zapni zapalovanie a uvidis ze budes pocut tie iste tuky aj pri vypnutom motore. Robi to nejaky solenoid, ktory ovlada ventil prietoku vody do kurenia.
TBC
Streda, 25. Marca 2009, 09:24
eko.fresh napísal:
...tak potom som si dobre myslel, ze volaco s klimou. (teda kurenim) Myslis, ze by to mohlo robit aj ten problem pri jazde - vychylovanie rucicky a nerovnomerna spotreba?
E36-ky vsetkych zemi, spojme sa ...a opravme si to! 8)
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
MT-SPEEDY
Streda, 25. Marca 2009, 12:33
Trosku som sa tomu povenoval, ale to, ze by sa mi vychylovala rucicka spotreby, to som si nevsimol...
TBC
Streda, 25. Marca 2009, 12:49
MT-SPEEDY napísal:
Tak potom to budu dva samostatne problemy:
1. tukanie v motorovom priestore pri volnobehu
2. nerovnomerna spotreba - vychylovanie rucicky spotreby pri ustalenych otackach motora
no a riesenie:
1. solenoid - ventil na klimatizacii (podla "eko.fresh") ...alebo nieco ine?
2. ???
Ak ma este niekto nejake skusenosti a napady na riesenie, nech sa prida.
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
MT-SPEEDY
Streda, 25. Marca 2009, 19:39
eko.fresh napísal:
Vyskusal som to. Ked je motor nastartovany, zohriaty, ide na volnobehu, tak to pocut. Ked vypnem motor a dam klucik do ktorejkolvek polohy, tak tie zvuky sa neozyvaju...
Mireck
Streda, 25. Marca 2009, 21:46
Cvakanie - Ventil odvetravania nadrze cez nadobku s aktivnym uhlim? Ta spotreba a nerovnomerny tah motora mozu byt sposobene aj vadnou lmbda sondou.
EX - E30 - 318i
MT-SPEEDY
Streda, 25. Marca 2009, 22:01
Mireck napísal:
Myslis, ze by to bolo pocut spredu?
Mireck
Streda, 25. Marca 2009, 22:38
MT-SPEEDY napísal:
Ked je v poriadku nemalo by ho byt pocut. Bracho mal vadny na E34 520i 24V a ten fakt bolo pocut ale ozyvalo sa to skor ako rezonancia a nie ako cvakanie. Za skusku nic neda nech ho odpoji a uvidi hned. Skor sa priklanam k lambda sonde a k miernemu zakolisaniu ci vynechaniu motora a v tom momente nieco aj cvakne v motore mozno klapka alebo tazko povedat co ked to clovek nepocuje. Moze skusit aj Lambdu odpojit a previest sa.
EX - E30 - 318i
