R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 Kabel z vnutra do motoroveho priestoru
Pondelok, 16. Marca 2009, 15:08
V Nedelu som si chcel urobit trubu na dialkove, a este to ze po zamknuti auta mi budu svietit 30sekund kruzky, uz som to mal cele spravene, otestovane, a uz bolo treba len natiahnut kabel z vnutra auta ku motoru, no ale nemohol som prist na to , kade ho potiahnut (nechcel som rozoberat palubovku). Kade idu kable z kokpitu ku motoru, co najjednoduchsiu cestu by som poprosil, nechcem rozoberat celu palubovku, dakujem Vam.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 Kabel z vnutra do motoroveho priestoru
Pondelok, 16. Marca 2009, 15:19
da sa este cez bocny reprak jak je dole packa na kapotu, ten plast das dole a da sa to previest tade.. je to ale neskutocne neprakticke... cize , tahat to tade, kade ide bouden na kapotu... skus si to pozret, mozno ti to pojde :)
zhodis dole plast s packou, das dole reprak, a mas tam dieru ktora vede cez podblatnik a vide to spolu s boudenom
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 16. Marca 2009, 15:57
najjedoduchsie mas navrtat dieru...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 16. Marca 2009, 17:29
už som tahal zopar kablov a nemal som problém. Otvor kapotu,otvor poistkovu skrynku,daj dole plast pod volantom a okolo toho hrubeho zvesku kablov to prepchaš bez problemov.kabel pchaj z vnutra smerom von a obiavý sa ti v poistkovej skrynke.
Ak by bolo fakt najhoršie tak si pômôž ocelovým drôtom,ten prepchaj prylep naň kabel.
