BMWprd
Registrovaný: 12.3.2009
Auto: škoda 120
E36/316i - Motor z 320i z Anglicka
Piatok, 13. Marca 2009, 02:09
V predošlom príspevku som chcel naládovať do E36ky V12ku, ale nakoniec som sa rozhodol pre letné hobby za smiešne peniaze, pričom ide viac o srandu jak o kvalitu a každodenné jazdenie, spraviť nasledovné, mám v ponuke auto z anglicka s volantom napravo samozrejme, ale má lepši motor ako to ktoré ma naľavo volan tak chcem 1.6ku agregát vyhodiť a nahradiť motom z angličáka, ale neviem či je to možné a ak sa zadarí a našiel by som agregát angličanský 3.2kový M3 tak by som tam rovno dal ten, ale ten zrovna neni po ruke, ale teda chcel by som radu, či by aj ten bol použitelný, BMW ma nahon na prdel, tak si myslím že by tam nemal byť problém, ale to je len úvaha..... :-"
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Re: E36 320i angličák, z neho motor do E36 316 tunajšieho
Piatok, 13. Marca 2009, 03:40
ahoj BMWprd tvoj napad je uplne na prd
pouzi funkciu hladat ,je tu toho kopa
///e34
Piatok, 13. Marca 2009, 07:12
ak by si mal mko je ti to fakt na prd, to uz ma ine napravy a tak dalej.
ak chces prehadzovat motor, nezabudni na komplet elektro, baterka dozadu, nova prevodovka, diff, vlastne vsetko okrem samotnej kasne musis prehodit. Vlastne nie, sedadla si mozes nechat :)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 13. Marca 2009, 07:53
kravina, radsej sa vozna 1,6 alebo si kup nieco silnejsie
a skus pouzit hladat o takych planoch je tu toho vela
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Piatok, 13. Marca 2009, 11:48
dam ti tam moj 2liter ked mi ostane a mozes tam machrovat pred samoobsluhou :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
BMWprd
Auto: škoda 120
Piatok, 13. Marca 2009, 12:29
funkciu HLADAŤ som použil, prešiel som asi po 11tu stranu všetky prispevky a ptoom som to vzdal, pretože i keď tu toho ej plno, tak mi poraď tie klúčové slová pod ktorými to mám hladať :smile:
no ale veď píšem že budem mať dve autá, jedno M3 ale anglické a druhé z ktorého použijem len škrupinu.....proste potrebujem vediet, ako zmenit tu stranu vodiča, resp. druha varianta ked by som tam chcel dat 2.0motor, tak tiež potrebujem vymnit stranu, ale neviem čo ešte treba, napr. jak vravite že M3 ma ine napravy a že tam by toho bolo viac, co pri tej 2.0ke treba....
a moja podotazka: neda sa to vobc kombinovat?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 13. Marca 2009, 13:34
BMWprd napísal:
otazka z veci - mas uz aspon vodicak ??
nechapem pristup vacsiny novy clenov a majitelov BMW. Kazdy s prepacenim mlady zasran si kupi vzdy najhorsie co moze bez toho aby sa vyznal do toho co kupuje, a potom vzdy riesi nebeske zvysenie vykonu, prehadzovanie motora, turbo kompresor a podobne a myslis si ze je to "len tak" sak kupim turbo a dam ho tam... sak kupim druhy motor a dam ho tam.
Chces mi povedat ze po prechode s obycajneho "ludoveho" auta ti vykon 320i nestaci ? Mas na tom aute odjazdenych dost kilometrov a mozes si povedat ze to auto 100% ovladas a zvladnes ho aj v kritickej situacii? Podla mna je vela krizikov popri ceste, od ludi ktory si tiez mysleli ze to "zvladnu".
Pokial si nejazdil baworaky aspon istu dobu a zrazu by si mal nieco s motorom M3 alebo origo M3 ver tomu ze by si zle dopadol... Kazdy chce len kone a kone, 300 koni, nauc sa ovladat najprv polovicu z tych koni poriadne a potom ries taketo veci...
Riesis prerabky ktore cenovo nerataju na tisicky ale skor desattisicky ked to chces mat spravene poriadne a bezpecne...
Nieje umenie najebat hociaky motor do E36 ale potrebujes aj ine veci.... uz ked sa rozbehnes potrebujes aj zastavit... napriklad....
ber to ako prehovorenie do duse, a zamysli sa nad tym....
grizly
Registrovaný: 12.12.2007
Piatok, 13. Marca 2009, 13:40
Peppo: =D> =D> =D>
e36 ///M3 dakar gelb ----> P993
ex:e36 coupe M packet
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 13. Marca 2009, 13:43
uplne suhlasim s peppom ajked by som aj ja najradsej prehodil motor z 323ky :oops: najlepsie urobis ked slabsie auto predas a kupis si silnejsie...
BMWprd
Auto: škoda 120
Piatok, 13. Marca 2009, 14:03
ja ťa nebudem poučovať jak ty mňa, ale prečítaj si čo som napísal v prvom príspevku......
ja nepotrebujem poradit ako kupit nove luxusne jazdene a parádne funkcne, ja si chcem spravit svandu na leto za par supiek
a neviem jak ty ale ja cestne pravidla dodrzujem, ano teraz budem asi pre vacsinu clenov out, a vyblaznit sa chodim na miesta kde sa nezabijem:) a myslim ze mozes amt aj 1000neviem jakych žiráf pod kapotou, ale opkial nesi debo, tak pri normalnej jazde sa ten vykon v pravej miere neprejavuje:)..iba ked zavodis, iba ked si pirat......
BMino
Piatok, 13. Marca 2009, 14:05
peppo =D>
inak co chces z tej M3 puzit do 316? okrem motora par veci,tam je naopak vsetko, elektrika, brzdovy valec,... , a nic nebude pasovat?!
na com teraz jazdis?
kup si e36 v pakete a voz sa do zlbnutia
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMWprd
Auto: škoda 120
Piatok, 13. Marca 2009, 14:20
no ja som chcel prehadzat, vsetko v tej slabej vymenit komplet cele vnutornosti, len jedno co riesim je, jak to bude s riadenim, ci to nejako suvisi s motorom, alebo nie alebo ake vec tam bude treba spravit....
BMino
Piatok, 13. Marca 2009, 14:24
BMWprd napísal:
teraz citaj pozorne: NEDA SA TO PREHODIT, ANGLICKA VERZIA JE INAC ROBENA
budes potrebovat kablovacku, tiez brzdovu sustavu riadenie z M3 europskej verzie a vela dalsich veci
mozes prehodit motor ak by si mal doma M3 a zadrel by si, motor pasuje ale dalsich 90 percent je inych
alebo ak by si mal 320i a zohnal si anglicku 320i mozes prehodit motor
ale na to aby si to prerobil chce ovela viac ako jednu europsku e36 a anglicku M3
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 13. Marca 2009, 14:31
BMWprd napísal:
Kup si radsej staru E30 325i bez papierov ked chces iba vyblaznit !
Radsej ser nato a zbytocne sem nepis sprostosti!
Naposledy upravil/-a Miro528 v Piatok, 13. Marca 2009, 14:36, upravené celkom 1 krát.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
zednik
Registrovaný: 12.2.2007
Piatok, 13. Marca 2009, 14:33
BMino napísal:
myslis nato načo ja? 8) :D
