BMWprd
Registrovaný: 12.3.2009
Auto: škoda 120
E36 - Motor z E32 5.0
Štvrtok, 12. Marca 2009, 01:47
jé toto možné? :oops: vždy to bol moj sen, naládovať do E36ky motorček z E32ky O:) takú .....minimalne 5.0 V12.....alebo nieco aspon s 200 plemennými žrebcami...ták iba for fun...thank you
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: 3 s motorom 7-5.0
Štvrtok, 12. Marca 2009, 01:57
silne pochybujem zeby sa tam V12ka vosla ak by sa aj samotny motor vosiel tak veci okolo asi sotva
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
BMWprd
Auto: škoda 120
Štvrtok, 12. Marca 2009, 02:06
ani po nejakej karbobrúskovej úprave? a keď nie toto, tak čo iné také nad 200tátošov by tam šlo? benzinové samozrejme:)
SnipE_88
Štvrtok, 12. Marca 2009, 02:22
no ja neviem nech sa vyjadria odbornici
ale 328i co sa tam seriovo daval ma velmi blizko k 200konikovej hranici
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Štvrtok, 12. Marca 2009, 07:01
das m50 sanie a 328 ma hned 320koni, mimoto jeden clen (minimalne) tu ma 340 podomacku urobenu :). raz ju dufam uvidim aj nazivo
pardon, usla mi ruka 220 tam malo byt
Naposledy upravil/-a jararak v Štvrtok, 12. Marca 2009, 14:58, upravené celkom 1 krát.
BMWprd
Auto: škoda 120
Štvrtok, 12. Marca 2009, 08:20
M50 sanie a motor 328i ma pride asi nakoľko?
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 12. Marca 2009, 08:49
320? :shock: to snad nie [-X
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 12. Marca 2009, 09:09
vedie tato debata k niecomu?
inak nic nieje nemozne...
V12 v E36
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 12. Marca 2009, 09:12
BMWprd napísal:
ked si myslis ze 200 koni je fun v 1.4 tonovom aute, tak su kup 328, nemusis nic vymienat.
fun to bude chvilu kym si na to nezvyknes, ale na kazdodenne jazdenie by som iny objem v E36 nekcel..
a inac prave si urazil V12, lebo si pouzil jej meno vo vete v spojeni s 'alebo nieco s 200 zrebcami'..
uz len to ze sa bavis o konoch a nie o krutaku znamena ze nevies co chces, tak to racej nerob :wink:
SnipE_88 napísal:
V12ka bez problemov, je to jednoduchsia uprava ako V8..
jararak napísal:
das m50 sanie a 328 ma hned 10-15 koni naviac, 210 koni maximalne ak vyhodis ASC klapku..
320 koni ma M3 3.2 a to je vyzmykany motor, tak fakt netusim kde by si dohnal ten objem, klapky na kazdy valec, vyfuk atd..
takze opatrne s tymi konmi a inymi zvieratkami..
Naposledy upravil/-a BlackMW v Štvrtok, 12. Marca 2009, 09:23, upravené celkom 4 krát.
same shit, different day..
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 12. Marca 2009, 09:20
Možno mimo tému ale vždy keď sa spomína samostatná klapka na každý valec, tak ma napadne resp. "sa sám seba pýtam", že konkrétne aký význam to má... Nieže by som pochyboval, len tomu nerozumiem a zaujíma ma to... :oops:
A samozrejme, to čo napísal jararak, že po výmene sania bude 320k, je hlúposť, skôr to bol len preklep z 230k ale aj to je prehnané. To sanie pridá tak max 15k a 10Nm krúťak, čo záleží od kondície motora. Ale po výmene sania treba prispôsobiť (preprogramovať) DME, inak to pôjde horšie ako s origo saním.
Tiež niečo, i keď minimálne pomôže posunutie obmedzovača na ešte bezpečných 6500 ot/min. Síce v tých točkách je už krútiaci moment nízky ale zvuk je pekný == tiež úprava DME...
LuCKy
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 12. Marca 2009, 09:33
LuCKy napísal:
LuCKy
vykon ani krutak nie je jedno cislo. je to krivka, priebeh v zavislosti od otacok.
a kedze si nezvacsil ani objem ani priemer sania pri vahe, ani odpor vyfuku,
nemas ich moc kde zobrat, iba ich prelievas, preprogramovanie nie je potrebne,
samotne sanie ti prida vykon na ukor krutaku (kratsie a sirsie sacie kanaly)
a nieco mozno pridas potom tym preprogramovanim ako si pisal (cipnutie), ale ziadne zazraky sa nekonaju..
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Štvrtok, 12. Marca 2009, 10:11
Dalsi co si mysli ze vymena motora alebo dorobenie turba je otazka 2 hodin v garazi...
Prestuduj si tuto stranku www.bmwtuning.cz dost sa tam venuju motorom V12 a ich tuningu a proste vsetkemu co snimi suvisi. A hlavne je to po cesky tak tomu rozumiet :lol:
Inak transplantacia toho motora je mozna do viacerych aut http://www.bmwtuning.cz/?page=technika& ... -karoserii a dokonca aj manual sa da z toho spravit lenze to sa uz bavime o investiciach ktore presahuju ceny novych BMW...
________________
________________
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 12. Marca 2009, 10:22
BlackMW napísal:
Zaujímal som sa o výmenu sania v E39 528i, ktorá má do 09/1998 rovnaký motor ako je v E36 (single vanos) a jeden človek z CZ sa na to dal.
Po výmene sania išla 5er horšie. Prečo? Pretože zmenou prietoku vzduchu vďaka väčšiemu saniu sa zmenila bohatosť zmesi. Až po preprogramovaní DME sa dostavil výsledok.
Vlastnú skúsenosť nemám, vychádzam z toho, čo odskúšal niekto iný...
LuCKy
SnipE_88
Štvrtok, 12. Marca 2009, 11:21
no ta E36 na fotke vyzera zaujimavo ako to moze jazdit? ved to musi trhat asfalt :lol:
Naposledy upravil/-a SnipE_88 v Štvrtok, 12. Marca 2009, 12:00, upravené celkom 1 krát.
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
iste
Štvrtok, 12. Marca 2009, 11:26
na you tube je toho plna prdel... ide to jak polarny medved na lad
