crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
E36 - zapnuté svetlá sťahujú elektriku
Pondelok, 20. Augusta 2007, 19:45
Caute.
Tak som tu so svojim prvym problemom :(
Nahodil som pred par dnami predne svetla Angel Eyes, no az dnes som ich realne odskusal v tme. Problem je v tom, ze ked zapnem svetla napr. na volnobehu, klesnu mi otacky motora zhruba o 100ot./min. a intenzita podsvietenia pristrojovky a ostatnych ukazovatelov klesne priblizne o polovicu.
Stretol sa uz niekto s tym? Na co by som sa mal zamerat?
Bateria je dobra.
Vopred dakujem za pomoc.
:wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 20. Augusta 2007, 19:47
Ake žiarovky máš v nich :?: A ked pridáš tak je všetko ok?
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 20:03
VLADKY242 napísal:
Ziarovky su take, ako v originalnych svetlach. Myslim tym hodnoty vo wattoch. Presne oznacenie z hlavy neviem, nejake Hcka.
Praveze sa mi zdalo, ze ked som pridal, tak to viac stiahlo. V jednej zakrute som podradil do dvojky, ubral plyn, vypol a zapol svetla, nevytacal motor a svietilo to silnejsie.
Hmmm, alternator? zly kontakt?
Keby to islo do skratu, tak mi vyhodi poistku alebo sa mylim?
VLADKY242
Pondelok, 20. Augusta 2007, 20:09
Skps pozrieť ukostrovacie body čo sú pri svetlach či nahodou niesú volne kontakty alebo zaoxidované. Možeš zmerať dobíjanie so svetlami a bez nich - vypnute a zapnuté. :wink:
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 20:57
Vladky242:
Nedalo mi to a isiel som to radsej este raz odskusat. Beriem spat co som pisal. Pristrojovka svieti stale rovnako bez ohladu na to, ako pridam plyn. Podla mna ale dost slabo, pretoze na ukazovatel paliva a teploty poriadne ani nevidim. Som si isty, ze to svietilo silnejsie. Svetla mam nahodene asi 3 dni. Vsetky svietia. Kazdy konektor je zvlast zaizolovany aby som predisiel skratu.
Ked som mal rozobratu prednu masku s naraznikom, tak na obidvoch vnutornych blatnikoch v predu pri svetlach som si vsimol platnicky s kablami prichytene o vnutorny blatnik. Jeden s nich je ale uplne volny. Su to tie ukostrovacie body?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: e36 Compact-zapnute svetla stahuju elektriku...
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:02
crumar napísal:
Caute.
Bateria je dobra.
:wink:
tie otacky ti klesnu ked zapnes obrys alebo az ked stretavacky ?
na obryse je zavesene aj podsvietenie pristrojovky..
stretavacky by mali byt cez rele aby nezhorel spinac takze tam by odber byt nemal..
neni to nejak zle nakablovane ? kompakt ma ine svetla ako ostatne E36..
skusil by som odpojit nejak parkovacky v prednych svetlach,
ci to vtedy prestane..
same shit, different day..
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:03
crumar napísal:
je to zem ale je tam privedena kablom, netreba aby to bolo prisrobovane na karoseriu imho..
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:13
BlackMW napísal:
crumar napísal:
Caute.
Bateria je dobra.
:wink:
Otacky mierne poklesnu ked zapnem uz obrysove. Ked zapnem stretavacky, tak otacky poklesnu este viac. Tak isto mi klesnu otacky, ked zapnem napriklad vykurovanie predneho okna, pripadne klimatizaciu. Presne tento problem ma otec na e34 525TDS.
Tie konektory som prerabal, no mam elektr. vzdelanie, takze uplny laik v tomto nie som. Samozrejme, aj majster tesar sa utne, takze nevylucujem moznost zlej montaze.
Dalej co som si vsimol je to, ze nesvieti podsvietenie regulacie teploty, ventilatora a smeru fukania vzduchu. Zalomeny kabel? Poistka? Vsetky ostatne prkotiny ako zapalovac, radio, pocitac... su podsvietene, len ta pristrojovka dost slabo.
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:14
BlackMW napísal:
Uz som sa tesil, ze by mohol byt problem vyrieseny :smile:
VLADKY242
Nemáš náhodou stiahnutú intenzitu podsvietenia budíkov. :wink: Hej to su ukostrenia .Je tam privedena ale lepšie je ked je to prišrobované . :lol:
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:15
Intenzitu mam na plne gule. Skusal som uberat, pridavat, ci tam nie je nahodou zly kontakt, no stale rovnako.
VLADKY242
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:19
Skús pozriet zapojenie tych svetiel , či si sa nesekol . Aj mne sa to nie kedy stane ked sa ponahla a nekontrolujem po sebe. Podsvietenie teda nič nereaguje vobec? :wink:
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:26
VLADKY242 napísal:
Skusim teda aj to.
Potenciometer intenzity podsvietenia je funkcny, reguluje.
Vsetko toto sa stalo, ked som sa vracal domov cez nenormalnu prietrz, ze som ani na cestu nevidel. Je mozne, ze by sa niekde dostala voda? Konektory od regulacie sklonu svetiel som zabudol pre istotu zaizolovat, no v tom problem asi nebude.
Zajtra sa na to mrknem.
Takto to svieti:
http://www.box.net/shared/jtyakfz0co
VLADKY242
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:34
Takto na stretavačkach si nič nevidel bo máš čočky tak isto mam aj ja problem s čočkami .Nič nevidím pred autom no do dažda jak by smed . Otáčky poklesnú lebo pičiťač zistí záťaž ale mal by ich potom vyrovnať zas naspet.
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 20. Augusta 2007, 21:40
OK, zatial dakujem.
