tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
E36/325TD - Otackomer
Štvrtok, 12. Februára 2009, 15:45
zdravim vymenil som budiky aj cidlo otacok motora vsetko funguje len spotrebo mer a otackomer ukazuju akesi bludy hlavne otacky mi hned po nastartovani vybehnu na 3000 a ked pridam plyn tak sa aj rucicka prebehne raz do okola :)) neviete cim to moze byt netreba nahodou sa pohrat s tym cidlom priblizit ho k zotrvacniku ??? nemam ho prilis daleko ??, dik za rady
E36 325 TD - motor na kolesach :)
Re: Otackomer problem
Štvrtok, 12. Februára 2009, 15:52
najprv napis co mas za auto, a potom napis z akeho auta mas otackomer.
totiz 4 a 6 valce je rozdiel.
tir
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:22
sorry zabudol som mam E36 325TD a to cidlo aj palubku som kupil z 318td cidla su vraj rovnake a bolo take iste aj podla mojho stareho aj tie cisla sedeli ale ta palubka neviem nemoze to byt tym ze je daleko totisto dal som to cidlo co najdalej od zotrvacnika
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:01
Tak ako uz jararak spominal ... problem neni s cidlom, tie su mozno rovnake,,, ale problem je stymi budikmi ;) ... 318TDS je 4 valec a preto pocitac v pristrojovke rata s nizsim poctom impulzov ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 13. Februára 2009, 08:14
alfi666 napísal:
Ano, maju pravdu, ja mam ten isty problem
tir
Re: E36/325TD - Otackomer
Piatok, 13. Februára 2009, 11:38
hmmmmm takze asi s tym nic nespravim co ??? odvija sa potom od toho aj ten ekonomer ??? co lebo aj ten viac ukazuje XXX spotrebu ako daco normalne
alfi666
Piatok, 13. Februára 2009, 12:33
Ano odvija sa to od toho... novsie budiky sa daju preprogramovat, ze ci je to 6 valec, atd.. ale myslim, ze u E36 toto nehrozi :roll: .... cize musis zohnat budiky z 325TD ;)
R0nnIe
Piatok, 13. Februára 2009, 12:56
Daju sa preprogramovat aj na e36 . Cize musis zohnat niekoho kto to urobi
tir
Piatok, 13. Februára 2009, 18:32
tak diki no pokusim sa nieco s tym spravit dik za rady
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 18. Februára 2009, 17:50
R0nnIe napísal:
a nestaci tam vymenit ten codierstecker z tych povodnych budikov???? ci som mimo????ja mam sice e34 ale na budikoch vzadu mam codierstecker co je take podlhovaste cudo.....nebude to mat s tym nieco spolocne???
bmw e39 530i "01
