R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36/325TD - Tazko sa zatvaraju dvere
Piatok, 30. Januára 2009, 08:49
Chcem sa opytat ci iba ja, alebo vsetky E36ky maju problem so zatvaranim dvier. Pri normalnom , lahkom zatvoreni dvier sa mi zavru len na prvy "zub". Musim buchat trochu silnejsie aby sa zavreli uplne. Robia to uplne vsetky dvere. Skusal som to uz aj namazat ale nepomaha to.Cim to moze byt a ako sa to da riesit, lebo uz mi to fakt lezie na nervy.
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Piatok, 30. Januára 2009, 10:28, upravené celkom 1 krát.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: [E36 325TD] Tazko sa zatavaraju dvere
Piatok, 30. Januára 2009, 09:24
R0nnIe..., R0nnIe nastav si šneky... :wink: a vsetko bude OK
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 10:27
Skypco napísal:
Skypco Skypco, kdeze su tie sneky? :D Mozes mi to opisat resp. najst na BMWFANS? Dakujem
Re: [E36 325TD] Tazko sa zatvaraju dvere
Piatok, 30. Januára 2009, 11:13
ja sa pripajam, prava strana sa mi zatvara tuhsie, lava ide v pohode. skusal som to tiez mazat a nic moc to pomohlo, zvazujem odsrubovat panty a tak poriadne namazat. ale rad sa necham poucit s tymi slimakmi :)
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 30. Januára 2009, 16:28
v tomto pripade je namieste polozena otazka ze "kolkokrat bolo moje auto cez strechu"??
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 30. Januára 2009, 16:50
treba rozlisovat ci sa ti dvere zle zatvaraju:
1) na konci nimi treba riadne buchnut bo inac sa nezavru .. teda zavru ale na 1. zub
2) po celej drahe pri zatvarani idu tazko
1) tu bude zle nastavene to 'oko' na rame (B stlpik) ktore zaskakuje do zamku v dverach .. vetsinou su pod umelohmotnou krytkou skrutky ktore povolis a nastavis tak aby to slo lepsie ..
2) tu bude nieco z pantami alebo s tym aretacnym mechanizmom co ich drzi pootvorene ..
.. to vsetko za predpokladu ze fakt to auto na streche nebolo :) .. dufam ze az tak velmi netrepem
E46 320D Touring 100kW (2001)
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 18:49
Myslim ze keby bolo auto na streche, tak by to bolo na nej vidno. Ide skor o toto: 1) na konci nimi treba riadne buchnut bo inac sa nezavru .. teda zavru ale na 1. zub . Netreba ale buchnut riadne, ale napriklad na inych autach sa dvere zavru skoro same a mne to ide tak tazko. Skusim ale postelovat to oko na stlpiku.
Piatok, 30. Januára 2009, 19:08
ja skor pockam na tie skypcove slimaky :D
aj ja dufam ze moja fialka nebola cez strechu, farba vyzera byt origovka hoc dobry klampiar vie uzasny kus roboty a lakirnik este vecsi.
u mna to ide zle po celej drahe na pravej strane. proste dvere idu tazko, akoby mali o 20 kilo viac ako tie na strane lavej.
Skypco
Piatok, 30. Januára 2009, 19:12
Tu mas to oko na stlpiku, trosku som ti to vykreslil...
Neber to tak tragicky ak to prezenies budu ti odstavat dvere voci blatniku... :wink:
Technologicky postup: trochu povol, aby si to nerozsteloval uplne a potom mierne priklepni smerom von..., a mas to... :wink:
Resize of Graphic1.JPG (44.8 KiB) 1112 zobrazení
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 19:21
Skypco:
Cakal som ze ukazes daky special sposob :D ale uvidime co to spravy :D
Skypco
Piatok, 30. Januára 2009, 19:29
Myslis ten na hulváta..., ten ti prezradim az potom... :lol:
Re: E36/325TD - Tazko sa zatvaraju dvere
Piatok, 30. Januára 2009, 20:45
hehe to bude uz ale kladivo ala perlik a kopec handier :D uz to vidim :D
ja tiez poskusam ked sa do<> z reichu
