Hrasko
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: Bmw e36 318i
E36 - Aká baterka?
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:04
Poradte aka baterka je najlepsia do BMW e36 318i r.v.92-93 ked tam mam aj zosilovac a subik. Z nicoho nic mi cez noc nieco vybilo bateriu :( ..uplne na srot. Este mam otazocku ci mozu byt sposobene problemy pri startovani zlou bateriou. Diki za radu :wink:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Aka baterka do BMW e36
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:15
Hrasko napísal:
sak s najvacsou kapacitou aka sa tam zmesti..
najlepsie by bolo dat este jednu bateriu do kufra tam kde maju 6valce,
ale musis natiahnut kabel..
vie niekto ako vyzera na 4-valci to miesto vpravo v kufri pod lekarnickou ?
Ak ti to vybija pravidelne treba to premerat ze co to tam zerie..
zamknuta e36 by mala zrat okol 16 mA,
obcas sa trtka kufrovy spinac svetla, kukni cez dieru na lyze ci nesvietis..
ake problemy so startovanim konkretne ?
same shit, different day..
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:25
napis Strasovi, on tusim predava 100A alebo 95A .... novu ....
teda ak este nepredal
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:35
kačo napísal:
taka velka sa mu nezmesti, on ma bateriu vpredu v motorovom priestore,
jedine zeby pridal dozadu, tam vojde 100 A,
ale nesom isty ako to tam vyzera, ci to je pripravene na bateriu,
alebo tam ta diera vobec neni..
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:44
chlapci idete zvarat kolajnice? :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Cypo
Registrovaný: 5.8.2007
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:46
nebolo by lepsie kupit kapacitor?
balino
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:49
:lol: tak tak 100A :lol:
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:51
pri startovani starter toci, ale nenakopne ako keby nedostaval zmes. Na cca 10-krat to odrazu nastartuje.
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Pondelok, 6. Augusta 2007, 10:52
baterku mozes dat aj s kombajna cim vacej tym lepsej lenze kvoli velkosti rozmerovych sa ti nezmesti. cize baraj 120Ah nic sa nestane ale pozor pri slabej baterke pri startovani mozes odpalit droty na rotore jednoducho to neni dobre na starter.
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Pondelok, 6. Augusta 2007, 11:31
Cize slabsia bateria mi moze odpalit droty na rotore?mimochodom neviete o niekom kto predava tazne oko?:)a este jeden dotaz:menil som predne tlmice (asi su seriove Sachs)so sportovymi pruzinami-na aute boli s uchytom pre tyc stabilizatora a tieto"nove" ten uchyt nemaju-ani nove rv.92-93 (co je moj rocnik) ten uchyt nemaju..servisaci mi teda uplne vybrali tyc stabilizetora:(pocul som ze treba iba vymenit "kosticky"(medzikus tlmica a tyce stab.)za nejake kratsie a namontuje sa to na spodnu cast tlmica...neviete kde sa daju tie kosticky zohnat a co priblizne stoja?...dik za info:)
bohus
Pondelok, 6. Augusta 2007, 14:38
ano bacha na to pri slabej bat. vznika velke teplo v spojoch v startere....
pretoze starter si taha prud s baterky a kedze je slaba namaha sa velkov silov a vznika teplo.
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 6. Augusta 2007, 16:00
Hrasko napísal:
tazne oko stoji nove 650,- sk
nestaci vymenit kosticky, musis vymenit aj cely stabilizator lebo ten do 92 je o 5 cm dlhsi na koncoch.
kosticky nove cca 800,- /ks a stabilizator tusim 3 litre, takze si racej zozen pouzity.. ale bacha aby to bol ten co potrebujes..
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Pondelok, 6. Augusta 2007, 16:55
to je picovina ze cim vacsiu tym lepsie.....alternator ti to nebude stihat dobijat......
spravidla sa dava MAX. 1/3 s kapacity bat od vyroby ale to je max.
a ak chces poriadnu hudbu v aute tak si kup gelovu stoji sice viac ale aj dlhsie vydrzi....
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Pondelok, 6. Augusta 2007, 17:17
No ja som tam mal zevraj 55 A....A mam objednanu na dnes 74 A...zevraj taka by tam mala byt od vyroby. Volal som priamo do autosuciastok. Mohli by byt teda tie problemy so startovanim spojene s tou slabou 55A bateriou?.... :shock:
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 6. Augusta 2007, 20:12
BlackMW: Na štvorvalci je v kufry taká istá diera na baterku ako na šesťhrnci, takže by tam mala v poho sadnúť.
ola ola emtroáááá
