kalo
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: 316i compact
E36/316i - vymazat
Utorok, 13. Januára 2009, 09:59
nazdar,
neviem čo sa deje ale vymenil som sviečky, všetky filtre a auto je živšie lenže maximalne vytočim 180 a predtym v poho 200.
neviete čo sa mohlo stať? zle sviečky alebo čo?
dakujem
Naposledy upravil/-a kalo v Streda, 21. Januára 2009, 10:07, upravené celkom 2 krát.
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Utorok, 13. Januára 2009, 10:13
nedaval si iny rozmer kolies?
ked auto tak BMW
kalo
Auto: 316i compact
Utorok, 13. Januára 2009, 11:08
daval zimne gumy ale to som už skôr a menši rozmer
a mysliš že to spravi až 20-30 km rozdiel?
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 13. Januára 2009, 11:14
dufam, ze vytacas len na uzavretych komunikaciach ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
kalo
Auto: 316i compact
Utorok, 13. Januára 2009, 11:20
to bolo vynimočne, ale inak ano 8)
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Utorok, 13. Januára 2009, 12:02
kalo napísal:
ak si daval mensi rozmer a zachoval si obvod kolesa (napr. 225/45 R17 leto na 195/65 R15 zima), tak rychlost musi ukazovat rovnako. Ak si dal iny rozmer a nezachoval sa obvod, napr. teoreticky 195/60 R15, tak naopak, tachometer by mal ukazovat viac, ako v skutocnosti ides...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
kalo
Auto: 316i compact
Utorok, 13. Januára 2009, 12:38
rezerro napísal:
mal som leto 205/60/15 a teraz zima 195/65/15
nerozumiem tomu so starymi sviečkami, špinavymi filtrami vytočilo v poho 200 a teraz ak je pomenene tak ledva 180. išiel som 160 vola pedalu k podlahe bola slušna tak som pridal a nič ako keby ho trochu dusilo. tak som ubral a nechal na 160 a jemne pridal, vtedy mi sem-tam trochu zrychlilo ale to len ako na vahe hore-dole, minimalny rozdiel. neviem čo by to mohlo byť, že by sviečky pri vyššich otačkach nestihali?
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 13. Januára 2009, 13:02
skusal si to na tom istom mieste ? nesiel si mierne do kopca ?? druhy krat ? nemal si nalozene auto ?? :D
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
kalo
Auto: 316i compact
Utorok, 13. Januára 2009, 13:11
birki napísal:
prave že nič, vtedy ked som vytočil 200 som mal aj nejake veci v kufri a teraz nič, uplne prazdny.
kalo
Auto: 316i compact
Utorok, 13. Januára 2009, 13:13
alebo nemôže to byť že teraz v zime sa ten motor ochladi pri vyššej rychlosti? lebo zvyčajne mam vyššiu teplotu lenže teraz ako su tie zimy tak klesa ak idem rychlo :roll:
birki
Auto: 540iA touring
Utorok, 13. Januára 2009, 13:32
kalo napísal:
v tom pripade si vymen termostat.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Utorok, 13. Januára 2009, 14:46
pisal si ze si vymenil vsetky filtre, takze aj palivovy? neviem co mas za motor ci benzin alebo diesel. ale z temy si vyvodzujem najskor 318ti. neviem ci aj 316ti taha za 160km/h.
netankoval si poslednou dobou nejaky sajrajt miesto phm?
keby to boli sviecky tak by ti to neslo ani pri nizsich rychlostiach a napiku by ti to aj startovalo.
a ten termostat vymen urcite ak ti tam kolise rucicka.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Utorok, 13. Januára 2009, 14:51
Zimné-letné gumy majú rozdielne rozmery, ale také dramatické to nieje. Môj comp. tds točí stále rovnako v zime aj v lete 180. Rozmery presne podľa výrobcu L 205/60 R15 a Z 185/65 R15. Odchýlka môže byť max+-5km podľa sily protivetra.
Podľa všetkého ti aj stúpne o nejaké deci spotreba, lebo motor stráca!
Pri vysokej rýchlosti a dlhšej jazde môže robiť problém aj opotrebovaná spojka! Necítil si spálený smrad v afte?
PS. ten termostat vymeň čím skôr, lebo sa ti môže zaseknúť aj zatvorený a to je oveľa nepríjemnejšie. :twisted:
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Utorok, 13. Januára 2009, 15:05
netankoval si nejaky jurki benzin? lebo poznam osobu co s benzinom od jurki-ho zadrela motor..
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
kalo
Auto: 316i compact
Utorok, 13. Januára 2009, 15:27
jollyjoker napísal:
je to 316 compact benzin a motor je tam velmi slušny a ten termostat si myslim že je ok lebo teplota klesne iba ak je velka zima, v lete, na jar alebo jesen je to v pohode drži si teplotu a aj v zime ak nie je -10 a viac 8)
