zlynick
Registrovaný: 20.12.2008
Auto: BMW e36 Touring 318i
E36 - Problem s kurenim
Streda, 7. Januára 2009, 07:54
Nazdar vsetkym. Mam e36 rv 97 s dig klimou. Prestal mi fukat motor ventilatora, pricom som skusal motor zvlast a ten funguje (samozrejme ako z trucu vtedy isiel). Problem je v tom ze to raz ide a raz nie, Spociatku do vypadavalo viac krat denne. Dnes je situacia ina, dnes vypadne na tyzden a potom dalsie dva bezi bez problemov. Je to akasi zavada intimneho charakteru. Ak niekto uz riesil nieco podobne zahadne prosim o pomoc... dakujem
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: Problem s kurenim e36
Streda, 7. Januára 2009, 09:02
zlynick napísal:
Prekontroluj kable, mozno je nieco niekde zly spoj
rricardo
Registrovaný: 5.3.2008
Štvrtok, 8. Januára 2009, 12:10
Pokročil si nejako s opravou?
Mne prestal ísť ventilátor asi pred týždňom.
Mám e36 325tds s digit. klímou. Tá svieti všetko reaguje, ale netočí ventilátor. Myslel som, že to bude ježkom. Tak som ho vymontoval, očistil, zapojil späť a nič. Dnes som vymontoval ventilátor. Zdá sa mi, že sa nejak ťažšie točí a aj uhlíky sú dáke krátke, tak ho idem hodiť kamarátovi nech to zrepasuje. Ale čo ma najviac zaujalo: keď som meral napätie na kábloch, pri nastavení fúkania na min cca 10V. Pri pridávaní napätie klesalo a pri max bolo cca 7V. Má to tak byť? Však to je nejaká blbosť. Ak sa tomu niekto rozumie prosím o radu.
BMW E36 325TDS
zlynick
Piatok, 9. Januára 2009, 12:25
Bude to tym odporovym jezko, odpojil som ho a kable spojil na kratko ako keby bez jezka, teraz mi to fici na plny vykon kym nezozeniem nove jezko. Keby niekto vedel kolko to asi stoji a ci musim priamo v bmw?!? Ci sa to da zohnat aj od ineho vyrobcu?!? Dakujem
rricardo
Sobota, 10. Januára 2009, 11:50
mám dojem že mám takú istú závadu. prosím ta čo si spojil ved tam vedie asi 6 káblov?
BMW E36 325TDS
zlynick
Re: E36 - Problem s kurenim
Štvrtok, 29. Januára 2009, 11:53
A uz to mam vyriesene, kupil som noveho odporoveho jeza (Dik Mato). Stal 110 eur. Nie je to malo ale som nechcel riskovat s niecim starym. Pokial to niekomu vobec nefuka, nech spoji kable 2 hnede spolu a 2 zelene taktiez, ten tenky modry nechajte tak. Tak vam pojde aspon na max. otacky... docasne riesenie. Vela stastia.
