terrionne
Registrovaný: 19.11.2008
Spotreba na E36 325i r.v 92
Streda, 3. Decembra 2008, 18:04
Dobry den.Dostal som velmi dobru ponuku na kupu E36 325i z 92 roku.Je to podla cisel trhac asfaltu s 220 konmi ale nebude to trhac aj mojej penazenky?Zmesti sa mimomestska spotreba pod 10l?Dakujem za odpovede.
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Streda, 3. Decembra 2008, 18:19
mimo mesta tak 8l a iny ti mozno potvrdia aj nizsiu pri pohodovej jazde
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 3. Decembra 2008, 18:22
-to určite. ked´ budeš jazdiž do 2000ot/min, s lahkou nojou sa zmestíš pod desať aj v meste. Mimomesta rátaj okolo 8l. Ja som mal E34 525i 24V vanos a ten som zajazdil bezproblémov na 10l/100km. 325i 24Ventil r.v 92 je väčšinou ešte bez vanosu ,ale ten má spotrebu takmes identickú s vanosom,je tam o pár deci viac.... Možno to bodeš maž aj ty s Vanosom od r.v 10/92 montovali do 6valcových E36tiek Vanos a Aerbag vodiča. A výkon je 141kw- 192koní , to musí nmať čipnute a aj vzduch filter a zvody a výfuk má určite iný,ked´ má 220koní
terrionne
Streda, 3. Decembra 2008, 18:30
ano je to vanos a ma tam chipnutu riadiacu jednotku....nemal by to byt problem nie?
BrunoSoprano
Streda, 3. Decembra 2008, 18:45
terrionne napísal:
tak to budeš mať raketu ,to má už aj samosvor,tak to si užiješ srandy :-)
-len ho nerozbi,lebo to ťa bude pokúšať naložiť mu,dobrých 325tiek je na slovensku už velmi málo málo.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Spotreba na E36 325i r.v 92
Streda, 3. Decembra 2008, 19:06
terrionne napísal:
mimo mesta sa zmestis do 9 l
terrionne napísal:
nikto ma nepresvedci ze iba cipom spravil 28 koni na 192 konovom hladkom benzine.
aspon nie bez straty krutaku a tym zvysenej spotreby..
videl si papier z valcovej brzdy ? alebo skor videl to auto na brzde ?
moja 328 tiez bola vraj cipnuta na 230 koni,
prve co som spravil ked som ju doniesol bolo, ze som
dal napalit do r.j. posledny originalny bavoracky soft pre dany motor.
BrunoSoprano napísal:
mu ho chces predat alebo odkial si prisiel na to ze to auto ma samosvor ?
same shit, different day..
starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Streda, 3. Decembra 2008, 19:29
Súhlasím s BlackMW. Na hladkom benzíne spravíš čipom 28 koní veľmi veľmi ťažko a čo sa týka tej spotreby tak ja mám priemernú spotrebu cca 8,5 - 9l/100 km a jazdím mesto / mimo mesto v pomere 30/70 a raz za čas mu aj riadne naložím :wink: :wink: a na dialnici pri priemernej jazde 100 km/h som urobil aj 6,3, pri ceste z TN do BA :lol:
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 11:18
terrionne napísal:
Daj fotku mozno ju aj budeme poznat :lol: 16rocny biiimer bez vanosu ? Papkat bude hodne hodne... zalezi aj od stavu motora. Predpokladam ze nabehane km sa uz nedozvies cize moj guess je ze mesto bude 15l mimo 9l priemer 12l na 325i bez vanosu by som to na spotrebu nehral.
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 11:35
eko.fresh napísal:
presne tak
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 12:28
tento motor mal ynamz v E36 a spotreba bola dost vysoka, nevedel sa v meste dostat pod 14l na sto. nejazdil zrovna pomaly, to odhlucnenie este nebolo take ako dnes a zvuk motora stale lakal pridat;)
BrunoSoprano
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 16:01
BlackMW napísal:
E36 325i mali väčšinou všetky LSD diff s 25%nou svornosťou.
Ty máš 328i ,takže to je r.v. okolo ´95-96, tak predpokladám že tam máš namiesto LSD diferencialu protipreklzový systém ASC.
A s tým výkonom to máš pravdu,že 220koní je dosť, to mu podla mňa majitel povedal len tak zbrucha. Aj mna raz presvedčoval jeden čo mi chcel predať starú E12 528i,že má vyše 200koní a ked´ sme to dali zmerať na brzdu,tak nemala ani pôvodných 135kw ,čo mala v techničáku napísaných od výroby :-)
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 18:56
bruno, myslim ze ked maros servisuje samosvory, ma poriadne prekopane svoje auta tak vie co v nich ma :)
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 19:25
pokial viem samosvor bola priplatkova vybava..
hej 325i ho mali casto, ale ze vacsinou by som netvrdil a uz vobec nie ze vsetky..
su asi v rovnakom pomere ako je aut s ASC a bez ASC pri modeloch kde ASC bola priplatkova vybava..
do novej E36 328i bola moznost obejdnat samosvor do 10/96, potom uz nie..
ASC sa robilo od 94 ked sa zacali robit 328cky..
(pokial viem, nebola moznost kombinacie ASC a samosvoru..)
mam 97, s deaktivovanym ASC so samosvorom :wink:
aby sme boli trochu k teme, z hladiska bezpecnosti E36,
najnebezpecnejsia z hladiska ovladatelnosti je so samosvorom a najbezpecnejsia s ASC..
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 19:45
Tiez si myslim ze s 325 bez Vanosu pod 14l v meste nepojdes skor asi hore ked je to este sportovo upravene
BrunoSoprano
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 19:49
BlackMW napísal:
A to ako sa dá vyradiť to asc a dať tam samosvor? na tvoje pasoval z 325ky? Nrobí to galibu? To ti potom prístrojovka stále oznamuje ,že máš ASC vypaté?
Mne by sa nedal do E46 namontovať samosvor? Podla mna to je lepšia vec
ako ASC,pokial si naučený na zadný náhon. To ASC mi vždy pribrzdí zadné kolesá,hlavne na mokrom a zistil som ,že skôr akcelerujem aj na mokrom povrchu bez ASC ako s ním. NA E34ke som ho mal a tam ma zadok predbiehal aj na rovnej ceste,ked´ som pridal plyn viac ako som mal a ani s volantom som nemusel pohnúť. auto bolo ovela lepšie ovládatelné v šmyku ako E46.
