BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
slabý krúťak do 2000
Piatok, 28. Novembra 2008, 00:22
-pômôže chip pre E46 320d 100kw ,aby išla lepšie do 2000otáčok/min?
vždy ma poráža,ked´ musím podradzovať do jednotky,ked sa chcem z 20km/h rýchlejšie akcelerovať . Na WW TDI-čku sa mi dvojka rozhrabala pri takej rýchlosti,ked´ som zošlapol plyn a táto 320d je skapatá do cca 1800ot/min.Ide lepšie až nad 2500 do 4800ot ako tak od TDI
Nepomohol by tomu športový filter?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 28. Novembra 2008, 09:02
Krutak 280nm ma pred 2000 rpm cize pred tym ako to zacnes cipovat a tunit sa uisti ze mas motor v 100%.. myslim veci ako vahu vzduchu a pod. :wink:
Podradovat do jednotky ? :lol:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 28. Novembra 2008, 10:05
....do 4800 tocit ten chudak diesel? :shock:
Mne turbo zatiahne uz zhruba od 1800 otacok, ale naopak skapina to ovela skorej - tocim ho najviac do 3000 lebo vyssie mam pocit, ze sa uz len toci, ale netaha...
BTW: FWD ti lahko zahrabe, ale RWD to ma ovela tazsie, lebo pri rozbehu sa tazisko presunie do zadnej casti a este viac zatazi kolesa ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 28. Novembra 2008, 11:38
Nie som si istý či píšem správne, ak nie tak ma opravte, ale maximálny krúťak má tento motor 280 NM pri 1750 ot/min
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
BrunoSoprano
Piatok, 28. Novembra 2008, 15:46
alfi666 napísal:
Ale by si sa čudoval ako zadokolka lahko hrabe a ešte aj na dvojke,ked´ vypnem ASC a zapne turbo nad 1800ot/min. a zošlapnem plyn na dvojke k podlahe ,tak už ma zadok predbieha v silnejšej zákrute..... Už len samosvorný diferenciál tomu chýba....... ŠKODA,že som radšej nezakúpil 330D namiesto 320d, má spotrebu skoro takú istú a podstatne je s ním väčšia zábava.....
Ked´ ti to prestáva ťahať za 3000ot,tak to neni dobre,rozcvič ho, najlepšie je to cítiť na 3.prevodovom stupni,vtedy sa mi auto odlepí ako nejaký 6valec radový benzínový ,pri 80-90km/h mám 3ku a vtedy cítim najviac ten výkon ked´ ho zošlapnem točím až do červeného pola,vôbec ti nemôže skapínať musí ísť plynule až po 4500ot/min a tlačí ťa do sedačky bez zoslabnutia......
A s tým vytáčaním sa neboj mám to odsjkúšané:
1st- 50km/h-4800ot
2st. 85km/h-4800ot
3st. 125km/h-4800ot
4st. 180 km/h-4750ot
5st. 220km/h- 4600ot
R 55km/h- 4800ot
Nemusíš sa báť,pokial máš zahriaty mortor na prevádzkovú teplotu,nič sa mu nestane,ked´ máš kvalitný olej... Treba ho občas prevetrať,lebo ti to zlenivie,čerpadlo ťa zastaví,nepretočíš motor.... Ale potom nezabudni nechať vydýchať turbo,ked´ ho budeš nahánať,lebo ked´ vypneš motor na žeravé turbo,ho odfajčíš našupu....
E46 320D
alfi666
Piatok, 28. Novembra 2008, 17:57
Nooo neviem :roll: mozno je moj najlenivejsi 320d ale tocit to v dvojke po 85kmh sa mi zda divoke aj pre benzin :roll: ... takto v zime to urcite skusat nebudem :roll:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 28. Novembra 2008, 18:46
ja to mam sice nachipovane ale do 4500ot taha vyrovnane, do tych 4000 ho raz za cas vytocim pri predbiehani, netreba to ale prehanat;)
BrunoSoprano
Piatok, 28. Novembra 2008, 20:16
Martin46 napísal:
a načo si si kúpil baworáka,ked´ ho tak šetríš? :-)
RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
Piatok, 28. Novembra 2008, 20:23
presne, pome si vsetci dat okruznu cestu okolo slovenska na trojke v 150km rychlosti :roll:
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Piatok, 28. Novembra 2008, 21:29
BrunoSoprano napísal:
Sopranovci boli v pohode ale ty si akýsi iný? kvôli takým aký si ty, tu potom vznikajú nezmyselné debaty o kokotinách a vytvárajú sa nové veci ako reputácia
kúp si KITa a skáč s ním cez kopce alebo ho toč ako superbike do 16tis ot ale prosím ťa nepíš tu nezmysli!!! :roll:
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 18:27
Zdravim, moje TDcko tak isto vytiahne na 1. 40Km/h na 2. 80Km/h a na 3. okolo 125km/h ale tak isto ma niekedy trapi ,ze ma nieco zbrzdi, mam zaradenu dvojku a trochu to tomu motoru trva kym sa rozbehne. Citim taky exponencialny narast vykonu. Ale myslim si ze je to normalne na diezel, keby diezel tahal uz od 800ot. tak neviem co by to bol za stroj :P
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 19:01
..a neskusal si ho vytocit viac?..aspon tak do 5500 ot?..podla mna by si to mal minimalne vyskusat.. :wink:
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
BrunoSoprano
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:41
habinho napísal:
to ani ty neskúšaj radšej .... Aj tak ti postojí ručička otáčkomera pred 5000ot/min.... Jedine že bi si pdradil cez velký medziplyn v 120ke do dvojky,ale to už by potom asi ten motor ťažko rozdýchal...... :-)
BrunoSoprano
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:44
Ďuri320 napísal:
ty si radšek kúp predný náhon a nesadaj do BMW,ked´ sú to podla teba nezmysli a nechápeš srandu a hned´ tu mudruješ ....
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 1. Decembra 2008, 08:32
Ty asi velky prinos pre toto forum nebudes...
