BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
nezávislé kúrenie webasto.
Streda, 26. Novembra 2008, 23:45
Zdravím!
Je tu nejaký expert na webasto? Stále mi pracuje aj pri prevádzkovej teplote motora. Nemalo by webasto automaticky vypnúť pri určitej teplote motora a auto by malo kúriť z chladiča? Kolko má vlastne nezávislé kúrenie spotrebu nafty? Pri terajších jazdách ,za 1deň najazdím cca 175km mi vychádza spotreba pri ekonomickej jazde mimo mesta 11 l/ 170km. V lete som zajazdil na 11litroch bezproblémov 220km. Myslím si že dosť tomu dopomáha webasto a ked´ ho odpojím,zasa slabo auto kúri.
BMW 320d E46
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 09:30
to webasto je tam na kurenie...tak si ho kludne odpoj a este si aj otvor okno...a ked chces mat malu spotrebu tak si kup bicykel...
ked auto tak BMW
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 09:47
star.x napísal:
velmi inteligentny prispevok ... :?
E46 320D Touring 100kW (2001)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 10:07
11l na 170km neni zase tak vela.. to vychadza na 6,5 litra... takto v zime to ani mne nejazdi velmi za menej a to nemam ani webasto... a popravde - radsej by som to webasto mal.. a nech to hoci zerie o pol litra viacej :roll:
Ja mam elektricky predohrev.. a ten zapne len ked kurim a vypne ked sa zohreje motor... ked vypnem kurenie, tak sa vypne aj predohrev.... neviem ci takto isto funguje aj webasto :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 10:08
Zima je viac na spotrebu nezávisle na webaste.
BrunoSoprano
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 23:57
star.x napísal:
Ale hovno je na kúrenie, kúri mi to slušne aj ked´ som ho odpojil. Je to dobré že to kúri hned´ za studena, ale znetvoznuje ma to ked´ to stále bzučí jak čmelák vkuse.... Nejde o to že žere pol litra naviac, ale o to ,aby sa mi auto nezažalo skrz webasta. Kamarátovi zbĺkla X5ka ,zatože tiež šibalo webastu a spúšťalo sa kedy chcelo......
star.x
Piatok, 28. Novembra 2008, 10:15
BrunoSoprano napísal:
ale sak to je na kurenie ked motor sa celkom nezohreje...pri 60 stupnoch sa vypina...aj mne to tak bzuci a ked ho dam do garaze tak este chvilku ide a zasmradi celu garaz..inak ja na spotrebu nekukam stale ju mam 5.7 litra a nejazdim pomaly,vsetkych nechavam za sebou...
ked auto tak BMW
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Piatok, 28. Novembra 2008, 14:46
no ja robim eberspächer-y...to je nieco ako vebasto len konkurencia :lol: ...a mal by si si sam navolit kedy a ako to ma kurit...to sa musi dat vypnut...vsak sa to vola nezavysle kurenie....a spotreba sa pohybuje od 0.4l - 0.6l /h..takze to moc spotrebu neovlivni....
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
BrunoSoprano
80-90stupňov
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:09
star.x napísal:
-no však aj ja mám od 4,7l do 7,5l ,podla toho ako jazdím.
Mne zasa to webasto bzučí aj ked´ mám ručičku teplomera na polovici,neviem kolko to je presne stupňov okolo 80? Možno je ešte nahovno termostat,a je trošku pootvorený stále,uvidím ked´ ho vymením,lebo od leta sa mi nezapal ventilátor chladenia na chladiči.Možno aj pre to zapína stále webasto a nejako čaká,až ked´ sa otvorí druhý okruh vody nad 90stupňov celzia .....
Tebe nezapína nezávislé kúrenie ,ked´ je ručička teploty motora v strede teplomera na 80-90stupňov?
tito_mt
Re: 80-90stupňov
Piatok, 28. Novembra 2008, 19:14
vies ono to webasto ma tiez svoje cidlo...na teplotu..vnutornu a vonkajsiu ..ak sa uvolnilo vnutorne cislo a je v studenom prostredi tak to klame riadiacu jednotku a kuri stale.....vec druha je ze s termostatom to isto nebude....bo by ti asi zovrel motor..kedze teplovodne je iba seriovo zapojene do obehu....takze keby ti neotvaralo termostat tak asi vysumis....si myslim...hh...hladaj chybu inde ako je termostat...hladaj chybu v elektronike :wink:
tito_mt
Piatok, 28. Novembra 2008, 19:19
a tu chybu ti najdu v servise....ale to su zas LOVE(i ked vyriesi ti to problem)...ja servisujem eberpächer a je to na jedno kopyto....
tu mas taky popis toho co mas v aute..mozno pomoze:
BrunoSoprano
Re: 80-90stupňov
Piatok, 28. Novembra 2008, 20:11
tito_mt napísal:
Ale uvidíš,že to je termostat,nie,že sa mi neotvorí,ale on je zaseknutý,pootvorený stále,lebo ked´´ pustím silnejšie kúrenie,tak sa mi ochladí motor asi na 70 stupňov z prevádzkovej teploty. na TDI -čku som to mal tiež,že mi klesala teplota,ked´ som riadne zakúril a po výmene termostatu bolo všetko OK. Takže termostat nemusí byť zlý,len ked´ neotvára druhý okruh,ale aj ked´ je zaseknutý a nezatvára sa,tým pádom sú v obehu obydva okruhy a motor sa ťažko zahrieva na 90stupňov(prevádzkovú teplotu)......
star.x
Re: 80-90stupňov
Sobota, 29. Novembra 2008, 09:41
chlape urcite mas zly termostat...kup si novy v tempuse za 1345-sk a motor sa ti zohreje za chvilku a webasto ti potom bude vypinat...aj mne to minulu zimu tak blblo ked som mal zly termostat...motor sa nechcel zohriat aj ked islo webasto...
ked auto tak BMW
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Sobota, 29. Novembra 2008, 09:51
Ja som mal termostat v poriadku, no napriek tomu pri tiahlej jazde z kopca pripinalo webasto ... nakoniec to bolo zaseknutym EGR termostatom. Myslim dokonca ze aj lupo mal podobny problem na 530d.
Takze v prvom rade treba dat do poriadku ten vodny okruh, hlavne ak ti klesa teplota pri kureni ;)
BrunoSoprano
Re: 80-90stupňov
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:54
star.x napísal:
díki za radu. a tempus je len v BA ?
