Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
E36 Compact nekúri
Sobota, 3. Decembra 2016, 23:51
Ahojte.
Prišla zima a auto si zmyslelo, že prestane kúriť, veď nech je sranda.. Jedná sa o Compacta 316i M43B19. Najprv auto kúrilo keď sa mu zachcelo. Čiže raz išiel z fukárov iba vlažný vzduch a raz taký, že sa pomaly topili mriežky. Dolial som vodu ( trocha chýbalo ) odvzdušnil, no stále sa to správalo tak isto. Pri jednej dlhej ceste prestalo kúriť takmer úplne ( chladič vlažný, blok motora tiež ). Vymenil som teda termostat, odvzdušnil a podolieval vodu na viac krát, aby aj po nočnom státí bola ráno na ryske "KALT". Problém však stále pretrváva. V aute je jak v ruskom filme, trochu teplý vzduch ide len keď sú zvýšené otáčky.Neprehrieva sa, budík teploty je stále v strede a termostat otvára ako má ( odskúšané na mieste, blok motora horúci po dlhšej jazde, sahara tiež zopína keď treba ).
Hadice sú po ohriatí tvrdé, no nie jak betón, stláčať sa trochu dajú. V aute mám aj LPG ( viď obrázok ), no nieje možné aby reduktor odoberal toľko tepla, že to nekúri.
Pri točení šporákom teploty vodný ventil cvaká. Žeby bol zalepený? Alebo nebodaj pripchatý radiator?
Poraďte prosím, mám už s toho hlavu smútku a nebaví ma voziť sa v bunde :cry:
Maťo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 Compact nekúri
Streda, 7. Decembra 2016, 10:39
mne tiez compact velmi dikovo kuri....ako pises niekedy ide v poho horuci a niekedy nie...a to mam vsetko preplachnute aj riadiator vnutry, a nic...aj chladic mam druhy aj pumpu novu a stale to iste....tak isto mi to kurilo ci som mal ventil na hadiciach alebo nie...som si aj myslel ze to mam nejak blbo pozapajane tie hadice ale nic ... uz som sa s tym dako zmieril :D :D
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 22:35
Počkaj, takže ty si skúšal ten vodný ventil aj úplne vytiahnuť a zapojiť "napriamo"? Ja som zohnal medzitým druhý ventil ( po fúkacej skúške pri zapojenom štekri a prepínaní šporáku pekne fungoval ) Nemal som nervy babrať sa s vodou v takejto zime tak som ho dal dnes vymeniť. Chalanisko vravel, že popreplachoval aj radiátor, no vraj to sa nedá zistiť, či nemá nejaké články upchaté. Po ceste auto kúrilo podstatne lepšie a skorej ako obvykle, no nebola to tá "trenková" :D Pobehám zajtra, ešte poriadne odvzdušním a uvidím..
Maťo
johnyfly1
Piatok, 9. Decembra 2016, 06:08
no ja som tam ten ventil nemal kedze som nemal klimu takze to bolo na priamo....dorabal som klimu takze cele kurenie som menil,...ked som to mal vonku vsetko som vycistil a preplachol takze vsetko v interiery by malo byt OK....myslel som si ze ked to pomenim bude to lepsie kurit ale nie, je to to iste...taktiez kym mi to auto zacne v zime kurit tak dobrych 10 a viac km :D
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Streda, 14. Decembra 2016, 22:06
Takže auto po výmene ventilu za druhý kúriť začalo. Trvá mu to trošku dlhšie, no to dávam čiastočne za vinu aj plynu, keďže reduktor odoberie nejaké to teplo pri zohrievaní motora.
Akurát ovládanie je také divoké. Keď sám šporák úplne do prava, tak sa tam dá vydržať aj v krátkom tričku. No posuniem ho len centimeter smerom do ľava a vzduch ostane citeľne chladnejší, takže s ním musím celú cestu krútiť.
Kde môže byť problém?
Maťo
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Streda, 14. Decembra 2016, 22:07
Maťo
johnyfly1
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 00:45
skus si dostelovat bovdeny na klapkach.... compact ma ovladanie teploty riesene len klapkami, vodny ventil sa uzatvara iba ked je telota nadstavena uplne na minimum :)
takze kastlik dole a tam by si mal vidiet bovden,...
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 09:33
compact to má len klapkami? Tak to potom by nemal byť nejaký veľký problém si to aj sám urobiť :)
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 22:25
Jaaaj, zlatá digitálna klíma. Tam som si nastavil 21,5 komfortných a ani som sa toho počas jazdy nechytil :D
Ale vďaka každopádne za radu s tým bovdenom, mrknem na to keď bude čas a snáď na niečo prídem. Asi by bolo dobré dať to do kopy aj kvôli klíme na leto, však? Tiež by sa mi asi zle regulovala teplota keď je to také nepresné teraz..
Maťo
PureHate44
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: BMW E36 compact
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:03
Zdravím..Mám taký istý problém.. E36 316i,1994
Hneď po kúpe mi nekúrilo. Tak som vymenil termostát plus radiátor.
Zo začiatku mi kúrilo len keď som stál. Hneď ako som sa pohol, začal fúkať studený vzduch
Teraz po tých mrazoch začalo blnuť ešte viac. Teplota je na prevadzkovej teplote Ale po pár minútach stúpa a hadice sú tvrdé
(odmaknu pri ovzdušňovaní ale fúka len para!) vody je akurát. (menil som aj viko na chladiči).
Keď motor vypnem, na minutku, teplota sa vráti na prevádzkovu teplotu ale stále tam akokeby bublinkuje v tom kúreni.
Nejaké rady, tipi ?
Adame
Registrovaný: 20.3.2016
Auto: BMW X3 2.0D
Pondelok, 9. Januára 2017, 23:28
mne kolega hovoril taku nebezpecnu fintu neviem co je natom pravda aj ja som jeden z postihnutych tohoto problemu :D " nie fyzicky mozno psychicky trosku " :D ale treba auto naklonit motorom hore teda bud zaparkovat v prutsom stupani kopca nech je chladic hore nehat povrcat a uvolnit odvzdusnovak na chladici nech vylezie nadbytocny vzduch aj z radiatora ze potom by to malo byt dobre no ja som to este neskusal nemam na to akosi cas... hadam to bude v tom lebo mne to hreje jedine ak jazdim 3tis a hore vtedy to kuri ze popixi ... a tiez som po vymene vodnej pmpy a termostatu 316i 98rv
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 10. Januára 2017, 09:14
PureHate44 napísal:
Nejaké rady, tipi ?
ak sa ti to stale zavzdusnuje, tak mozes menit tesnenie hlavy..
next680
Registrovaný: 10.1.2017
Auto: honda
Utorok, 10. Januára 2017, 10:54
Ahoj všetci! Veľmi sa mi páčil váš príbeh. Ďakujem!
Adame
Auto: BMW X3 2.0D
Utorok, 10. Januára 2017, 23:14
vymena tesnenia pod hlavy nieje az taka hrozna vec :) len je to financne narocne ... preto moje story lebo mi to hovoril chlapik co sa venuje len BMW servisu tak hadam uz sa stym stretol ...
next680 a ked sa ti pacia nase pribehy napis aj ty daco :D vies toto forum pise sam zivot to nieje nic vymyslene :D
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Streda, 11. Januára 2017, 08:09
Adame tak toto ma prekvapilo o takomto "navode" som teda este nepocul ale tak ked sa tomu venuje tak zrejme vie o co ide a preco ti o tom hovoril, len ja nejako pred mnohymi vecami mam taky akoby respekt? :-D tak radsej niekomu auto zaveziem nech to urobi :-D
