heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Je tam vsetko?
Streda, 29. Októbra 2008, 23:14
Neviem chalani, kluc v druhej polohe a toto mi svieti viem ze by to malo ukazovat nejaky interval servisu oleja a tak, no nechapem to ako to funguje, ak to tu uz niekde je tak sa ospravedlnujem, skuste mi vysvetlit co znamenaju tie stvorceky a tak.
Potom ako sa da urobit ten test pristrojovky? Je to rocnik 11/95 ak sa to vobec da
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 29. Októbra 2008, 23:32
servisné štvorčeky znamenajú.. nechce sa mi to vysvetlovať :lol: na obrázku je to čo je v manuáli...
k druhej téme..test prístrojovky...
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=1 ... light=test
vyzerá asi takto nejako
http://www.youtube.com/watch?v=VVX1PBXIyW8
http://www.youtube.com/watch?v=KpN2MzQqnDs
heroe
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 06:58
Takze to znamena ze uz bude treba pomaly menit olej? Za chvilku by sa mala oranzova rozsvietit?
Mimo
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 08:06
:D nj olej by som už menil pomály :wink:
heroe
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 09:48
po zime musi stacit nie? inak nemalo by tam byt aj nieco napisane? myslim oilservice alebo inspection alebo co?
Mimo
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 10:10
:roll: teraz presne neviem ale asi až keď bude žltý štvorček.
po zime? no neviem.. podla toho kolko km najazdíš...počet studených štartov a akým štýlom. auto si to asi akosi samo vyhodnocuje.ale jeden štvorček je cca 2000km :wink:
ale ja by som nečakal. mením olej radšej skôr ako neskoro. nič tým nepokazíš 8)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 15:09
Vymen, nesetri... Za par km ti zhasne zelena a rozsvieti sa aj OILSERIVCE
Naposledy upravil/-a eko.fresh v Štvrtok, 30. Októbra 2008, 16:15, upravené celkom 1 krát.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 15:56
Kto setri ma za tri, len skoda ze v tomto pripade to znamena viac opotrebovany motor... :smile:
cajo528
Registrovaný: 29.1.2008
Piatok, 31. Októbra 2008, 20:18
a ten test pristrojovky spravis tak ze podrzis nulovacie tlacitko na kilometre a das kluc do jednotky tak aby sa nezapli kontrolky a uz to pojde same
heroe
Sobota, 1. Novembra 2008, 18:43
Heh s tym setreniim je to pravda, to hej, a ja viac ako tych 2000 do konca januara nenajazdim takze asi tak.
Budem to menit vsetko az vtedy aj so svieckami, filtrami a tesneniami. Preto hovorim az po zime. A diky za radu. :wink:
