R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Volnobeh 325TD
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:07
Zdravím, pri volnobehu, ked stojim niekde na krizovatke mi niekedy zacne triast cele auto, ked trosku pridam tak to prejde, ale zas ked pustim plyn tak to znovu zacne robit. Cim by to mohlo byt sposobene? neroby to ale vzdy
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:10
najpravdepodobnejšie silent na motore
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:35
Móže byť aj zlé váženie.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:37
ee nem silenblok motora, zrejme bude pumpa coskoro dead.
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:38
Kukni toto video cele... Robi ti nieco podobne ?
[youtube]RaRww1LwFu8[/youtube]
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:48
robý to studene,teplé alebo aj aj
luky2208
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:54
a ozaj sa ti trasie celé auto ako keby vynechaval 1 valec alebo len cítiš také rezonovanie. ak len to druhé tak to nechaj natočené a pozry na napínák klynoveho remena ak sa bude triast ako šialený tak to počuješ prave to a je to citit aj na kasni aj ked sedýš vo vnutry. je to choroba TDSka,nový ti vydrží cca1 rok.
R0nnIe
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 12:40
[quote="eko.fresh"]Kukni toto video cele... Robi ti nieco podobne ?
Nerozumiem moc dobre po anglicky, takze neviem co tam rozpravali. Normalne mi na neutrali zacne triast auto. Ale asi to roby to iste, lebo na tom videu nebolo ani vidno ci sa trasie to auto alebo skor ako sa trasie
R0nnIe
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 13:02
luky2208 napísal:
Co sa tyka remena, ten uz treba menit. Ale to trasenie sa mi zda take dost intenzivne, aj ked sa pozriem do spetaku, tak vydim ako sa trasie auto. Skusim to vystriehnut tak ako vravis, ked to zacne robit tak pozriem ten remen. Roby to len ked je auto uz zohriate, ale nie vzdy a vacsinov az tak po 2minutach volnobehu. Rozmyslam ci by to ale nemohlo byt aj tym cerpadlom. Vravel si ze predtym pridieralo cerpadlo. Ako sa prejavuje pridieranie cerpadla, a aky aditiv treba pridavat. Ja som tam pridaval ten co sa pridava cez zimu. Robil som dobre? alebo tam bolo treba pridavat uplne iny druh aditivu? Este ktomu zlyhavanu valcov: Skusenost mam len z 4valcovym motorom 1.9D renault, tam ked vynechaval valec, tak to trasenie bolo intenzivnejsie ako toto na BMW. Tak isto ked som na 1.9D mal zle vstrekovanie nafty po mojom amaterskom pretesneni cerpadla (ale nakoniec som to vsetko sam nastavil a islo to ok) tak mi zacalo triast motor az ked som plyn pridal, ale to bolo oproti tomuto neprijemne trasenie. Vydim to teda najskor na ten remen, a dufam ze to bude tym.
luky2208
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 13:17
posleduj to.tu prysadu som tomu pred tebou povedal presne akú a kde ju kupy,vravel si že auto šlo dobre ked si ho kúpil. ty si to potom prestal davat alebo ako?.Mal tam problem že tam natankoval neaký sajrajt a na volnobeh mu to išlo ako traktor,po naliati tej prysady sa to polepšilo a šlo to opet dobre ale pryšiel povedat po čase že sa mu ten motor opet neako nezdá,mal prýst no už nestihol a predal to.mam take podozrenie že tam bude v dochodku aj čerpadlo aj retaze :(
R0nnIe
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 13:33
luky2208 napísal:
Aj ja zacinan mat take podozrenie, zatial sa mi ale nezdaju dake problemi s tymi retazmi, ale urcite by som to chcel dat asi po zime vymenit, potom by som sa ti ozval, a dako by sme sa dohodli, lebo predsalen to dam niekomu kto sa zameriava na BMW, ako niekomu kto robil skodu MB a bude mi tvrdit ze to vie :D. Keby odyslo cerpadlo, tak to by som bol velmi nerad, to by som radsej kupil cely motor na nahradne diely aj s cerpadlom ako cerpadlo samostatne. Aditiv som daval tak ako som pisal,len ten co sa dava cez zimu. V takej plechovke ako farba, ale daval som to tak, ze raz som dal a raz nie. Povedz mi prosim ta co tam mam davat za znacku resp. typ . ked dnes pojdem z roboty, tak to pojdem niekde do mototechny kupit. Najradsej by som chcel nieco take co to cerpadlo aj trochu premazava, ak nieco take existuje.
luky2208
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 16:32
ten pred tebou tam daval toto,aj druhym som to poradil a su spokojný :wink: dufam že to nebude brané ako reklama :? ak ano dopredu sa ospravedlnujem :oops:
luky2208
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 16:34
treba to davať pry každom tankovaní lebo na slovensku neexistuje dobrá nafta.
R0nnIe
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 20:07
luky2208 napísal:
Na internete som nasiel test aditiv, tak ho tu davam pre prípad ze by mal niekto zaujem http://www.41.cz/vif/doc/test_aditiv.pdf
