R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
E36 zapojenie el okien
Streda, 23. Septembra 2015, 20:25
Ahojte chcel by som sa poradiť zapájam el. zadné okná. A potrebujem radu od niekoho skúsenejšieho. Chcel som to zapojiť tak ako som dole nakreslil ale vždy mi to vybije poistku. Keď jedno tlačítko odstránim napr T1 a nechám zapojené T2 tak to funguje aj opačne ale ako náhle zapojím obidva tlačítka a stlačím buď hore alebo dole je jedno na ktorom tlačítku tak mi to vybije poistku, a teoreticky by to nemalo vybíjať poistku keďže jedno tlačítko by malo byť stále rozpojené ak neostáva visieť tlačítko ale to si nemyslím lebo som vymenil aj tlačítka. viete mi niekto skúsenejší poradiť ?
Bez názvu.png (6.28 KiB) 1810 zobrazení
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 zapojenie el okien
Streda, 23. Septembra 2015, 20:44
Preco si nezozenies tlacidlo zo statsich modelov e36 ktore ma hrubsie piny a napriamo ovlada motorcek bez dalsich rele? Staci zapojit a mas po probleme a mas to origo aj s podsvietenim :)
johnyfly1
Streda, 23. Septembra 2015, 20:47
Inac ta schema no neviem...na to aby si ovladal motor hore dole tak musis otacat polaritu na motore...raz za jednom pine plus raz na druhom a to ta tvoja schema nezvlada :)
johnyfly1
Streda, 23. Septembra 2015, 20:52
Stale na to kukam a co ty chces vlastne zapojit?...pribliz nam to...bo som mimo :D
R3Z0R
Auto: E36 318i
Streda, 23. Septembra 2015, 20:53
Tlačítka sú tie staršie na tlačítko ide napájanie a v tlačítku sa mení polarita +/- a tým pádom motorček ide hore alebo dole.
Takéto tlačítko to je zospodu
Ta schéma je len na jednu stranu povedzme pravú a chcem mať aj vpredu ale aj vzadu tlačítko na sťahovanie okien. A keď to zapojím ako som hore nakreslil že na oba tlačítka napojím +/- cez poistku a zapojím aj výstup z tlačítka (na ktorom sa mení polarita aby motorček išiel hore alebo dole) a keď zapojím oba výstupy na motorčeky tak okno funguje ale ako náhle pripojím na motorček výstupy z druhého tlačítka ako je hore nakreslené a použijem jedno alebo druhé tlačítko tak mi to vyhodí poistku
Keď to je takto tak to funguje len keď pridám druhé tlačítko tak mi to vyhadzuje poistku je jedno či je to v tap alebo vpredu
Bez názvu.png (4.71 KiB) 1800 zobrazení
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 23. Septembra 2015, 23:28
ukaz ake tlacitka mas?
mal by si ich mat dokopy 6.
4 v predu a 2 vzadu
vzadu vo dverach by mali byt biele
vpredu v konzole by tusim mali byt modre
a mozno naopak.. vzadu vo dverach tento modry a vpredu biele. .. v kazdom pripade potrebujes aj taketo
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 05:41
Na predné tlačítka mám
Na zadné mám tieto 4kusy aj v predu aj do tapacírou
johnyfly1
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 07:13
tu mas schemu zadnych okien napajanych priamo cez tlacidla...vzadu musia byt 5pinove a vpredu 4pin (surrender to napisal opacne :) )
A je plus 12V :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 08:54
Jop moze byt. Nepametam si to uz. Naposledy som to videl na mojom aute co bolo v 2008-2009
