19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
E46 320d-nový člen rodiny
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 17:08
Nazdar klubaci.
Po predaji mojej dlhorocnej lasky e36 316i compact som nezostal dlho bez auta. Novy clen rodiny sa stalo piatok BMW E46 320d touring.
Auticko ma tmavo-modru metalizu, kozenny interier, automaticku klimu,origo radio na CD, MLF volant. Motor ma 110 kW nabehanych podla tachaca a aj podla servisky 162000km. Bol to dovoz z talianska takze ziadna hrdza(aspon som zatial ziadnu nenasiel) a kedze bude garazovane tak snad to takto dlho aj zostane.
Byvala majitelka dala prave vymenit olej a filtre, vraj bola napustena aj klima a boli menene aj predne tlmice pretoze jej tam vraj cosi skripalo. Vymenou sa skripanie neodstranilo pretoze sa to prejavilo aj ked som bol auto zobrat, nakoniec stacilo streknut par kvapiek oleja do manzety praveho capu riadenia, ale pan Boh zaplat ze tie nove tlmice \:D/
Cestou domov som zistil ze nejde ovladanie radia na volante- vraj tam mala radio na MP3 a asi ked jej v servise zapajali toto naspat tak zabudli zapojit-ma to radio nejaky zvlast steker na ovladanie od volantu??? Dnes som ale zistil ze mi nejde ani klakson tak dufam ze to nebude slimak na volante alebo cosi podobne. Tempomat je OK.
Dalsia vec co ma trosku trapi je ze pri kazdom nastartovani po cca 15 sekundach sa rozsvieti zlta kontrolka oleja-asi hladina na 10-15 sekund a potom zhasne a objavi sa az pri dalsom nastartovani, oleja je tam dost ale skusim skontrolovat cidlo pripadne steker.
Plany do buducna:folie na zadne okna, kontrola zhavicov, pravdepodobne skocim na diagnostiku skontrolovat aj vstrekovace.
Pridavam foto zatial iba z inzeratu :smile:
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: E46 320d-nový člen rodiny
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 18:41
:thumbup: parada, nech sluzi.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 19:21
dobrý zaklad :thumbup: ake su plany ?
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
19palec05
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 19:28
Dakujem :lol:
No plany nejak velke zatial ani moc nemam. Akurat odstranit nejake tie musky ako je to ovladanie radia na volante, opravit klakson(neviem preco nejde), uz som stihol opravit zadny stierac(mal som zasunuty ten kolik co ide do motorceku, no a hlavne plany su akurat nabehat vela stastnych km bez poruch a nehod a prave preto som kupil znovu BMW 8)
e46fero
Registrovaný: 22.12.2012
Auto: BMW e46 320d touring
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 20:23
Pekný introš , tak prajem vela šťastných kilometrov bez nehody alebo porúch nech slúži. ... =D> :thumbup:
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 21:04
Tá žltá kontrolka mazania po naštartovaní je čidlo hladiny oleja, choroba E46. Ja osobne som ho teraz menil pred mesiacom cca ... kúpil som ho z ebayu za 15€.. Klaksón môže byť zlý kontakt na volante alebo na húkačke na nárazníku, popr. poistka :D Pekný základ a veľa šťastných KM
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 21:53
vitaj do rodiny kombajnistov :smile: . Tak ako Tibie písal tá kontrolka je čidlo hladiny oleja na spodu olejovej vane.
Mne to vysvecovalo 2 roky a až potom som ho vymenil :smile: Ak je to dovoz z IT tak je tam asi absencia výhrevu tej kože čo je dosť nafigu keďže máš celokožené sedačky. Bavlnená dečka to na zimu vyrieši :smile: alebo dorobíš nejaký aftermarket.
Tak pekne užívaj bez nehody a veľkých porúch.
Dano 0905/571254
____________________
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
maniaczv
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 21:58
pekna nech sluzi..
19palec05
Pondelok, 4. Augusta 2014, 13:57
Dakujem...no hej cital som cosi o tom cidle uz, skusim popozerat kontakty a popremeriavam a uvidime...
No hej vyhrev to nema co je skoda ale tak snad casom nieco vymyslim s tym :) len si neviem predstavit instalaciu vyhrevu do tych kozennych sedaciek :roll:
Este planujem pozriet v akom stave je EGR ventil,vycistit ho, a cosi som cital o tych klapkach v sani ze je dobre ich zamenit za tie zaslepky. Je to dobre robit?Naco vlastne sluzia?Kde a za aku cenu sa daju zohnat?
Pripadne co je dobre este pokontrolovat na tom aute aby mi sluzilo co najdlhsie? Diesla som zatial nikdy nemal tak to bude zo zaciatku tazke.
Dakujem 8)
e46fero
Pondelok, 4. Augusta 2014, 19:22
Ja mám ten istý motor klapky vybraté a egr zaslepene a ide parádne tam je akurat to že ta oska kde je uchytena klapka sa môže zlomiť a spôsobiť neplechu zaslepenim sa da tomu predísť... :wink:
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Pondelok, 4. Augusta 2014, 20:19
Pekny tour... intros je :thumbup: ak by si mal m packet sedacky tak :thumbup: :thumbup: :mrgreen: ... hlavne nech sluzi bez poruchy.... :thumbup:
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
Rocker
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW 323i
Pondelok, 4. Augusta 2014, 20:44
Interiér máš parádny.. ale parádny =D> !! auto na pohľad vyzerá zachovalé. nech sa v bmw darí =;
19palec05
Utorok, 5. Augusta 2014, 19:46
Dakujem.Zajtra ak sa podari tak prepisem na seba a ak bude cas pridam nejake to foto uz vlastne :)
19palec05
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 18:52
Nazdar.Taakze uz si mozem aj zatrubit a aj radio mi ide ovladat od volantu.Nastastie som mal len odpojene kable na volante aj ked nechapem ako je to mozne ale funguje to a to ma tesi :)
Dalsi krok bude skontrolovat zhavice a zistit ci mam v sani tie uzasne klapky alebo nie.Neviete niekto poradit ci tu je na fore nejaky podrobny navod ako demontovat sanie?Pozeral som to len tak narychlo ale je tam toho hodne co treba odpojit...ak nieje tak ja nafotim a skusim sem hodit :)
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Utorok, 12. Augusta 2014, 21:15
19palec05 napísal:
Vymena klapiek vyzera zlozito ale ked mas potrebne naradie tak je to jednoduche... :-$
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... nt-t15571/
//Zaslepky sania,vyroba//
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 63 neregistrovaných
