  • 36
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
[E39 540i + E53 4,8is] trunekove V8-čky :)
Streda, 6. Novembra 2013, 14:28
Tak rozhodol som sa, že sem vložím môj druhý príbeh. Niektoré príbehy tu pekne pokračujú aj na 10tky strán. Snáď sa mi podarí niečo obdobné časom.
Mám doma 520ku už 7mi rok a chcel som si skúsiť aj niečo viac. Toto autíčko malo byť ako víkendovka, na kávičku, na leto....iba pre moje potešenie a radosť. Začalo sa hľadanie. Vďaka dani za výkon je nerentabilné doniesť takéto auto zo zahraničia. Musel by som ísť ročníkom dole, alebo km hore. Viem, že to nie je také veľké zlo, sám mám na mojej 520ke už 350 000km a nič mu nie je, ale vzhľadom na rozpočet som nemohol ísť vyššie a nechcel som zase veľmi staré. Trošku som pokukoval aj po E60ke, ale to by boli prvé modely a slabý motor a slabá výbava. Takže som upustil. Tak isto som rád, že ma odhovorili od X5ky 4.4. Tiež začiatočné modely, drahší servis....tak osm nakoniec ostal verný klasike. Môj osobný názor je ten, že E39ny majú najkrajší interiér. Krásne nahnutý k vodičovi...berte to iba ako môj osobný názor.
Takže sa začalo hľadanie. Ostávalo iba Slovensko. Bol som pozrieť asi 5 kúskov. Medzitým aj jednu 7mu E38 s takým motorom, ale stále to nebolo ono. Chodil som so svojím mechanikom a kamarátom v jednej osobe. Ja som si popozeral veci na interiéry, čudlíky, čalúnenie, výbavu, funkčnosť elektrickej časti a on zase podvozok a motor (tomu sa zase ja nerozumiem). pobehal som celé Slovensko. Bol som až na Spiši. Osobne som chcel kožu, multifunkčný volant, šíber, delené sedačky a automat. Nakoniec som zohnal skoro niečo také isté.
Tak aby sme išli k veci. Jedná sa o 5kovú radu model E39 ročník 2001 facelift. Motor je 4.4i V8 s namontovaným LPG. Takže vozenie je fakt super a nie je to drahá záležitosť. Nabehané km boli cca 182 000km pri kúpe. Dnes po 3 týždňoch má auto 186 000km. Stále sa s ním vozím.
výbava:
- 4x el okná
- 2x el zrkadlá s vyhrievaním
- stmievanie spätného
- CD menič
- dažďový senzor
- DPS
- multifunkčný volant
- sivá koža
- el. sedačky bez vyhrievania ale veľmi mi to nevadí, keďže to bude iba na jarné a letné obdobie
- veľký NAVI čomu som veľmi rád
- kolesá sú 18ky. Zadné sú 265/35 :)
Čo som menil:
- ako prvé som chcel hneď vymeniť filtre, no predajca od ktorého som kupoval bol seriózny a filtre menil. Kabínové boli ešte biele a nepoužité. Takže som nemal dôvod neveriť. Servisný interval zresetovaný. S chalanom som ostal dodnes v kontakte a je členom klubu (týmto ho pozdravujem)
- auto som pri prvom rannom štarte nemohol prehovoriť aby išlo viac ako 20km/h. Po zohriatí to bolo ok a na plyne to bolo ok. Takže problém iba v benzínovej časti. Auto som dal mechanikovi a diagnostika povedala, že všetky valce nedostali palivo. Ako prvé sa vymenil palivový filter. Povedal mi, že ho ledva prefúkol. Bol úplne zapchatý, preto ak sa motor zohrial, asi sa zmenila hustota a ako tak to išlo a na LPG to zase išlo ok. Takže palivový ešte asi menený nebol
- trošku to trhalo pri LPG na plný výkon keď som mu šliapal na krky. Objednaný som bol v Hlohovci na nastavenie. Je to už OK. Akurát mi povedali, že mám starší typ nádrže, ktorá nemá magnetický bezpečnostný ventil, aby som si to dal vymeniť. Takže sa bude na jar meniť
- dal som silver žiarovky na smerovky aby to aj nejako vyzeralo. Iritovala ma tam tá oranžová v krásnom bielom svetle
- dal som biele ledky na krúžky. Síce iba 10W a za jasného dňa to nie je veľmi vidieť, ale bol som uistený, že sa neodpalujú ako 20W a hneď ako je večer je to krásne vidieť.
- ďalej som vymenil sulfidky v clonítku na skúšku. Také trošku silnejšie. Všetko studená bila. Je to sakra rozdiel. Objednal som hneď aj ostatné. Na osvetlenie dverí, strop, zadné stĺpiky....
- vymenil som CDčka v CD meniči :) nech tam je konečne normálna hudba
- zadné ľavé okno nešlo sťahovať. Bol som o tom informovaný a predávajúci mi dodal aj komplet mechanizmus. No bol to mechanizmus na predné dvere. Nakoniec bol zlý iba motorček a ten sa vymenil. Takže super.
- cúvacie žiarovky sú ledkové. Svietia krásne, to sa musí nechať. Oveľa jasnejšie. Bol som upovedomený, že nebudú hlásiť chybu, ale žiaľ to tak nie je. Navyše 1x za minutu blikú. Asi kontrola vypálenia žiarvoky. Toto skúsim dať niekomu zablokovať cez diagnostiku. Nejaký kontakt mám, tak skúsim, čo sa stane a či to pomôže.
- auto malo iba 1 kľúč, tak som si dal urobiť hneď ďalší ako náhradný keby niečo
Na teraz asi všetko, čo som potreboval meniť.
Úpravy, ktoré sa chystám urobiť
- osvetlenie ŠPZtky mám už objednané a nahodím to tam iba. Bol som uistený, že to bude bez chybovej hlášky tak som veľmi zvedavý. Čo som bol sklamaný, treba naletovať 5W odpor. Za takú cenu trošku smiešne riešenie, ale mal som to tak aj na staršej E39ne. Snáď to aspoň nebude blikať
- už je objednaný predný Mkový a zadný Mkový nárazník. Neviem, či to stihnem ešte v tento rok alebo až po zime, ale bude to Mko
- ďalej sa dorobí výfuk aj na druhú stranu aby to nejako vyzeralo
- pravdepodobne sa trošku zníži auto. Nikdy som toto nerobil a pokecám ešte s mechanikom čo a ako a nechám si poradiť.
- možno aj vyloženie kolies smerom do vonka
- Mková páka, Mkové lišty a také tie drobotinky do interiéru veď to bude moja bábika
- uvažujem aj nad "žiabrami" na predných blatníkoch niekde medzi kolesom a dverami. Neviem, či to je hlúposť
- na jar sa dá nová LPG nádrž. Novšia s el. mag ventilom a najmä väčšia. Teraz tam je 40l a to je celkom málo. To miniem za 3 dni
- no a nižšie vo fotkách uvidíte, či mám dať čierne ľadvinky alebo ponechať chrómové. Možno to inak ukáže potom na Mkovom nárazníku
- pravdepodobne sa strmene na brzdy prefarbia na červenú krvavú
- no a pri brzdení trasie už volant, takže sa budú meniť brzdy a platničky
- no a klasika, doštelovanie ručnej brzdy tak aby aj držala
- výmena repro. Výšky mám DLS za 300€ a stredy a basy mám Hertze, snáď to pomôže
- osvetlenie nôh pri otvorení dverí
- pravdepodobne dám dole predné fólie aby to našich príslušníkov moc neiritovalo ale v takom prípade pôjdu do zadu tie najtmavšie aké sa dajú dať
- pravdepodobne čierne ladvinky
trošku náročnejšie úlohy:
- ak sa podarí dorobím si rozsvecovanie hmloviem podľa natočenia volantu
- ak sa podarí a bude čas, tak svietenie krúžkov ako Fake-out, ale aj pri bežnej prevádzke
- a mám objednané optické vlákna. Plánujem si urobiť také úplne jemučké osvetlenie interiéru, ktoré bude také slabé ako napr symboly na tlačidle pre otváranie okien. Plánujem to buď zašiť do tapacítov, alebo urobiť jemné linky. Toto sa ešte uvidí. S optickými vláknami som už robil nejaké svetelné efekty a tak uvidím ešte
no a po skončení úprav bude samozrejme plán aj na profifotky a ak sa podarí chcel by som aj videjko. To si nechám na leto ale plánujem to spracovať na lepšie úrovni aby sa bolo na čo pozerať
Naposledy upravil/-a trunek v Pondelok, 31. Augusta 2015, 20:39, upravené celkom 4 krát.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
trunek
Re: [E39 540i] trunekova 540ka
Streda, 6. Novembra 2013, 14:31
no snáď viac povedia fotky. Na 005 sú oba tátoše moje
trunek
Streda, 6. Novembra 2013, 14:33
Pridám hneď foto z noci, kedy som vymenil žiarovku za ledku na krúžky
trunek
Streda, 6. Novembra 2013, 14:35
ešte foto z malého nečakaného zrazu ak sa to tak dá nazať
Streda, 6. Novembra 2013, 14:39
pekné auto, až na pár drobností to isté čo mám ja, modrá 540i 2001tka s lpg
tie disky ti trochu závidím, M-parallel sú jedny z najkrajších na e39
čo sa zníženia týka, nemáš tam už teraz M-technik podvozok? z foto vyzerá že predok máš nižšie ako napr. ja na sérii, ale keď tak daj niečo kvalitné napr. od H&R, aby si nestratil všetok komfort čo to auto ponúka
trunek
chcel by som sa spýtať, či tento nárazník 2001 bude pasovať na E39 ročník 98 pred facelif? Keď dám na toto Mkový, tak tento mi ostane. Rád by som ho potom použil na to moje druhé, keďže tam je trošku poničený. trafil som zajaca a nárazník je prasknutý, má zatlačené ostrekovače na svetlá....proste to nie je ono. Takže ma zaujíma, či by sa dali vymeniť jedna k jednej a stačí ich iba prestriekať
trunek
Streda, 6. Novembra 2013, 14:41
ViktorDDD - budem ťa ohľadom toho kontaktovať keď to bude aktuálne. Keď bude pekné počasie, pofotím aj interiér a dám to sem. Sfotím aj auto na rovinke aby to bolo pekne vidieť či to tak je ako hovoríš
Streda, 6. Novembra 2013, 14:45
no vyzerá to presne na M tech podvozok, lebo inak má e39 540tka predok vysoko ako tatrovka, a u teba je ten predok tak akurát
trunek
no a otázka pre ostatných, čo sa viac hodí. Ladvinky som iba prelepil čiernou izolačkou na skúšku ako sa to bude hodiť. Na čiernu a bielu farbu nie je čo riešiť, tam sa tá čierna ladvinka hodí úplne super a aj na červenú, ale na modrej som si nebol istý. Foto nič moc, teda tá lepiaca páska, ale na porovnanie to stačí. Zamýšľam sa nad tým, že si tam dám čierne ľaldvinky. Z diaľky to vyzerá super. Teda aspoň mne sa to páči. No a tá diaľka je asi 5m a viac takže v pohode myslím
Streda, 6. Novembra 2013, 14:47
100ľudí 100chutí, sprav si to ako sa tebe páči, podľa mňa svetlý lak s čiernymi ľadvinkami vyzerá super, ale na tmavom aute viac vyniknú tie chromové
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 6. Novembra 2013, 14:50
Vsak daj VIN alebo kukni na BMWvin.com a hned zistime co tam mas za podvozok. Zda sa mi to tiez trochu nizsie od Viktora, ale on je standartne vysoko. K tym upravam, nechce sa mi to cele vypisovat.....ale "ziabre" urcite nie. Aspon za mna, mne by sa to nepacilo. S tymi svetielkami tiez opatrne, nech z toho nie je holandsky kolotoc.
Ale auto pekne, obzeral som ho a kebyze som bez auta tak by som mozno po nom aj isiel. Kolesa tiez palec hore :thumbup:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
trunek
Streda, 6. Novembra 2013, 15:00
nemusíš sa báť. Osvetlenie na nohy by som chcel obdobne ako je to tu na obrázku. Paralelne s sovetlením interiéru. Ak zhasne, tak zhasne aj to. no a tie veci okolo som myslel naozaj totálne jemnučké a fakt iba decentné. Nechcem aby to vyzeralo ako tuning. To nie je moje vízia. Ale aby to vyzeralo luxusne
no a tu je VINko. Som zvedavý čo zistíte
WBADN51000BR65781
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 6. Novembra 2013, 15:09
Takze mas tam M podvozok 1. tu mas cely vypis.
BMWVIN-BR65781.pdf
(18.02 KiB) 365 stiahnutí
trunek
Streda, 6. Novembra 2013, 15:18
veľká vďaka. Znamená to teda, že podvozok (tlmiče a pružiny) nemám riešiť? Alebo sa dá niečo, alebo by to bolo malé plus za veľa peňazí ? Poprípade čo sa stane ak by som riešil podložky a dal kolesá viac von?
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Streda, 6. Novembra 2013, 18:22
Toto je velmi pekna E39 540 a hlavne v origo stave,nedojeb ju prosim ta ziabrami ani dvojitym vyfukom na take pekne auto su oboje upravy tuzing jak svina.
  • 36
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 76 neregistrovaných
