cerno
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: BMW e46 1.6i
[E46 316i sedan] nové kolesá
Streda, 9. Októbra 2013, 22:21
Takze po dlhom case tu spravim pribeh aj ja :) Aby som zacal od zaciatku , uz davno sa mi pacilo bmw e30 a ked prisiel ten vek 18 rokov tak som sa zacal pozerat po aute . Kedze som student a moc penazi nemam tak som chcel nieco co nebude az take stare aby sa mi to nedojebalo hned ako to kupim tak som si povedal ze si kupim 36tku :) Tak som zacal hladat ze co by sa mi pacilo , motor som chcel nieco co ma dost koni a malu spotrebu tak som si myslel ze mi bude stacit 1.8is . Tak teda som hladal a hladal az som nasiel jedno coupe teraz uz moje byvale , tak som sa isiel pozret ze co to je . Ked som tam prisiel a cakal na majitela som uvidel ako zo zakruti vyslo nalestene zelene auto :) Uz vtedy som vedel ze ho chcem . Tak som isiel na skusobnu jazdu a bolo rozhodnute . Auto som mal asi 7 mesiacov no za tu dobu som si zvykol na ten vykon a prislo mi to slabe . Kedze moj sen bolo e30 coupe tak som zacal rozmysal o tom ze by som predal 36tku a kupil si 30cku . Tak som zacal hladat na internete ale nikde nic , po dlhej dobre sa zrazu objavila na predaj kamaratova byvala . Uz vtedy bolo rozhodnute ze ju chcem , tak som prisiel domov rychlo som spravil inzerat a cakal som kym sa niekto ozve . Este v ten den mi napisal chalan ze by sa na nu prisiel pozriet , tak na druhy den sa uz predala :) Ked som mal peniaze v ruke tak som volal majitelovy e30 ze ci by som sa na nu mohol prist pozriet . V nedelu rano sme sadli do auta aj s Dendom a s chalanom ktoreho bolo to auto pred tym . Takze smer handlova , ked sme tam prisli po 3 hodinach cesty z BA pretoze sme asi 100krat zabludili :D Kedze cena bola strasne vysoka tak sme zjednavali az kym to nebola cenovka ktoru som bol ochotny za nu dat :) Cesta domov bola krasna kedze som isiel na tricke :) Auto je hrdzave ide na 5 valcov ale je to proste 30cka coupe :) Auto bolo uz u jedneho clena klubu ktory na tom podla pribehu robil kopec veci ktore som bohuzial ja na aute nevidel ](*,)
Na aute sa ide cez vikend menit hlava kedze niekto tam strhol zavit na sviecke ](*,) a potom by to mal byt plno hodnotny 6 valec :) Dalej je v plane auto aspon trosku vyvarit spravit na podvozku veci a casom sa este uvidi co bude
Tak nieco k autu :
Farba :diamantschwarz metallic
motor : m20b25
vybava : elektricke okna a zrkadla , servo , maulny siber , male BC , zadna roletka
Vypis vybavy :
S215A Servolenkung, drehzahlabhängig Power steering, rpm-sensitive
S288A BMW LM Rad Kreuzspeiche 29 BMW light alloy wheel, cross spoke 29
S300A Zentralverr. m. Diebstahlsicherg. Emergency spare wheel
S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering
S324A Front- und Heckspoiler Front and rear spoiler
S339A Shadow-Line Shadow-Line
S350A Wärmeschutzglas grün Therm. insulat. glass green
S400A Schiebehebedach handbetätigt Slide/tilt sunroof, manual
S410A Fensterheber elektrisch vorne Window lifts, electric, front
S415A Sonnenschutzrollo hinten Sun-blind, rear
S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S497AMittelarmlehne im Fond Centre armrest, rear
S510A Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S520A Nebelscheinwerfer Fog lights
S556A Aussentemperaturanzeige Outdoor temperature indicator
S570A Stärkere Stromversorgung Reinforced power supply
S653A High Definition Radio Radio Bavaria C Reverse II
S680A Radioantenne manuell Radio antenna, manual
S690A Cassettenhalterung Cassette holder
S704A M Sportfahrwerk M Sports suspension
S708A M Sportlenkrad Leder M sports steering wheel leather
S720A Edition ZD
S750 Basisumfang für Edition
L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany
takze foto este mojej byvelej ktoru ma uz teraz iny clen klubu
a fotky e30 , nemam ich vela ale casom pribudnu :)
a foto interieru
Naposledy upravil/-a cerno v Utorok, 27. Mája 2014, 21:53, upravené celkom 9 krát.
ORIENTBLAU METALLICBMW e46 316i sedan
EX:
DIAMANTSCHWARZ METALLIC BMW e30 325i coupe
BOSTONGRUEN METALLIC BMW e36 318is coupe
Fleir
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: M42B18
Re: [e30 325i coupe] moja láska
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 06:13
Veľa šťastných KM! ..nech robí radosť :)
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 12:10
Nastastie je naspet v rodine oldschool crew, a tu uz sa o nu postarame jak sa patri. Auto je v podstate v takom istom stave ako odislo odtialto ked ho predaval kamos s rozjebanym motorom, akurat je v nom vymeneny motor, a spraveny podvozok (vdaka bohu aspon za ten podvozok lebo ten aj s interierom je jedina dobra vec tusim na tom aute). Vela chyb stale zostalo neurobenych tak isto ako to bolo ked slo odtialto. Vyfuk o ktorom tu bolo pisane ze boli na nom zavarene diery tak je presne tak isto deravy ako bol. Motorovy priestor okolo hrncov hnily jak reseto. Podlaha derava tak, ze vpredu su odhnite kocky a na oboch stranach sa da chytit zospodu koberec. Pod spolujazdcovou sedackou je to take hnile ze sedacka na zadnych srouboch uz ani nedrzi. Radio a repraky ziadne lebo ten siltovkar ktory auto vlastnil naposledy si odtial povytahoval setky repraky aj radio, aby nam nahodou nedal k autu nieco "navyse". Keby sme mu nepovedali tak nam k autu neda ani rezervu. No popravde neverim tomu ze pred cca rokom ked toto auto predaval Pe-rfect, mohlo byt to auto v tak rapidne lepsom stave ze sa dalo zanho pytat 2700E ci za kolko to predaval, lebo uz od nas odchadzalo s tym ze je tam sem tam hniloba, ale nie az takato. Kazdopadne auto sa jakz takz zakonzervuje nech prezije zimu a na jar sa poriesi nejaka ta vyvaracka.
E30 M52B25DET
Martin DNV
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E30 cabrio
Piatok, 11. Októbra 2013, 21:50
Videl som dnes naživo vyzerá parádne exteriér aj interiér len škoda tej podlahy. ale dendo a spol z nej spravia brutál káru. O tom niet pochýb 8)
cerno
Auto: BMW e46 1.6i
Re: [e30 325i coupe] meníme hlavu
Piatok, 11. Októbra 2013, 23:59
takze dnes doslo tesnenie a sroby , zajtra sa vymeni hlava a mal by to byt 6 valec :smile:
EX:
Pe-rfect
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: e30, e39, e21
Sobota, 12. Októbra 2013, 06:25
Som rád že ho bude mať konečne niekto kto sa mu bude aj venovať :thumbup: , keď išlo odo mňa cca dva roky dozadu tak bolo trošku v inakšom stave ale tak myslite si čo chcete, chalanovi som ho dal aj z druhou hlavou že nech si ju tam dá, lenže chalan to vybral raz za mesiac von z garaže snažil sa na tom krutit oplieskal ho a nič na ňom nespravil teda aspoň toľko som o tom počul ja. A nemôžeš napísať že auto prišlo k vám v rovnakom stave ako odišlo keď odchádzalo na lane a bola funkčná vlasne iba kasňa. PS: v motorovom priestore bola jedna prehnitá diera pod oknom a tu som si doniesol už od vás, ale podlaha bola cela hnila nebola, mal som to v pláne spraviť a ošetriť len sa predalo.
Aktual.: e21 /e36 318i / Mini - Príbeh
Ex: e36 320i coupe - Príbeh
Ex: e30 318i cabrio - Príbeh
Ex: e30 325i coupe - Príbeh
dE46nis
Registrovaný: 23.9.2013
Auto: BMW 320Ci coupe e46
Sobota, 12. Októbra 2013, 10:27
tieto stare e 30 su nadherne. prajem ti vela trpezlivosti s opravami. som zvedavy ako to dopadne =D>
cerno
Auto: BMW e46 1.6i
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 00:00
dE46nis napísal:
dakujem :smile: tieto auta maju svoju dusu :smile:
EX:
cerno
Auto: BMW e46 1.6i
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 00:10
Takze dnes sa na aute vymenila hlava , prvy start bol pre mna nieco strasne :D nastartovalo to na 5 valcov . Tak dendo mi pozical rozdelovac a auto ide konecne na 6 valcov \:D/ Ten pocit z jazdy je neskutocny :)
Zopar foto :
sanie islo do bielej farby :smile:
hotovo :bmwball:
EX:
Pe-rfect
Auto: e30, e39, e21
Re: [e30 325i coupe] 6 cylinder
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 06:47
Som rád že to konečne funguje tak ako má, a čo ti dal hlavu rozdelovača? tu som menil celu aj z palcom, či ste to zapojili znovu na ten bočný čo je zaslepeny?
Dendo
Auto: E30 325i
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 10:47
po celodennej jebacke s hlavou ked ta slapka cierna nastartovala zas na 5, som myslel ze mi zlezu uz vlasy a dobrovolne odkracam do blazinca a vybavim si tam ubytko. Tak som chytil amok a s malou golou v ruke a nepricetnym pohladom som sa pobral do hlbin motoroveho priestoru mojej tricky. Naspet spod kapoty som sa vratil s hlavou rozdelovaca, namontoval som ho do kupaku a ualaaa rozbehlo sa to na vsetkych 6 valcov. Inak ten rozdelovac co tam perfect dal vyzera super, cistucky, neopalene kontakty, proste novy, ale jeden valec nejde. Presne to iste mi robil rozdelovac ktory som kupil s etou. Siel na 5, ale ked sme vytiahli sviecky tak setky hadzali iskru, aj ked som ho meral tak sa javil ako ok. Zrejme ta ista no name znacka a taka ista vada na oboch rozdelovacoch. No ale hlavne ze uz to vrci na secky valce a ide to jak slahnute :)
E30 M52B25DET
dE46nis
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 14:03
super robota. ste sikovny. milujem r6 tie valce nemaju konca ked sa pozres od zaciatku :mrgreen: biele sanie super =D> =D> :thumbup: :thumbup: paci sa mi to. a kolko eur si do celej prace vrazil?
cerno
Auto: BMW e46 1.6i
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 14:52
dE46nis napísal:
no tak hlavu som kupil za 25 eur tesnenie a sroby 70 eur . Okrem toho uz iba spreje a detaily :smile:
EX:
cerno
Auto: BMW e46 1.6i
Re: [e30 325i coupe] Kúpim rozdelovač súrne
Piatok, 18. Októbra 2013, 13:11
ak by niekto mal rozdelovac na m20 tak ho kupim
EX:
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Piatok, 18. Októbra 2013, 13:34
cerno napísal:
Kup novy origo nech sa vyhnes tomuto chronickemu problemu a mas na 20 rokov pokoj :smile:
Preco je havran ako pisaci stol?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
