materes
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: 320xd E90 LCI
[E90 320xd] platinbronze
Streda, 23. Januára 2013, 20:13
Tak som sa konecne dockal. Po tom co mi bolo moje prve auto (E90 320xd) ukradnute v decembri minuleho roka, som sa opat stal majitelom toho uzasneho stroja nesuceho modro biely emblem s tromi carovnymi pismenkami: b,m a w :D. Na prvy pohlad je moje nove auto na nerozoznanie od toho prveho: zlata metaliza, po facelifte, automat, bez navigacie... Lisi sa iba v malych detajloch, ktore si bezny pasazier ani nevsimne. Z mojho pohladu je to ale uplne ine auto, najma kvoli Mkovemu volantu ktory si to ///M ozaj zasluzi. Nikdy predtym sa mi neslo lepsie, dokonale som si mohol vychutnat viac ako 400 kilometrovu jazdu napriec slovenskom, z presova, odkial sme tohoto tatosa brali, az na daleky zapad. Rad by som sa s Vami podelil o fotky, lenze ziadne nemam a ani nebudem robit kym z neho nezhodime tie nechutne plechace so zimnymi gumami :D
Nakolko som do cehu motoristov pomerne novy, chcel by som Vas poprosit o par rad. Verim, ze Vase skusenosti a poznatky mi pomozu pri vybere tych spravnych metod a praktik starostlivosti o mojho milasika XD. V prvom rade sa pokusim dodat fotky elektronov, ktore su dost nechutne doskriabanepo krajoch, chcel by som vediet ci sa to da nejako spravit, pripadne kolko by to stalo. Dalej ma zaujma Vas nazor na rozsirovacie podlozky. Na fore som sa docital ze je to takmer "nevyhnutnost" na E90tky :D, ale v realnom zivote mi to moc neodporucali. Dalej chip, robit ci nerobit? A posledna otazka sa tyka folii na zmenu farby, kolko by som musel nasporit, aby to volaco aj vydrzalo a kolko stoji dat to dole.
Dufam, ze sa najde aspon jedna dobra dusa co si toto precita a aspon k niecomu sa vyjadri, tomuto anjelovi vopred dakujem.
moje stare vozitko
Naposledy upravil/-a materes v Piatok, 12. Apríla 2013, 23:55, upravené celkom 1 krát.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: [E90 320xd] druhy pokus
Streda, 23. Januára 2013, 20:50
Ahoj gratulujem k autu chip ti odporucam neviem aku variantu chces ja mam auto s upravou priamo od bmw co obsahovalo viac uprav nie len iny software a auto ide o dost lepsie v celom spektre otacok. A o podlozkach som aj ja dost cital aj na zahrinicnych forach a nakoniec som sa pre ne rozhodol zatial ich nemam nahodene ale pri prezuvani idem dat do zadu 2cm na koleso do tych dvoch cm by to nemalo autu ublizit nad dva cm uz treba nastavit aj geometriu.
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Streda, 23. Januára 2013, 21:29
:thumbup: nech poslucha, nepises ake mas obutie kvoli podlozkam, na mojej ex 320xd lci som mal na 225/45/17 8x17 disky, H&R podlozky(kludne sa obrat na martin46)20mm vzadu a v predu 10mm a bolo to uplne daco ine uz na pohlad krajsie, orig su strasne utopene tie kolesa hlavne vzadu. nikde nic nesuchalo ani pri prepruzeni pri plne obsadenom aute to je odskusane. mas 2 sady kolies leto/zima? tie oskrabane jasne vsetko sa da dat spravit alebo nechaj tie oskulane si na zimu nebude ta to tak srat ked to desi suchnes v zime. foliu na zmenu farby by som si nedaval ale to je kazdeho vec :) a chip, zalezi ako jazdis a co ma to auto za sebou.. ale ani ta seria nieje zla 130kw na ten motor. to si mal ist potom do 6valca radsej.
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
materes
Auto: 320xd E90 LCI
Streda, 23. Januára 2013, 21:58
shark2 napísal:
s tymi rozmermi si moc nepomozem, ale pokusim sa ich zistit :D najskor by som chcel vsak opravit disky a az potom montovat podlozky (to ma aj tak cas do jarneho prezuvania). Momentalne mam 3 sady kolies, 17 letne runflaty, 16 letne runflaty zo stareho auta a plechace s postarsimi zimnymi gumami. Plan je taky ze runflaty zo 16tok idu prec, kupia sa nove zimne a 17 sa budu nosit v lete. problem je v tom, ze 17 su zrovna tie dosuchane, ktore potrebujem spravit. ak teda vies ako by sa im dala prinavratit zasla slava dost by si mi pomohol.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Streda, 23. Januára 2013, 22:15
Pozri cez google nejaku firmu na renovaciu kolies, kolesa opieskuju opravia skrabance a nanovo nastriekaju :smile:
shark2
Auto: Bmw Fko
Streda, 23. Januára 2013, 22:18
ked 17ky a mas xdrive tak to bude 8x17 disk vsetky styri co je standart na tom 225/45/17 pneu aj vpredu aj vzadu (lebo davalo saj aj 255 dozadu ale to musi byt 8.5" disk uz) takze pod tie v klude potom na leto das dozadu 20mm a predok 10mm podlozku, tak som to mal aj ja a no problem. jasne 16 na zimu nonrunflat super volba a podlozky von aby ti zbytocne posyp neobijal naraznik aj ked ja som na zimu 20mm vybral a dal dozadu tie z predu 10mm lebo som sa nemohol na to divat ake to je utopene :))) skusal si uz hladat tu na fore :) napr. bmw-pokec/oprava-a-lakovanie-alu-diskov-t23125.html alebo tie disky 17 co mas zvaz kolko bude oprava a ci sa ti pacia a predaj a kup ine neodrate to je na tebe
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
Igmaus
Auto: G20 330dx
Streda, 23. Januára 2013, 22:30
shark2 napísal:
Myslis ze pri 8,5" disku a 255 pneu by bol problem s 2cm podlozkou?
materes
Auto: 320xd E90 LCI
Streda, 23. Januára 2013, 22:36
shark2 napísal:
parada, takze kolesa dam asi robit sem http://www.aludisky.com/ dufam ze to do jary stihnem, a k tym podlozkam, prosimta mohol by si mi poradit nejaky konkretny tip, pripadne ci budem potrebovat dlhsie sroby ci ako sa to vola XD, mam tam momentalne tie s bezpecnostnou poistkou, tak by mi ich bolo luto nevyuzit, ale zase nechcem aby sa mi koleso odkotulalo do pola :D a este ze aky to ma zmysel davat do zadu ine ako dopredu, nema to vplyv na jazdne vlastnosti?
THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
Streda, 23. Januára 2013, 23:08
v prvom rade vitaj na klube :) auto good dalsia nova E90 :)
tak urcite sa drz sharka2 vie o com pise a neporadi zle :) no tak k podlozkam si rovno dokupis aj srouby ,myslim ze hned ich budes aj mat pri tej konkretnej a pak budes musiet ine bezpecnostne a asi ich prisposobovat to uz netusim ja sam ich nepouzivam :)
tak davaju sa ine preto ,lebo predok a zadok maju inu mieru ,napriklad keby si dal dopredu 20mm tak to uz bude trcat von (aspon u mna) ... ja mam napriklad vzadu 10mm a tam mam 18/35/255 ,ale tie 10mm asi predam a dam tam 12mm no a pedok mam 15mm ten je akurat :) inac neviem si predstavit auto bez toho ,ale keby som kupoval new disky tak uz s takym et ako ma teraz s podlozkou ... :)
Igmaus
Auto: G20 330dx
Streda, 23. Januára 2013, 23:11
Podlozky by som volil tieto ja ich tiez budem kupovat
http://www.bmwklub.sk/martin46/rozsirovacie-podlozky-handr-t15339.html
A rozdielne velkosti preto ze keby das dopredu 2cm tak by ti kolesa vycnievali spod blatnikov preto sa dava dopredu 10mm maximalne 15mm vyhoda u tych podloziek H&R co som ti sem dal je ze ked das 2cm podlozky tak sa nedavaju predlzene sroby ale podlozka sa prisrobuje priamo na naboj a koleso prisrobujes na podlozku. Mensie rozmery ako 2cm sa montuju cez predlzene sroby.
/// THX ma predbehol :D
materes
Auto: 320xd E90 LCI
Štvrtok, 24. Januára 2013, 13:33
Igmaus napísal:
mam na to sice este cas, ale uz som sa rozhodol pre tieto: predok http://www.autotechnik.sk/diel/1753/roz ... ky-hr-10mm
zadok http://www.autotechnik.sk/diel/1716/roz ... ky-hr-20mm
uz len dufat, ze financna situacia vydrzi aj potom, co dam opravit disky XD
dakujem za rady. mam sa este co ucit, ale vidim, ze som na spravnom mieste :D
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Štvrtok, 24. Januára 2013, 13:35
tak gratulujem ku kúpe a čím menej neprajníkov prajem nech už u teba vydrží :) podložky určite kup :) chip už podľa teba ale nevidím na tom nič zlé ak to dáš kvalitne spraviť :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Štvrtok, 24. Januára 2013, 13:51
Vela stastnych km prajem :)
- Podla fotky disku mas tusim styling 162 ci nie? Tam daj kludne dozadu 20mm podlozky, mam to tak isto.
- Chip je na Tebe, ak sa tak rozhodnes odporucam MMracing, poradia, dobre spravia.
- Folia na cele auto cca 1100-1500 eur.
EX - BMW E90 320d
shark2
Auto: Bmw Fko
Piatok, 25. Januára 2013, 13:46
Igmaus napísal:
pri 255 vzadu a 8.5" disku som mal 15mm podlozku a ok, ved skus a uvidis :) pisem co som mal nahodene a vyskusane
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
materes
Auto: 320xd E90 LCI
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 20:52
Pekny den zelam,
dlho som nic nepridal, tak sa opat podelim o zopar obrazkov nevynimocnej kvality :D
Zmeny na aute co sa stihli udiat: vymeneny predny grill za cierny, tmave skla a cierna folia na streche.
Okrem toho som dal opravit poskodene letne disky, kupil podlozky(20 a 10mm), objednal ciernu koncovku vyfuku a M3 style lipku vo farbe auta.
Zatial vsetko, uvidime kam ma este rozpocet pusti.
Neviem nakolko sa mi podaril pokus o "ozvlastnenie" farby karoserie ciernou strechou. Dufal som v nieco lepsie, ale robil som to len dnes, tak hadam to este trocha sadne.
Z fotiek toho moc nevycitate, zajtra skusim nejake porobit :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
