  • 8
matodrobec1
Registrovaný: 15.3.2012
Auto: BMW E46 320D
[E36 318is] Maly BC
Nedeľa, 15. Júla 2012, 20:51
Zdravim auto mam uz dlhsie od jedneho clena s tadeto po case som sa rohzhodol ze s nim idem daco robit precalunenie do cierno cervenej koze nove svetla M-kovy naraznik nove brzdy pruziny
Aj dake foto
Fotky z dnesneho rozoberania
Naposledy upravil/-a matodrobec1 v Štvrtok, 16. Augusta 2012, 12:55, upravené celkom 3 krát.
E36 318is ex
E46 320d ex
http://vimeo.com/15084409
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Re: [E36 316i] Zaciatok uprav
Pondelok, 16. Júla 2012, 16:15
tak sedacky aj s tapacirom dveri je u calunika takze daky tyzden dva bez mojho baworatka budem muset zatial jazdit na oktafke :D som zvedavy na vysledok robi mi to starsi pan ale co som vydel tak robi celkom pekne aj cena nie je najhorsia zatial mozem patrat po motore 1.8is
E36 318is ex
E46 320d ex
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Pondelok, 16. Júla 2012, 16:37
predsa len si ju nechavaš ? :D
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 16. Júla 2012, 16:49
no jasne radsej budem mat auto v puce urobene ako chcem lebo by som zas kupil macku vo vreci a toto auto bude dle meho gusta :)
E36 318is ex
E46 320d ex
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 16. Júla 2012, 16:57
v takom duchu sa aj to auto predavalo. :thumbup:
inak hod tam predny mpacket s lipkom, listy na dvere + zadny difuzor a auticko si nespoznas a zamilujes sa donho, az tak, ze ti nebude ani vadit ze to je 1.6. :wink:
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 16. Júla 2012, 17:22
som zvedavy teda a s tou zástavbou iS by som to neriešil :wink: budem ti to tu komentovať a kritizovať :mrgreen:
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 16. Júla 2012, 17:47
drumx presne ako pises tak to mam v plane este nieco naviac ako aj volant M podvozok ramena atd aj alu disky 17 z gumamy rozmyslam nad 215 alebo 225 sirka este uvidim a Mato naham tam tu 1.6 ako vravs lebo vymena motora by ma draho vysla a sam si ju netrufam vymenit takze iba udrzba toho co tam mam len tento tyzden mam poobene v robote najk***jsia zmena takze nestihnem nic
E36 318is ex
E46 320d ex
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 17. Júla 2012, 22:40
auticko som kupoval vo februari pozeral so po 320 i a jednoznacne to mala byt e36 nasiel som bielu 320ku tak som volal chalanovi ci ho mozem prist pozret uz sme boli dohodnuty no ked som mu volal v den D tak tak to zrusil ze si ho ide brat iny chalalan tak som musel popozerat nieco druhe no vsetky 320ky boly v katastrifalnom stave no narazil som na modru e36ku hned som volal chalanovi ci ju mozem prist pozret tak som sa aj vybral :) ked sme prisli k autu bolo pod plachtou a asi 15 cm snehu tak sup lopaty do ruky a islo sa odhadzovat poriadna makacka aj ked som sa vecsinou pozeral ako Mato s kamosom odhadzuju :D auto bolo asi 2 3 mesiace zaparkovane no nastartovalo na prvy sup jedine co mi vadilo tak vyfuk bol otrhnuty od tlmica a este k tomu sportovy tak si viete predstavit ten hluk ked sa pridal plyn po jazde islo auto pekne napravy nebuchaly radilo sa krasne len sa mi nepacilo ze zadok je dako padnuty ked som pozeral aj od vyroby auta tak aj tie maju tak zadok padnuty chalan uplny pohodak asi hodinu sme behali po Martine a furt kecal o aute co a ako je s nim co sa mi pacilo takze uplne seriozny predajca aj ked mu dlhsie trvalo odhlasit ho ale popri vysokej nemal cas nerobil som s toho daku vedu ale predca vecsi klud ked je uz na mna napisane prva uprava vymena vyfuku kolega kupil v ten isty den take iste auto :) a mal k nemu nahradny vyfuk takze mi ho dal zadara este madlo radiacej bolo uz vylogane tak ze mi ostavalo pri radeni v ruke sup vymena za nove nakoniec som rad ze som nekupil tu bielu e36 ale toto tak nieco ku kupe mojho bawatka
E36 318is ex
E46 320d ex
heroe
Streda, 18. Júla 2012, 10:46
He he, ďakujem, som rád že som v tebe vyvolal kladné dojmy.
Inak ak chceš dávať 17 kolá tak jedine nejaké úzke ľahké disky a na ne 205 gumy, lebo výkon auta zabiješ so širokými gumami, no a pod disky nejaké podložky tak aby ti ET vyšlo vpredu na E35 a vzadu 40, lebo tie blatníky čo sa dávali na auto pri celolaku sú trochu iné a keď tam boli kolá s ET 35 vzadu to šúchalo............chalani tomu hovorili že mám predátora v kufri :lol: :lol:
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Streda, 18. Júla 2012, 10:58
Tie kolesa uvidim este ake vyberem pojdem za chalanmi do autotechny tak nech mi poukazuju dake ale gumy som rozmyslal na 215 lebo budem riesit to co si mi pisal do PM ale kolesa budem potom riesit to ma este cas
E36 318is ex
E46 320d ex
heroe
Streda, 18. Júla 2012, 11:01
Ja mám na 330 225 na leto a 205 na zimu, nemusíš mať strach že budú úzke :wink:
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 18. Júla 2012, 11:41
ja mam tiez "iba" 205 a gumy su siroke dost oproti 185-195 sice by to ukazalo este krajsie ale uz teraz to citit tu lenivost oproti plechacom 185 co mam na zimu. Sice aj disky su tazke takze mozno aj tym. :smile:
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Streda, 18. Júla 2012, 11:56
Si myslim ze tomu vykonu az tak velmo neublizy aj sportovy vyfuk idem davat a filter takze sa to troska vyrovna a zasa do roboty a na bezne vozenie mi to uplne staci inak dneska som objednal prednu masku po FL a smerovky predne dymove este aj lavy plodblatnik pretoze sa mi uvolnil ked som isiel do zvolena a vtiahlo mi ho pod koleso no uz sa mi ho nechcelo hladat
E36 318is ex
E46 320d ex
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Streda, 18. Júla 2012, 12:24
není to škoda rvat takový prachy do 1.6? časem budeš nejspíš chtít něco silnějšího a vložené prachy do toho se ti nevrátí... :( jinak kolik stál celolak? :wink:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
matodrobec1
Auto: BMW E46 320D
Streda, 18. Júla 2012, 12:51
nie neni mi luto dat prachy do tochto uz sim aj rozmyslal nad silnejsim ale som sa rozhodol ze mocnejsie nepotrebujem stacu mi toto na moje pouzivanie a celolak aj z podbehmi a blatnikmi robil predchadzajuci majitel ze okolo 1700 eur do toho vrazil zbytocne prachy pre neho ale plus zasa pre mna co uz
E36 318is ex
E46 320d ex
  • 8
