  • 7
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
[E30 328i coupe]...mazlík nové foto strana 4 a 5 :)
Streda, 11. Júla 2012, 17:01
Nazdar chlapy tak pridávam sem aj neco ja konečne.Auto už stoji nejaky čas doma len nebylo času kedy ho pofotit tak sem sa už ktemu konečne dostal.Je to moja v poradí tretia e30 dovezel sem si ju z komarna od jednej mladej baby ktera ho dostala na 18-tku a jazdila ho 7roku :)...a len na dlhšie trasy do madarska na tempomate:)....moja prva byla 318i sedan tu sem bohužial dal na strechu:(..ale už mam taku istu a dava sa dokopy ale knej inokedy....tato je 320i coupe z roku 1987...a je to automat:P.....Auto sem si kupil aby sem si urobil svuj vytužený večší sen :)....Karoseria je celkem okej až na nejake male preliačiny a nejake to prehnite miesto......ale inak všecko jak ma byt:)......tak neco málo k výbave:....takže auto ma el.okna...check control....dialkovy central...a tempomat čemu sem velmi rad super vec :)
Moje plány su nasledujuce:
-založit motor z e36 m52b28 ...to idem riešit už v auguste :)..teším sa už jak malý chlapec :D
-dalej ked bude založeny motor..pravdepodobne ladene ladene zvody nad nimi ešte porozmýšlam a urobit komplet vyfukovy zvod až dozadu z nerezovych rur:..vzadu bude na každej strane dvojkoncovka
-vymenit e30 servo za servo z e36 s 3,25otáčkami
-pomenit komplet... čapy..tyčky stabilizatora ...silenbloky proste všecky tyto veci
-powerflex žlte silenbloky do naprav
-prerobit rozteč z 4x100 na 5x120 s použitím komponentu z e36
-brzdy predok: kotuč 325mm z e46 330i a 4-piestikove brzdiče brembo z e38
-brzdy zadok: kotuč 325mm z e46 330i a zatím klasický brzdič z e46 330i
-vymenit komplet brzdove a palivove vedenie
-nejaky ten športový podvozok značku zatim nevím
-pri kolesach mam zatim dilemu či dat r17 alebo r18..menší jak r17 nevojdu kuli brzdam ..a karoseria sa bude rozširovat tak bych asi išel do r18 :)
-komplet rozšírit karoseriu na m3 style spolu s nejakymi naraznikmi a potom to dat do celolaku
-pohrat sa trošku s interierom chcem dat sportsize ...cely interier prečalúnit a tak.....
-otázkou budúcnosti bude zástavba turba ale tak to je ešte reč buducnosti a financii :D
postupne budem pridávat foto ako postupujem ...dúfam že všecko pujde tak jak má.....vopred dakujem za ohlasy :DD
Naposledy upravil/-a BmwDrifter v Nedeľa, 23. Decembra 2012, 21:34, upravené celkom 3 krát.
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BmwDrifter
Re: [E30 328i coupe]....motor už vrčí :)))
Streda, 1. Augusta 2012, 21:45
tak tu máme naše nové srdce :)
Naposledy upravil/-a BmwDrifter v Nedeľa, 9. Septembra 2012, 17:44, upravené celkom 1 krát.
BmwDrifter
Re: [E30 320i coupe]....nový mazel doma :)
Streda, 1. Augusta 2012, 21:52
takže jak prve si upravíme vanu aby nám sedla na blok...použil sem vanu z bmw e34 m50 .... ako prve si odbrúsime tyto nity aby sme dali dole stary kryt na usmernení oleja
BmwDrifter
Streda, 1. Augusta 2012, 22:00
tu je vydet rozdiel medzi vanou z e36 a e34 ta z e34 sa použiva kuli temu aby motor sedel do napravy pekne jak ma
BmwDrifter
Streda, 1. Augusta 2012, 22:05
jak další krok vymeníme puvodny dlhy sací koš za sací koš z e34 m50 a na bloku nechame novejší kryt na usmernení oleja a odbrusime zneho držák puvodneho saciho koša a vana z e34 nam pekne sadne na blok :)
BmwDrifter
Streda, 1. Augusta 2012, 22:16
takže vanu mame nahodenu ...... vymenili sa rovno tesnenia pod vyfukove zvody.....a motor je pripravený na založenie :)
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Streda, 1. Augusta 2012, 23:25
Pekny pribeh, drzim ti palce nech sa prestavba zadari. Preco vlastne davas druhy motor? Sprav co najviac foto aj postup a komentar, take tu nieje :). Priebezne budem chodit slintat =P~
BmwDrifter
Streda, 1. Augusta 2012, 23:50
Cosmo napísal:
Nazdar tak palce bude treba držat je dost teho co robit dakujem.No davam druhy motor kuli koníkom aby to trošku aj išlo :) už do mojej prvej e30 sem planoval dat aspon m50b25 ale po zvážení a po prečítaní nejakych diskusií na cz e30 fore sem sa rozhodel pro m52b28 hlavne kuli krutaku je lepší než ta m50b25 a vydrží omnoho vicej a da sa stím aj do budúcna trochu vyhrát....dalej chcem aby mi aspon podla papiru sedel počet valcu puvodne sem mal v plane m54b30 ale ten je tažko zehnat a ked zeženeš tak neni buhvijak lacný a tam nevím ani dost o zapojení co a jak....tento motor už má pár chalanu založenych a ví sa co a jak nato :)
Budem dokumentovat všecko aj pro dalších kerý sa nechajú inšpirovat mojím príbehom tak ako sem sa ja inšpiroval pribehom chalanu z cz :)....Tu take nic neni zdokumentovane a tažko aj zistit co a jak je treba porobit aby to tam šlo tak to tu popíšem ja...... je to v podstate lacna a dobrá volba :)....Vela chalanu co začínaju sa boja ist do tehoto tak jak sem sa aj ja bál pry prvých úvahach nad tím lebo jich od teho odradí vela vecí co vám povedia druhý :))....a tak dúfam že dojdem do štastného konca :))
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Re: [E30 320i coupe]...mazlík fáza prestavby na 328i :)
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 00:34
=D> =D> tlieskam k tej robote aj ked to este nieje dokoncene :)
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 13:01
.... pekne ujko pekne ... len tak dalej, a hlavne tie fotky :thumbup:
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 17:08
drzim palce, tiez ma taketo nieco caka :)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
BmwDrifter
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 20:44
patoktm napísal:
...jasne starký ...všecko bude komplet :mrgreen:
BmwDrifter
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 20:45
pietro642 napísal:
aj sem si to myslel že ideš robit neco podobné ked sem vydel inzerát že zhánaš vanu a sací koš z e34 m50 :twisted:
BmwDrifter
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 21:01
tak dneska sa cely den intenzívne pracovalo :))...všecko poodpajat a vyhodit motor da celkem zabrat hlavne ked su ty 20-ročné spoje zatuhnute a šak to asi každý poznáme :)
pietro642
Auto: E30 330i
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 21:08
mal si zdvyhak na kolieskach alebo ako si ho dal vonku? stylom made in home? :lol:
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 62 neregistrovaných
