  • 11
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
[E36 325iA Coupé] M-Packet - repas všetkeho čo sa dá
Sobota, 21. Januára 2012, 18:38
Zdravím.
Takže po predaji mojej E34 518i M40B18 som hľadal niečo čo ma M50 s vanosom. Najlepšie E34 ale kedže nič nebolo, čakať sa mi nechcelo a po skusenosti s prejdením pol republiky a zistením že to auto je na <>. Že pôjdem pozrieť aj túto E36 do Martina. Auto je v celkom fajn stave, je tam ale dost vecí čo treba spraviť. Ale časom to príde. Asi najpravdepodobnejšie na jar a leto. Auto vlastním už od októbra ale vidíte koľko ma stálo nervov, hlavne s tým chladením.
Čo bolo vymenené:
1. Výmena oleja v motore Total Quartz 9000 5W-40
2. Preplachnute servo, pretesnené servo + naplnené Castrol Dexron II
3. Výmena olej v differenciali Castrol SAF XJ
4. Výmena chladiacej kvapaliny za Mobil G11
5. Výmena chladiča a znova doliatie kvapaliny
6. Výmena hadice chladenia, tiekla z nej chladiaca prúdom, znova doliata chladiaca
7. Výmena žiaroviek interieru, SPŽ a priehradky spolujazdca za LED.
8. Výmena žiaroviek popolníkov
9. Prípava auta na zimu, prestriekanie zámkov, kúpa zimných gúm, nastriekanie plechovych diskov z E34 + obutie na ne.
10. Oprava zadného disku AC Schnitzer(zazvarane- fučal) + ventilku na plechačoch.
11. Výmena žiarovky osvetlenia ovládania klimatizácie.
12. Vymenene viečko chladiča.
13. Vymeneny lavý zadný plech okolo brzdoveho strmeňa(diery na pružinky boli odtrhnuté, niekto sa s tým hral).
13. Nové pakne a pružinky na ručnú brzdu + nastavenie (na spolujazdcovej strane boli prazdne kotúče)
taktiež presústružené kotúče z vnútornej strany, aby sa nebrúsila hrdza o pakne.
14. Vymenena brzdova kvapalina DOT 4, odvzdušnené
15. Opravená "fuga" pri zavretí skrinky spolujazdca.
16. Vymenený olej v automatickej prevodovke + tesnenie + filter, olej mobil atf LT 71141
17. Dotiahnutá hadica chladiacej kvapaliny pri čelnom okne (opať tiekla)
18. Vymenené senzory klepania motora (boli rozpadnuté, boh vie z čoho, asi prehriaty motor)
19. Dorobené diaľkové ovládanie centrálu (smerovky ešte nie, spraví sa )
20. Vymené poistky, boli zle osadené, dúfam že to bude fungovať..A nevypalovať sa.. nechapem prečo niekto dá namiesto 5A 25A poistku alebo 30A
21. Tesnenie vika ventilov viktor reinz
22. gufero kľukovky viktor reinz
23. 2x silentbloky prevodovky
24. gufero prevodovky ku ovladaniu
25. Viskospojka
26. Výmena gufera ku kardanu - trebalo rozobrať celú prevodovku
27. Nové budiky s kovovymi kružkami, ukazovateľom v KM/h, ručičky nafarbene na červeno
28. Vymenene koleno od vahy vzduchu do motora
29. Doliaty liter oleja LT 71141 do prevodovky.
30. Dva nové klinové remene vpredu - Meyle
31. Vymenené rádio za lepšie LG LCF600UR + USB Disk 500GB s hudbou
32. Opravené osvetlenie tlačidla pre výstražné smerovky
33. Nová kožená knižka na doklady od BMW
34. Diagnostika
35. Nové stierače SCR aero a nastriekané ramienka stieračov
36. Fólie zadných okien
37. Správne nastavené ostrekovače svetiel + okien
38. Opravené osvetlenie kufra
39. Opravený zapalovač
40. Nastriekané lišty okien + ľadvinky do čiernej matnej
41. Nové gumené koberčeky
42. Dve nové krytky kytu motora
43. Nová vrtuľa pred motorom(stará sa zlomila a prerazila chladič)
44. Chladič zavarený
45. Ošetrený podvozok BODY 930
46. K centrálu dorobená signalizácia smeroviek
47. Znova diagnostika
48. Nové logo BMW na obal na doklady
49. Veko ventilov nastriekané vzduchovou pištoľou a čiernym lesklým alkytonom.
50. Jubilejné =D> Vymenená hadica odvetrávania kľukovej skrine. Zlepšili sa studené štarty.
51. Zapojená aj druhá hmlovka vzadu. Takže svietia pekne obe.
52. Opravené osvetlenie motorového priestoru.
53. Opravený alarm
54. LED parkovačky
55. Nastavená ručná brzda
56. Prečalunene stlpiky + stop do čiernej
57. Vymenené ventily ĽP a ĽZ koleso
58. Zapojenie parkovačiek na FADE OUT.
59. Prilepená zadná ŠPZ (bez rámiku).
60. Opravený spolujazdcov pás, už pracku nemusí hľadať na zemi ale drží na tom "gombíku"
61. Vymenená žiarovka spínača svetiel - 0,35W
62. Nahodené Angel Eyes LED + okolo čočka nafarbené na čiernu matnú, vyhodené rozptylovacie sklíčka
63. Opravené vypadané tlačidla BC
64. Opravená hrdza blatníka, kufra a lemu. Tmel, plnič, lak, bezfarebný lak
65. Nastriekané lišty okolo okien do čiernej matnej + vyrovnané "mapy" z opukanej farby
66. Doplnený voltmeter do motorového priestoru
67. Vymenené predné smerovky pri svetlách a bočné smerovky za dymové.
68. Vymenený po 8000 km olej za Total Quartz 9000 5W-40 + vyresetovany interval oleja.
69. Vymenené žiarovky bočných blinkrov číre za oranžové
70. Opravené ABS ktoré nešlo 2roky. \:D/
71. Opravený seknutý kábel vodičovej hmlovky.
72. Auto prichystané na zimu - prestriekané zámky a pánty dverí,kapoty a kufra. Umyté, navoskované, povysávané, navoňané
73. Opravený defekt lavej prednej pneumatiky
74. Opravený senzor chladiacej kvapaliny (tzv. kuhlwasser prufen)
75. Vymenený olej v serve za ATF Dexron II Castrol
76. Vymenené predné kotúče a platničky za MEYLE.
77. Vymenený palivovy filter - ten čo som vybral bol ešte ked auto bolo v rakúsku (odhadom do roku 2000)
78. Kúpeny nový kľúč a doňho vložené diaľkové ovládanie ktoré bolo dorábané.
79. Opravená trúba volantu, konečne som si po dvoch rokoch potrúbil :D
80. Vymenené zadné kotúče.
81. Opravený šíber
82. Disky vyrovnané, opravené, vyleštené limce
83. Opravená zasekavajuca sa lišta strešného okna
84. Vymenené tesnenie telesa olejoveho filtra k motoru.
85. Opravená hrdza lemu na lavej strane - obrusiť, brunox epoxy, tmel, plnič, fine tmel, farba, lak, 2500 pod vodou, brusna pasta
86. Nafarbené brzdiče do zlato-čierna.
87. Nafarbené kotúče do biela
88. Nastriekané a vytmelené lišty okien a ľadvinky plastidipom
89. Nastriekané disky plastidipom
90. Vymenený olej + olejovy filter za preplachovy olej 10W-40 ktorý pojde o 2 mesiace von a da sa tam zas normalny.
91. Nahodený novy držiak na mobil/navigaciu.
92. Vymenene za normalny olej
93. Vymenena vaha vzduchu, nove hadice sania, nove konektory
94. Vymeneny filter s aktivnym uhlim a odvetravaci ventil nadrže
95. Opraveny odpor ventilatoru - už ide na všetky rychlosti
96. Opravene štifty cievok
97. Vymenene gumene fajky na sviečky z cievok
98. Vymeneny napínak remeňa
99. Vstrekovače zrepasované - vymenené čiapočky, Okružky a prečistené ultrazvukom
100. Nová bateria Bosch
101. Vymenená elektronicka časť spinacej skrinky
102. Vymenená vodna pumpa Meyle
103. Vymenené sviečky NGK BKR6EK
103. Vymenená váha vzduchu bosch
104. Opraveny imobilizér
105. Vymenená brzdová kvapalina
Čo plánujem spraviť:
1. Opravenie okien- vodičove sa zasekava, spolujazdcove nejde vôbec - vymenené kocky okien, pretrváva
2. Elektricke sedačky jedna nejde dopredu dozadu.
3. Nový Mpaket predný nárazník + nastriekať
4. Kúpiť snímač opotrebenia platničiek dopredu
5. Podsvietené kľučky
6. Tapacir pod kapotu
7. Zrenovovať sedačky
8. Vyleštiť lak.
Zabudol som na niečo? Hádam nie :) Prvý príspevok budem predbežne aktualizovaný. Veci z čo bolo treba spraviť pôjdu do spravených :).
Zopar fotiek od predchadzajúcich majiteľov:
Kópia – Obrázok 013.JPG (110.04 KiB) 6605 zobrazení
Kópia – Kópia – Obrázok 001.jpg (120 KiB) 6605 zobrazení
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Nedeľa, 3. Mája 2015, 21:39, upravené celkom 57 krát.
Na predaj:
Kontakt
Foxi318ti
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E39
Re: [E36 325iA Coupé] M-Packet ktoré vačšina poznáte
Sobota, 21. Januára 2012, 19:57
Krása... ale jednoznačne čo Ti možem poradit k dokonalosti mu chýbajú oranžové smerovky ! je škoda že na klube si až odteraz
BMW E46 320Ci
BMW E39 525dA Touring /EX/
BMW E36 318ti /EX/
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 21. Januára 2012, 19:59
ja som na klube už dva roky :) nie od teraz.. a smerovky neviem.. skor by som to chcel orientovať do čierno modra auto.. takže nejaké dymové.. Alebo zoženiem len tu druhu original.. lebo jedna je druhovyroba a druha original BMW..
Na predaj:
Kontakt
Julo525
Registrovaný: 25.4.2010
Auto: 530xd
Sobota, 21. Januára 2012, 20:13
toto auto som bol pozerat aj ja predtym aj som ho skusal ... ale potom som kupil ine... vela stastnych KM :wink:
ex f30 318d
ex e91 320d
ex e70 x5 173kw
ex e53 x5 160kw
ex e60 525d
ex e87 118d
ex e65 730D lci
ex e53 x5 160kw 2005
ex e53 x5 160kw 2004
... e91 325dA
ex e36 320i cabrio
ex e91 320d
ex e90 318d
ex e60 530xd
ex e87 118d LCI
ex e60 525d LCI
ex e36 320i coupe
ex e46 330dA touring
ex e36 320i coupe
ex e34 525 tdsA touring
Roman320
Registrovaný: 7.7.2010
Sobota, 21. Januára 2012, 20:16
Foxi318ti napísal:
Foxi jednoznačne oranžové smerovky sú TOP k takejto farbe ako aj k zelenej :thumbup: ja by som riešil tiež tie oranžády a vela šťastných km mitis :)
E46 320D Touring
E38 740iL EX
E36 325TDS EX
Foxi318ti
Auto: E39
Sobota, 21. Januára 2012, 20:20
Roman320 napísal:
:thumbup: \:D/ je to jeho vec ... no pre mna je modra a oranžová pokope nadhera celkovo a u e36 je tato kombinacia bohovská!
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Ďakujem.. :) aj tebe..
Na predaj:
Kontakt
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Streda, 1. Februára 2012, 15:56
ja by som tiez skor dymove.. tie orandzove by to ozivili, ale na tej farbe by to podla mna kricalo az moc.. podla mna je to takto fajn :) vela stastnych km
edit: este nejake foto interieru by nebolo zle :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:30
...parada!!! Stou nefunkčnou sedačkou sa to ma tak,že už ked som ich tam ja daval tam bohužial chybal motorček ktory služi na posun dopredu/dozadu no v Bmw stal podla etk cca 100e ak sa nemylim...do buducna Vela štastnich kilometrov a hl. bez nehody!!!
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 8. Februára 2012, 14:57
Nejaké informacie o aute - olej v automate s filtrom a tesnením vymenený, nastali ale komplikacie muselo sa to robiť na trikrát, takže zbytočne prerobených 50€ navyše.. celkovo teda cez 220€, ale som rád že je to už konečne v poriadku.
Taktiež bola utiahnutá jedna hadica lebo chladiaca kvapalina zas unikala, momentalne kľud :)
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: [E36 325iA Coupé] M-Packet - nové foto
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 14:19
Na predaj:
Kontakt
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Pondelok, 30. Apríla 2012, 17:19
šniclove kolá su raketa :thumbup: a smerovky dymové tie biele na tmavom moc svietia...
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 1. Mája 2012, 13:07
Dobrý nápad, učite dám ked sa cez leto bude robiť lak. :)
Na predaj:
Kontakt
majro
Utorok, 1. Mája 2012, 14:06
sprav aj nejake fotky interieru.. nikde ziadne nevidim :P
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
badboy8605
Utorok, 1. Mája 2012, 15:04
...hadam to nebude vadiť ked dam ja nejake foto interieru z obdobia ked som ho mal ja...
  • 11
