Luck3r
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: BMW E36 325 TDS
[E36 325tds] Rýchlosť na druhú
Utorok, 28. Decembra 2010, 12:54
Asi pred 4 rokmi som kúpil z Talianska toto BMW. Nebolo v úbohom stave, no ani v najlepšom. Malo najazdených 100 000 km, malo automatickú 2-zónovú klímu, klimatizáciu, originál autorádio BMW, piesty HKS, šíber, novú olejovú vaňu a pod. drobnosti. Časom som mu kúpil nové BBS-ky 17" originál z 7 BMW. Potom pribudlo nové čalúnenie interiéru, GO motora, podvozku a pribudlo aj nové čerpadlo. Pribudol aj soobwoofer, neskôr ďalší, a asi pred 2 mesiacmi som bol na brzde. Predpokladal som že výkon bude asi tak okolo 140-150PS, no pravdupovediac, neveril som že bude vyšší. Výkon bol 174 PS bez chipu a tak som šetril na čip aby som sa dostak k vysnívanej hranici 200 PS. Po čipnutí som bol znova na brzde, a výkon bol zaujímavých 214 PS. To je všetko v skratke :D .
moje bawo1.jpg (207.24 KiB) 2655 zobrazení
BMW E36 325TDS = raketa ktorá zloží aj M3 :D
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: [E36 325 TDS] Rýchlosť na druhú
Utorok, 28. Decembra 2010, 13:11
no ty koky,vykon to ma teda slusny,klobuk dolu.tocivy moment to ma kolko?mas aj graf z brzdy?
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Utorok, 28. Decembra 2010, 13:32
pekne si to TDSko pošponoval :) a ten kufor vyzerá zaujímavo :D
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 28. Decembra 2010, 14:14
No pekne taka mala seda myska...Ktora to vytre 3/4 autam v meste hehe =D> ..Vymen zadne svetla aj ked za origo hento je hnus..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 28. Decembra 2010, 16:45
Ja by som si poriešil najskôr ten kufor s tými woofermi lebo tatko to nemôže ani penkne hrať, nehovorím že to neduní ale asi to nebude to čo by mohlo byť.....
Inak blahoželám k jednému z mála upravených TDSiek :wink:
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 28. Decembra 2010, 16:49
motorizacia super, ale ten vykon [-X neuverim, kym neuvidim poriadny graf ... mal som tento model auta 2roky ... a 214ps je moc moc moc :smile: ale ak to tak je, tak BRAVO =D>
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Luck3r
Utorok, 28. Decembra 2010, 16:50
Graf z brzdy nemám, no zajtra na bzdu idem, čiže uvidíme. Točivý moment to má tuším 390nm -/+ 40 nm. Chystám sa na prestavbu twinturbo :D a chcel by som kúpiť aj novú hlavu valcov. Stará je v celku dobram stave, noje nemenená od r.v. čiže od augusta 1996. A tie zadné svetlá už zháňam, no nedarí sa, asi kúpim presné napodobeniny od Helly. Chystám sa aj na upgrade bŕzd, pretože ten výkon bude nehorázny :D . PS.: Neviete poradiť neake ideálne brzdy ktoré udržia auto mimo priekopy ktoré bude mať cez 300 PS (chystám sa na túto hranicu :D ) ? Alebo poprípade brzdy z modelu M?
Luck3r
Luck3r
Utorok, 28. Decembra 2010, 16:55
Kua 1 príspevok 2x :D ale s tými woofermi to idem akurát riešiť lebo 1 mi stráca výkon pretože sú tam 2 subwoofery a 1 100Ah batéria na celé auto.... :twisted: asi ten kockatý dám preč :D len či ten boxer prebije zvuk motora :D
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:26
tak to som velmi zvedavy na graf, lebo tie cifri co pises sa mi zdaju velmi velmi optimisticke.( ci ti nemerali lucnych konikov?)
A tych 300koni chces z tohto motora?
Luck3r
Utorok, 28. Decembra 2010, 17:59
chcel by som ved idem prerabat na twinturbo a kamosi ma prehovorili na nove ojnice a vačky, a aj nové sanie by som mu doprial :D .... no ta hranica je este ta lesom.. :D
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:15
#-o
Luck3r
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:20
#-o nechapem :D
Luck3r
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:30
pridavam aj foto novych kolieskok ktore mi prisli dnes vecer nastastie bolo este vidno :D
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:36
Luck3r napísal:
Takze 300ps hovoris?No drzim ti palce a prajem aby si raz dosiahol svoj ciel.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
