  • 10
Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
[E39 523i] ..fejková skladačka bez duše..
Sobota, 22. Mája 2010, 10:11
Takze,predsa aj ked je tato E39ka ako kazda ina,rozhodol som sa ze ukažem...je to 97 rok,je to dovoz a uz teraz viem ze som urobil chybu,bo zjednavat vsetko cez telefon a potom sa na hotovku vybrat pre auto je blbost...nemec nakecal vela peknych reciciek,ale po prejdeni vyše 800km bola realita uplne ina...utrhnuty chladic,alternator k.o. ,a zrazu na predaj len na zimakoch,tie pekne falcove 18ky nechcel dat ani za Boha...ale tak nalozilo va na vozik a rychlo domov....
Naposledy upravil/-a Marty-N v Štvrtok, 10. Marca 2016, 00:54, upravené celkom 10 krát.
BMW E39
Marty-N
Re: E39ka 523i...moje prve Báwo...
Sobota, 22. Mája 2010, 10:18
...takze to je uz na slovenskych cislach...vybava slusna az na jedinu vec,nema vyhrievanie sedaciek...brrrr...v zime to bolo krute....no po prichode domov sa zistili dalsie chybicky....predny naraznik si asi zazil svoje,lebo na rohoch je polamany,nic extra ale pri detailnom zhliadnuti je to vydiet...pricinou toho je urcite to ze auto je v predu dole o 5cm,v zadu tusim o 3cm..takze parkovanie predkom nad obrubnik urobilo svoje...aj ja som to zistil,heh...auto sa umylo a.......prevalene dvere soferove,ale nic hrozne...hrcka na prednej kapote..asi zabodol dačo na motore a zabuchol nu....
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 10:25
....teraz som musel dat do poriadku ten chlatic,a hlavne ten alternator,lebo nedobijalo to...za pomoc dakujem ocovy...ja do auta zasahujem iba jemne...mam proste pred tym vsetkym RESPEKT...takze to najdolezitejsie sa opravilo a musel som rychlo zohnat dajake letne gumy...podarilo sa a za slusnu cenu som kupil ALU 17ky aj s perfektnym pneu...disky nic extra,ale gumy ako nove...
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 10:32
...jazdu som si uzival,neni to ziadny 4liter,ale musim podotknut ze na tu robustnu karoseriu sa to da aj s 2.3kou celkom slusne rozhybat...este aby som podotkol,interier zachovali,az na to ze soferova sedanka je vysuchana a tesnenia ramu dveri na karoserii su vypadane,derave...neviem ci tym krmil skreckov,he...
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 10:41
.....co ma potesilo ze na aute su sportove pruziny myslim ze KW...predok je dole vraj o 5cm,zadok o 3cm...povom M-kove lizatko na zadnom veku,zralocia plutvycka nevyzera zle,a nechal tam aj zosik a subwoofer,tak ozvucenie je o nieco lepsie...ta hubba je dost biedne urobena,hlavne zapajanie ale zatial nic nezoskratovalo...chystam sa to dat do poriadku uz dlho...nejako neni cas...
Na nasledojucej fotke je pekne vydiet ako uz 17ky pekne vyplnaju predne blatniky...inak rad by som tie 17ky vymenil za nejake slusne 18ky hlavne s dobrym pneu...
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 10:54
..auto cele minule leto poslucalo az na starter...proste vzdal to...to sa dalo do poriadku....a jedno krasne letne popoludnie mi do zadku nasupoval policajt,heh..stal som na vedlajsej,on za mnou...davam prednost autam na hlavnej,a zrazu drrrrb...rana...ten truba sa rozbehol...neviem ci ma chcel s tou Feliciou preskocit..heh...ale nic hrozne,len sa musel dat povarit naraznik,prasklina nejakych 8cm,a nanovo stieknut...policaj zaplatil tak v poho...no a na jesen auto zacalo blbnut,a blbne az bo teraz...a to ma taktiez moc sklamalo,lebo Báwo jw moja srdcovecka uz roky rokuce,konecne som sa dostal ku kupe,a na potvoru same problemi... ](*,) ...preto aj uvazujem o predaji...da sa to asi do poriadku,a pojde...lebo som sa prestahoval do mesta,auto stoji na parkovisku na sidlisku azbytocne je zanedbavane...uz utrzilo zopar skrabancov,a musim sa priznat,ze teraz mu nemozem dopriat taku starostlivost ako si zasluzi... :cry:
Davam este nejake fotecky...
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 11:48
.....interier....
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 11:52
...tak detail na tie ALU...keby mal niekto zaujem o vymenu...
BMW E39
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 11:55
...este som vyhrabal nejake foto v booku...tak davam...
BMW E39
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Sobota, 22. Mája 2010, 16:45
Marty-N napísal:
... sa to da aj s 2.3kou celkom slusne rozhybat...
Nie 2,3l ale 2,5l :-"
Nice car :-({|=
Re: [E39 523i] ...moje prve Báwo...
Nedeľa, 23. Mája 2010, 09:24
skus rozpisat co blbne, mozno budeme vediet pomoct
Marty-N
Pondelok, 24. Mája 2010, 11:24
...2.5 liter?...preco teda aj do TP davaju 2.3?...inak kubaturu pisu 2494... :-k ...zaujimave...
BMW E39
Marty-N
Pondelok, 24. Mája 2010, 11:26
...a co sa tyka tych problemikov tak daco som uz tu na fore popisal ale nie v tejto sekcii...ale ked budem mat cas,tak sa rozpisem aj tu....musim upalovat do prace... ](*,)
BMW E39
Pondelok, 24. Mája 2010, 13:40
lebo aj policajti su fasy
podla nich mozem mat 235/40 17 len vpredu a vzadu mozem mat asi len 205/60 r15, jedna z pikosiek mojho TP
Marty-N
Štvrtok, 27. Mája 2010, 10:04
...heh..obcas natrafis aj na vola v uniforme...ja mam predok aj zadok rovnaky,ale v TP mam rozmerov plno,a u zadokoliek je normalne ze sirka pneu je rozielna s porovnanim s predkom...vyrobca to tak obuva tiez...ach ty nasi policajti...
BMW E39
  • 10
